1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    @Lysha, посмотрите как правильно делать ПИ и углы и сравните можно ли где-то переделать вашу конструкцию.
  2. Николай_Шкробов
    Николай_Шкробов
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. Решили заменить пристройку, знакомые нам предложили каркасную, с двух сторон OSB-3 плита 9 и 12 мм, сайдингом получится обшить только через год, пока покрасим. Вопрос касается пароизоляции да и вообще самой стены. Почитал форум, много проблем с гидроизоляцией, стены гниют, не хотелось-бы и себе такого. Брус 150х50. изнутри osb 9мм, пленка 150 мкм, Каменная вата Изобокс 50 мм в два слоя, osb 12мм. Пристрой отапливаемый. Хочу узнать не сгниет-ли пристройка, а то строителям все равно, а нам жить. И еще, можно-ли плиту osb, которая будет с внутренней стороны покрыть лаком или чем-то еще, тоже временно, финансы не позволяют сделать все сразу. Может лак, поможет сделать внутреннюю плиту более паронепроницаемой? или так делать нельзя? Просто видел в интернете фото где стену внутри специально декорируют osb покрытыми то ли лаком то ли еще чем.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Паропроницаемость уменьшается в холодную сторону - неправильно. С ОСБ можно и не делать пароизоляцию уж тогда, просто загерментизировать стыки. А лучше внутри вместо ОСБ поставил ГКЛ влагостойкий или вагонку
  4. Николай_Шкробов
    Николай_Шкробов
    Спасибо что ответили. Тут дело в том что плиту osb уже купили и толстую и тонкую. Сам я вообще не разбираюсь в строительстве, а тут полез читать и увидел все эти проблемы с пароизоляцией. Старый пристрой простоял лет 50 наверно, щит сбитый из досок, оббитый дсп покрашенный. нет там никаких пароизоляций и утеплителей, а тут вот такие премудрости.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так пароизолятор и ставится исключительно для предотвращения намокания ватного утеплителя. Если его в старой постройке не было, то и пароизолятор не нужен.
  6. Николай_Шкробов
    Николай_Шкробов
    Так я и говорю, там все ясно понятно, а тут косяков напорешь и вообще без стен останешься.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем косяки пороть?
  8. ats52
    ats52
    ats52
    ИМХО, Если сайдинг будет ставиться через год, то ветро-влагу защиту надо поставить снаружи дома, а пароизоляцию, если ставить, то между утеплителем и ОСБ.
    Смысл всех пленок таков:
    ПИ - не пустить влагу из нутра дома в каркас,
    Ветро-Влагозащиты - вывести излишки влаги, что проникла в утеплитель и каркас, и предохранить от чрезмерного переувлаждения -продувания извне, но основное -чтобы не вывалился наружу утеплитель :).
    Забыл напомнить, что основная защита от всяких гниений - вентиляция. Я поставил принудительную вытяжку и каркас практически высох и (с досок чуть ли не капала вода), с прошлой осени влажность в доме-пристройке упала до 50.%
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Толстую ОСП ставите изнутри + проклейка всех стыков и примыканий. Если плоскость позволяет, то прямо на неё накрутите потом ГКЛВ в два слоя с ПВА, с перехлестом швов + шпаклевка+флизелин+краска.
    Снаружи тонкая ОСП. А лучше её не ставить, а заменить на ветрозащитную пленку.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нет, не правильно.
    А это правильно...;)
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    :um: А не скажите для чего рекомендуете применять ПВА при применение ГКЛ в два слоя ?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Друг внутрянкой уже 20 лет занимается. Советует слои ГКЛ между собой склеивать, если нет мет. подсистемы из профилей. Так меньше рисков трещины получить. Правильно конечно как Кнауф рекомендует, мазать сплошняком Фугеном, но ПВА как бюджетный вариант тоже работает.
    4 года назад так делал, полет нормальный.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не правильно. ОСБ не является пароизолятором.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Материал с ограниченным паропроницанием...как "пароизоляция" Изоспан
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я же и говорю, что "Ограниченное паропроницание ОСБ"-не достаточно для предохранения намокания ватного утеплителя. Этот метод бы сгодился для целюлозного утеплителя в стенах, а для ваты необходима полная пароизоляция стен и последних потолков.
