1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вы гляньте на то что вы предлагаете в посту https://www.forumhouse.ru/posts/19177744/ и как пытаетесь выкрутится ссылаясь на друга не есть хорошо, Ни каких ПВА применять не нужно ни при профилях ни при деревянных рейках ,
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Что там?
    Другом не прикрываюсь, говорю о практике отделочных работ без мет. профилей. У Застройщика бюджет небольшой, мет. каркас денег стоит + лично я сам не смогу его правильно собрать, а прикрутить-намазать-прикрутить вполне по силам...
    Вы когда-нибудь делали 2 слоя на ОСП без брусков и профилей?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Строился дом (не я строил) по проекту немцев Пассив-хаус, с учетом наших климатических условий. Там вместо пароизоляции ОСП. Расчет на избыточное влагонакопление проводился.
    Снаружи конечно не ОСП...
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По-моему,по ОСБ вообще самый надежный вариант против образования всяких трещин. А тут еще и в два слоя ГКЛ...Да еще и с ПВА... Как на меня- excessively.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дешевый колхоз, когда денег нет на отделку. Но стоит однако... И не на одном доме...
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Я не использую такой материал как ОСП, ГКЛ всегда в два слоя делаю не взирая на профиль или на доску и без ПВА как не странно ничего не трескается ,
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Есть небольшой вопрос, подскажите пожалуйста, у Вас есть опыт монтажа системы отопления "теплая стена" в каркасном доме?
    Делаю первый раз. Вроде как согласовал с Кнауфом технологию (мет.профиль, ГКЛВ, трубы 10 мм, полосы ГКЛ между трубами, сами трубы гипсовой штукатуркой замазываем, сплошной слой гипсового клея Фуген, лист ГКЛВ, потом финиш со шаклевкой и флизелином под покраску), хотелось у Вас узнать практическую сторону.
  8. Николай_Шкробов
    Николай_Шкробов
    Спасибо всем кто ответил. Но хотелось-бы услышать ответ именно на вопрос: не сгниют-ли стены, вот именно с такой конструкции стены: изнутри: 1) осб-3, 2) пленка, 3) утеплитель, 4) ну и как я понял еще пленка ветро-влагозащитная, 5) осб-3 ?
    сайдинг сейчас никак, а плиту уже приперли, а дом-то жилой, как его с пленкой одной с улицы на зиму оставишь. Если так делать нельзя, и возможны негативные последствия, скажите. Ну и повторюсь, через зиму доведем до ума, сайдинг и т. д. Пристройка небольшая 3х8 метров.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ОСП на ставьте пожалуйста снаружи (изнутри достаточно для усиления каркаса). Даже если купили. Там надо хорошо паропроницаемый материал. Поджать вату дюймовкой и ветрозащиту установить (хорошую возьмите, не изоспан дешевый + проклеить все стыки) и так можно перезимовать.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    ТОже интересно, хотя кажется бесполезным почему-то:)]
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ТН в качестве котла. Газа нет. Теплых полов нет. Топим/охлаждаем стенами...
  12. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вариант 1. ОСБ-3, пароизоляция (качественная, с перехлестом и проклейкой всех стыков, по всему внешнему контуру, но надо смотреть, что с полом), утеплитель, ОСБ-3 с проклейкой стыков и набитыми по стыкам досками. Пленку под ОСБ нельзя. Год ОСБ и так простоит. Боитесь - набейте самую дешевую ВВЗ пленку поверх ОСБ снаружи, особенно закрывая торцы ОСБ на проемах (окна и т. д.) через год сорвете и поставите нормальную или просто новую.
    Вариант 2. Тоже, но изнутри ОСБ продать и купить сразу ГКЛ. Жить с пленкой снаружи без ОСБ не советую - нет жесткого основания, выдувает тепло и рвет пленку. На основании (плите) стоит нормально.
    Перед утеплением, если строить из свежеспила, надо дать каркасу высохнуть. Никаких газовых печек, просто чтобы под крышей постоял. Если нет такой возможности - снаружи ОСБ ставьте на саморезы, в следующем году вскроете и просушите перед установкой сайдинга, и пробьете ОСБ уже гвоздями.
  13. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Я в зиму уходила, вообще, под баннером. Купила огромный рекламный баннер (6Х12) от рекламы магазина Мега и затянула весь дом. Ветра, ураганы, ливни, метели - полёт нормальный. До сих пор под баннером стоит. Внутри живём потихоньку, отделкой занимаемся.
    У меня правда дом был обшит плитами белтермо (это типа Изоплата, только дешевле). И утеплителя сначала не было. Потом положили изнутри.
    Эти баннеры разного качества бывают. Нужно брать толстый от уличной рекламы крупного магазина (они не скупятся и заказывают на хороших плёнках баннеры).
    В Вашем случае можете ещё попробовать натянуть ветрозащитную плёнку тайвек солид. Она прочная и сможете её потом оставить под сайдинг.
    А ОСБ снаружи лучше не класть - или если класть, то с вентзазором, что бы было куда утеплителю выветриваться.
  14. Николай_Шкробов
    Николай_Шкробов
    Вентзазор это пустой промежуток (воздушная прослойка) между утеплителем и наружным листом? Просто я на сайте smartcalc и вводил с пунктом "замкнутая воздушная прослойка" показывает нормально вроде, между листами 15 сантиметров, а утеплитель 10 сантиметров.
  15. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Вентзазор - это да - воздушная прослойка между утеплителем и внешней обшивкой. Что бы по этому зазору гулял воздух - должна создаваться тяга - т. е. снизу щель для входа воздуха, а вверху стены - выход воздуха предусмотреть. (Слово "замкнутая" несколько смущает... она как раз должна быть не замкнутая, а вентилируемая...
    В принципе если набиваете вертикальные рейки 5 см толщиной и по ним уже обшивку ОСБ - вот и получаются вертикальные как бы вентиляционные каналы...
    Но я бы всё же затянула утеплитель ветрозащитной плёнкой - по ней вертикальные рейки 5 см, а сверху баннер (как временное укрытие). А на след. год уже будете сразу по этим рейкам сайдинг прибивать. Так что рейки колотите с шагом для сайдинга. И лишнюю работу делать не придётся...
    Я понимаю, что Вы купили ОСБ и Вам жалко потраченных денег и хочется его куда-то применить... Но это будет всё равно только лишняя работа и ОСБ там лишний... Т. к. по ОСБ придётся ещё наколачивать рейки уже для сайдинга. Но в принципе и так тоже можно. Главное вентзазор после утеплителя.
    По графикам ничего сказать не могу... может профи подскажут.
    Но моё мнение, что 10 см утеплителя - это для летней дачки на юге России... Для зимы маловато будет. Но смотря где находится дом. По хорошему ещё добавить бы утепления (хотя бы 5 см) - заодно и перекрёстное сделать по стойкам.
    Вот картинка с двумя вентзазорами (для наглядности). Перекрёстного утепления здесь нет.
