1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Полностью согласен. Работать не очень удобно.
    Теперь я вообще весь в сомнениях. Если 2 слоя ГКЛ внутри + МДВП снаружи - то вообще жесткости никакой.
    И еще ГКЛ 1250мм, а МДВП 1200мм. Нужна обрешетка. А обрешетка "по СНИПу" даст необходимую жесткость?
    И еще такой вопрос: а Вы в своих домах электрику как делаете?
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я писал о гипсоВОЛОКНИСТЫХ листах в 2-а слоя (ГВЛ) они дают хорошую жесткость, их
    размер 1200х2500
    Изоплат, насколько я знаю 1200х2700, вроде противоречий нет.
    Разводки делаются на стройплощадке по принципам СП 31-105 и СП 31-106 по пустотам перекрытий, стен и перегородок (но в гофре конечно)
  3. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Получается так ГВЛ 12мм 2 слоя - ПИ - каркас 200 мм - фибролит 600 кг/м3 14мм - обрешетка - вентфасад. Пройдет по жесткости? Ветрозащитная пленка нужна?
    P. S. Мне уже стойки через 625 мм посчитали придется заставлять переделывать.
  4. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Откровенно говоря потерялся в вариантах, буду очень признателен если порекомендуете пару-тройку из надежных и недорогих.(Площадь фасада большая)
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Для большинства случаев, да (по вашему ветровому району). Покажите мне план 1-го и 2-го этажа на всякий случай для оценки.
    Если применять ветроизол плиты гребень/паз то нет. Еслти посто МДВП - то не помешает.
    Под такое решение - да придется.
    Самое недорогое - виниловый сайдинг.
    Как у вас стоят окна? Слабое место в ЭППС затекание внешней влаги в углы проема окна.
  6. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Внутренние стены 200мм шириной - несущие. На всякий случай еще выложил разрез.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Несущие стены соосны по этажам. Расстояние между ними в допуске. Я не вижу проблем с жесткостью здания.
  8. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    окна стоят 5-7см от внешней стороны ППС отливы слегка врезаны по сторонам в ППС. Купил полиурет. герметик собираюсь пройти снаружи в углах и под отливами. ну и еще везде где получится.
    Сайдинг не хотся из эстетических соображений.
    профиль любого сечения или тот что вы приложили в документе?
  9. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    А как связать гвл между собой-просто внахлест уложить?
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Росвуд,
    Как наиболее аккуратно поставить внешний блок кондиционера на оштукатуренный фасад eifs каркасного дома?
  11. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Получаются стены паронепроницаемые как в парнике? Скажите а дышащие стены в каркасном доме это миф или реальность?
  12. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Росвуд, большая просьба, объясните пожалуйста как сейчас делают теплотехнический расчет стен и точки росы, а то мое строительное образование похоже осталось в каменном веке?
  13. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Я конечно не Росвуд, но можно тут uwert. net и тут теплорасчет. рф
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Хорошая темка, особенно про фасады. Отдельное спасибо Росвуду. :)
    Тоже считаю этот вариант одним из лучших, но ломаю голову с обшивкой.
    Может подскажете. :)
    В моем варианте 1,5 этажного дома 13м*9м есть по центру только одна несущая 13-метровая стена, т. е. конструкция не очень крепкая без дополнительных несущих стен и соответственно нужно обшивать снаружи ОСП, ширина которого 1,22м или 1,25м. Под базальтовые плиты идеально подходит ширина 1,22м с учетом рекомендованного производителем зазора 3мм. А у ГВЛ ширина 1,2м. Как быть? :)
    Пароизоляцию проклеивать лучше по твердой поверхности, значит ее целесообразней уложить между листами ГВЛ?
    Снаружи ОСП планирую еще 5см базальта, ветрозащита, вентзазор, фальшбрус. Есть недостатки у такого пирога, как считаете? :)
    У некоторых есть сомнения по поводу паропроницаемости ОСП, но ведь производитель сам рекомендует зазор между листами из-за влагорасширения материала, да и СП по каркасным домам, если не изменяет память, тоже об этом упоминает, только уже с целью вывода влаги.
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Извиняюсь ошибочка, 1,25м.
