1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Я имела ввиду ветрозащита снаружи. (состав пирога указала изнутри к улице).
    А вот смущает стенка в тамбуре, которая граничит с туалетом... Если пар из туалета/душа пойдёт в эту стену и будет типа выветриваться в сам тамбур? Может эту стену (или весь тамбур) утеплить не базальтом, а пенопластом/ ППС? Если намокнет - не страшно ему? Хм...
    Вентиляции в тамбуре же не будет...
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тот пар о котором Вы говорите, удаляется вентиляцией, а ПИ от парциального давления, т. е. от воздуха, который всегда включает в себя молекулы воды, и движется от тепла к холоду.
    Пенопласт, только не экструдированный (его место в земле), принципиально от ваты ни чем не отличается, а монтировать его намного сложней. Пенопласт по периметру подрезается на 10 мм и пропенивается.
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Lysha, сделайте так и не бойтесь, всё будет пучком! Только контуры ПЭ соедините, на рисунке я не довел линии до конца, он должен замкнуться.
    Вентиляция в тамбуре еще какая будет! Дверь то, открывается несколько раз в день.
  4. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Так - это в смысле пенопластом?
    Как же его замкнуть? там же стены? ...(нарисуйте, пожалуйста).
    С какого это перепугу ей по несколько раз в день открываться? Я осенью заберусь в избушку - весной вылезу к маю... Зима - не моё время года) :no:
  5. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    нет, ватой
    у вас же каркасные стены там? пройти сквозь них либо на примыкание досок. Не понятен конструктив, а так бы объяснил понятнее.
    вы как медведь, всю зиму сосете лапу? :)]
  6. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Я так понимаю, что контур у меня не замыкается около выступа туалета. Там стоят уже стойки для каркасной стенки. Самой стенки ещё нет.
    Т. е. я оборачиваю угол пароизоляцией и завожу её в туалет? Но тогда, прибивая обшивку стенки, пробьётся пароизоляция.
    Что значит - "на примыкание досок"?
    (могу сфотографировать, если это поможет пониманию конструктива)
    А пароизоляция внешней стенки соединить получается не с чем?...
    Почти. Выхожу за продуктами очень редко. 1-2 раза в неделю.
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Нужно видеть
    Лучше сфотографируйте
    ПИ всегда есть с чем соединять. Сфотографируйте эти узлы, я подскажу как.
  8. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @9lCo8a, спасибо Вам большое за участие.
    Завтра вечером смогу выложить фотки.
  9. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Вот фото. На плане расписаны углы, что бы было понятнее какой откуда. На самом деле это пристройка к старому брусовому дому. Так, что ещё не понятно как соединять пароизоляцию с брёвнами... Просто приклеить бутиловым скотчем на стойке около брёвен?...
    _
    В углу № 3 прибито белтермо. ОСБ просто стоит рядом...
  10. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Добавка
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    @Lysha, общая проблема из-за которой вам не понятно как крепить ПИ, состоит в неправильном оформлении углов.
    А так, да. На бутил-каучуковую ленту лучше всего крепить вашу ПИ
  12. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @9lCo8a, спасибо большое Вам за участие и помощь.
    _
    Т. е. вот тут я всё таки получается делаю разрыв ПИ и клею на бутиловый скотч снаружи и внутри туалета уже отдельно клею? Или снести всю стенку-перегородку и затянуть ПИ по контуру? Я так понимаю, что кусочек стенки, который получится из этой перегородки пароизолировать со стороны туалета не нужно, т. к. он граничит с тёплым помещением?
    Ох. Я в печали...
  13. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А что там с обратной стороны фотографировать? За дверью улица. А за стеной справа с белтермо - помещение основное и дверной проём - вход из тамбура. На фото №1 (выше в посте) кусок этого дверного проёма сфотографирован (левая часть). Но правая точно такая же...
    Может мне ПИ с внутренней стены обернуть дверной проём и завести в этот угол до входной двери?
  14. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Да, правильно понимаете, общую стену с комнатой не пароизолируют. Тамбур+ остальные стены туалета (как на схеме). Ничего сносить не нужно, просто сделайте ПИ с разрывом на доску, как на схеме.
  15. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
