1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Повторюсь, ПИ только на тепловом контуре, то что у Вас холодный тамбур (не отапливаемый), значения не имеет, отрицательных температур, там не будет.
    В мокрых помещениях делается гидроизоляция, в зависимости от "мокрости", т. е. там где может протечь, и желательно предусмотреть трапы.
    Устройство пола в душе.jpg DSC_0391_RS.jpg P3101519.JPG WP_20150826_007.jpg с-у из 85-х блоков.jpg IMG_1104.JPG
  2. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А если нет разницы температур, то что ставить - ветрозащиту, что бы утеплитель не пылил? И пусть пар валит в утеплитель и через стену?...хм... Тоже как-то не айс...
    Как это не будет отрицательныйх...? Если там нет батарей и за дверкой - сразу зима?)
    Гидроизоляция (голубая) это на полу... а на стены ЧТО класть?
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А почитать сначала форум? Стопитсот раз уже все объясняли.
    У вас что на стенах будет голый утеплитель? Или всё-таки какая-то плитная обшивка? С какого перепуга пар "валить" будет?
    Если тамбур холодный, то стена к нему тоже входит в тепловой контур.
    Пароизоляцию на внутренних стенах делают только в саунах/банях, в санузлах не делают.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  5. Lysha
    Lysha
    Lysha
    т. е. я на стены гипсокартон водостойкий или аквапанели - на них это зелёное мажу и потом можно плитку клеить? (дом каркас).
    Так и где правда? Будет или нет у меня минус в неотапливаемом тамбуре при двух тёплых стенах вокруг и при двух холодных (улица) ? :faq:
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Почитайте, что такое парциальное давление пара. Пар идет от тепла в холод, но холод это не разница в 2,3,5 градусов, а значительно больше, десятки градусов. Т. е., если у вас дома 20гр., а за стеной -10, это уже существенная разница и давление идет, т. е. при отсутствии пароизоляции утеплитель наберет пар и там где в утеплителе начнется точка росы соберется влага. Если у вас с одной стороны стены 20гр. и с другой 15гр., эта разница несущественная давления как такового не будет и при отсутствии пароизоляции пар не пойдет. А тот который пойдет выйдет не выпадая в точку росы, утеплитель не потеряет свои свойства. Именно по этому на все наружные (холодные) стены, потолки, полы ставят пароизоляцию, а на все внутренние (теплые) не ставят. В банях и саунах ставят по той же причине, из-за существенной разницы температур. В доме может быть и 20 гр., а в бане или сауне, стена которой соприкасается с домом все 60 или 80 гр. - пар тоже массово пойдет от жары к теплу.
  7. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @9lCo8a, я просто не могу сообразить тамбур у меня будет с плюсом или минусом зимой.
    Выше SанычСПб сказал, что в неотапливаемом тамбуре у меня минуса не будет...
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А кто ж его знает, что у Вас там будет? Планировки нет, режима эксплуатации нет, экстрасенсы все в бессрочном отпуске. Тяжко жить на свете...
    А если серьезно - чем Вы стены в санузле отделывать будете? Дом - это комплекс решений, одно тянет за собой другое. Если у Вас будет гипсокартон и плитка до потолка, то на третьей стене можете ПИ не делать. Если вагонка по стойкам - то лучше сделать. Если у Вас в санузле будет хамам - то и на четвертой стене надо делать пароизоляцию.
    А вообще-то похоже на троллинг...
  9. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    @Lysha, Я описал весьма подробно, в каких ситуациях нужен паробарьер, а в каких нет. Решение должна принимать вы сама, исходя из ваших условий.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Давайте определимся с терминологией. народный вариант2.jpg А то, что снаружи, это крыльцо, открытое или закрытое, и в тепловой контур не входит. Тамбур же находясь в тепловом контуре, даже без отопления, будет плюсовой, ну если его специально не вымораживать, оставляя в мороз дверь открытой настежь.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Они там подписаны, не мои.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А не вспомните откуда, я пока не могу найти.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Откуда не вспомню, а от кого пожалуйста.
    Паханычъ
  15. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Тоже вот вопрос: делаю по одной стене дома пристройку. в стене, как и положено, установлена ПИ. То, что во внутренних стенах ПИ не нужна - это понятно, но она уже есть и разбирать стену конечно же не хочется. Чем это грозит, если ПИ не удалить из пирога - ведь утеплитель не заперт с двух сторон ПИ, а только барьерит с одной, а с другой стороны имеет возможность испарять пар. Еще уточню - пристройка не во всю длину существующей стены. Вообщем вопрос - могу ли я оставить ПИ в стене?
