1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да какой там пирог. Черновой пол (дюймовка по лагам) -вата базальтовая плотность не помню (фасадная)
    50мм (тоньше у нас нет) -стяжка цементно- песчанная армированная кладочной сеткой. Ну и собираюсь 50мм урсы пихнуть с низу между лаг.
    Стяжку трясет т. к. вата пружинит. Т. е. один сидит допустим на диване и стопами ощущает небольшую вибрацию от ходьбы второго в любом месте плиты. Привыкнуть конечно можно, но у нас же не омерика и далеко не все привыкли к такому эффекту, поэтому будут косые взгляды гостей и разные мысли...Ну и возможны некоторые не публичные ночные нюансы..:aga:;) Не я конечно в межкомнатном пороге делал разрыв, но пока не живу и опыту нет, поэтому тока мысли.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ага понял, не теряйся, у себя в теме пирог прописываю, заходи!
  3. id32134241
    id32134241
    id32134241
    Вот и у меня такая же делема, а правильно ли я сделал? Пирог такой из дома на улицу: гипс, пароизоляция, ОСБи 12 мм, эковата (200 мм), ОСБи 18 мм, пеноплекс 50мм и вентфасад. Переживаю за то что точка росы между ОСБи и пеноплексом образуется, подскажите мои опасения оправданы или не дойдёт до туда?
  4. id32134241
    id32134241
    id32134241
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вам надо переживать не о точке росы между пеноплексом и ОСБ, а о конденсате в ватном утеплителе. Одна только 18 мм.внешнаяя листовая обшивка ОСБ, вполне себе может спровоцировать выпадение конденсата в ватный утеплитель, при некачественной внутренней пароизоляции. А вы еще и внешнюю обшивку закрыли почти паронепроницаемым Пеноплексом. Пару просто некуда будет выходить из вашего "пирога".Почти гарантированное выпадение конденсата в утеплитель.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @id32134241, ОСБ 18 мм на стену? :ogo:Там 12 за глаза. А вообще с 2 сторон закрывать ОСП утеплитель не айс. Да и ЭППС незя на стенах использовать, только пенопласт
  7. id32134241
    id32134241
    id32134241
    Т. е. ЭППС рекомендуете убрать? А стены из нутри тогда чем сделать если не ОСБи ?
  8. id32134241
    id32134241
    id32134241
    Приточно-вытяжная принудительная вентиляция меня спасёт?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @id32134241, вентиляция никак не отразится на конденсации влаги ВНУТРИ (в смысле - в толще пирога) стен.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @id32134241, ЭППС придется сдирать, как мне кажется
  11. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    У вас дерево дышать не будет, гнить начнёт. В вашем случае можно сделать по американской технологии (не помню как называется), когда стена дышит во внутрь дома. Как идея, это сделать отверстия в стене с внутренней стороны комнаты (верхней и нижней части стены), эти отверстия закрыть мембраной, которая не пропускает в стену пар, но выпускает его из стены.
  12. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    У тебя профиль из металла? Интересно. Может попробуешь засунуть в стену и потолок датчики влажности, расскажешь.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :)]:)]:super:
    Система "Ниппель"?:)] Это что же за мембрана такая волшебная?
  14. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Мне рассказывали о таких мембранах, но не исключаю возможность, что рассказчики что то там перепутали. Сам таких мембран не встречал.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Таких мембран не существует, как и "американской технологии",о которой вы упомянули. Не стоит людям советовать то, чего нет в природе.
