1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    А сколько времени может занять монтаж пароизоляции (плёнка ПЭ полурукав) в доме 100 кв. м. с мансардой? Может помощника взять? Утепление только закончил, мерзнуть уже нет сил :no: Приклеивание примыканий каучуковой лентой думаю сделать после подачи отопления, и склеивание нахлестов клеем.
  2. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Поддерживаю - у меня тоже ОСБ 9мм на каркасе дом и на бане. Стоят не шелохнувшись. Ураган сорвал металл. крышу с сарая на соседнем участке, перекинул эту крышу через мой дом. Дом выдержал ураганный ветер оч. хорошо.
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Да, понимаю вас! Одному клеить пароизоляцию несподручно, но можно! У меня длина дома 16м. клеил цельным рукавом 16,5м.х3м сначала не очень удобно, но когда приноровишься уже легко.
    Проклейку каучуковой лентой, точно лучше оставить на теплое время или после протопки дома.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Есть хитрости всяко-разные https://www.forumhouse.ru/posts/16828382/ а на морозе склеивать перехлёсты можно скотчем "дельта мульти банд"
  5. depsina
    depsina
    depsina
    Господа добрый день, скоро утеплять каркас, смотрю в сторону технониколь "техноблок" в стены мансарду и перекрытия, вопрос: возможно ли на перекрытиях и мансарде использовать "роклайт" или не стоит? И вообще кто что посоветует?
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Конечно взять, Вы представляете как Вы будете один натягивать, резать, мотать аккуратно ни где не порвав 22 раза? Если все пральна спланируете и подготовите, за пару дней легко. За день ляжете трупом на мансарде потолок бить тяжеловато.
    Снова пральное решение. До +10 а лучше теплее я б такого вообще не делал. Пусть чего там пишут в рекламах. Во первых ПЭ статичный, пыль к нему липнет нормально. Т. е. нужно на уже смонтированной пленке помыть место склейки водой, подсушить, обезжирить, снова подсушить и сразу клеить теплым мягким клеящим лентом, и хорошо прижимать. Чем теплее будет, тем лучше, быстрее и самое главное качественно это получится.
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ну насчет помыть, обезжирить полиэтилен это конечно шикарно! Лучше взять хороший бутил-каучуковый Силант и не парится по поводу обезжиривания. А вот по поводу тепла-истинная правда!
  8. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Подскажите пожалуйста, планируется перекресток утепление. Стоит ли его делать в санузле? На стене будет кафель и получится, что доп. утепление окажется между пленкой и кафелем.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  10. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    А как поступают со стеной между сауной и СУ ? С одной стороны кафель, с другой пароизоляция.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    ПИ ставится только на периметр теплового контура дома, а в мокрых помещениях ставят гидроизоляцию.
  12. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Так сауну же нужно пароизолировать по кругу.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    ПИ - это защита теплоизоляции и деревянных конструкций наружного теплового контура от увлажнения, и в следствии этого его порчи.
    В сауне делается паровой замок, из материала рассчитанного на высокие температуры.
    Если мокрые помещения - смежные, лучше использовать материалы не боящиеся влаги.
    В помещениях с мокрым режимом экспл-ии.jpg с-у из 85-х блоков.jpg ScanImage274.jpg ScanImage276.jpg ScanImage277.jpg ScanImage277.jpg ScanImage283.jpg ScanImage284.jpg ScanImage289.jpg Это от финнов.
  14. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А вот если у меня санузел 2 стены внешний контур (обращены к улице) - 1 стена - в холодный тамбур - а 1 стена выходит в тёплое помещение. Какие плёнки мне класть в таком случае?
    Ну по внешним стенам пароизоляцию - это понятно. А вот по другим?...:faq:
  15. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Сейчас начнут много объяснять, вы спрашивать "почему?" Проще запомните принцип, где нужна пароизоляция, а где нет: на всех стенах, где есть существенная разница температур. Пароизоляцией, вы отсекаете пар от утеплителя, тем самым не даете ему становиться "мостиком холода". А пар всегда идет от тепла к холоду. Вот и решайте где у вас такие условия!
