1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    её класть между улицей и осп
  2. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Она все равно должна была быть снаружи OSB. В качестве ветрозащиты будет OSB работать. А пароизоляцию в любом случае убирать - влага из утеплителя никуда не уйдет, тем более это баня. Я бы так сделал, может кто-то более опытный еще варианты подскажет.
  3. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Там уже блок-хаус. Разбирать его, я думаю, не вариант.
  4. zhilyaev
    zhilyaev
    zhilyaev
    Так и есть, разбирать возможности нет!(
  5. zhilyaev
    zhilyaev
    zhilyaev
    Получается утеплитель укладывать прямо к осб, нормально работать будет?
  6. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    А куда он денется, при ветрозащите снаружи утеплитель и так вплотную к OSB укладывается. Бывает еще изнутри ветрозащиту примастыривают. Обходят стойки и к OSB вплотную кладут. Не знаю насколько это нормально. Возможно, если часто сильный ветер бывает, то имеет смысл так делать.
  7. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    При невозможности сделать ветрозащиту снаружи ОСБ, как вариант можно герметиком заделать стыки между плит и тогда ОСБ вполне будет работать как ветрозащита.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ветрозащита крепится на стойки каркаса, перед вент. зазором, или на ОСП. Как Вам выше предложили, тоже пойдёт.
  9. shtirlitz1974
    shtirlitz1974
    shtirlitz1974
    Господа, может, кто подскажет нужна ли пароизоляция в межкомнатных перегородках на втором этаже из металлопрофиля и гипрока (думаю,может фанерой)? В профиле 10мм Rocwool Акустик Баттс. И ещё вопрос, если пароизоляция нужна- то обрешётка обязательна? Дом каркасник.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, в межкомнатных перегородках не нужна ни пароизоляция, ни обрешетка.
  11. ats52
    ats52
    ats52
    Помогите чайнику.
    Собираюсь к летней "времянке" пристроить домик с утеплением, Встал вопрос о "пироге". Стена простая: вагонка-пароизоляция -утеплитель (XPS) в каркасе-ветрозащита под ? (пенополистирол сам от ветра защитит)- сайдинг.
    Аналогично буду утеплять крышу, второго этажа и потолка на половину домика не будет.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=2&os=1&ti=23&to=-14&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1000&le3=1&lt3=2&mm3=596&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557
    Предлагают поставить перед сайдингом OSB 9мм.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=2&os=1&ti=23&to=-14&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1000&le3=1&lt3=2&mm3=596&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=90&le4=1&lt4=0&mm4=569&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
    По расчету как бы он лишний. и зона конденсации в утеплителе появляется.
    А что думает сообщество?
  12. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Думаете, щелей никаких при укладе пенопласта (хоть какого) не будет? И строить будете из сухой строганной древесины, которая не даст изменения геометрии, оторвав пену (если Вы её будете использовать)?
    Тогда конечно - зачем ветрозащита?
    Поиском не пробовали пользоваться?
  13. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Кто предлагает?
    Вы принципиально хотите ЭППС в каркас? Это осознанное решение?
  14. ats52
    ats52
    ats52
    Kostique, как теплоизоляция он лучше, чем вата. Да он горюч. Но я не собираюсь поджигать свою постройку.
    Т. к. она в 1,5этажа, то если случиться, то выберусь - падать из окна не высоко. После пожара и в каменном доме нельзя будет жить, а его еще нужно будет разбирать, а здесь все сгорит до фундамента и стройку можно будет начинать по-новой на следующий день. :).
    В каждой шутке есть доля правды. Все что ни случается- все к лучшему.
    Tall100y, Думаю, что строители запенят стыки, но понял, что вертозащиту ставить надою Спасибо за намек.
  15. ats52
    ats52
    ats52
    @kostique,
    -предлагали строители снаружи OSB 9мм, думаю, что для укрепления каркаса, т. к. укосины будут ставить только по углам между стойками каркаса сверху и снизу. На мой взгляд это хило без доп. усиления. Без OSB надо наверно более длинные укосины.
    Во внутрь каркаса категорически не хотят, ссылаясь на то, что OSB пахнет.
