1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Зачем? Какой сайдинг требует обрешетки и не допускает крепления на плитную поверхность? Вот наоборот (только на ровное сплошное плитное основание) - очень многие производители требуют, а только на обрешетку - не встречал. Поделитесь наименованием производителя и серией сайдинга?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Николай_Шкробов, заглянул в проект где стоит внутри ОСП без пленок...
    Поторопился с советом. Там ОСП 18 мм + вентиляция постоянная + ваты 350 мм + высокопароприницаемая наружная стена. В общем, тепловой и влажностный режим в такой стене отличается от Вашего конструктива.
    Поэтому, ставьте изнутри ОСП 12 мм, закрывайте пленкой, обязательно проклеить все стыки и примыкания с пола и потолка, - задача сделать не разрывный и максимально герметичный пароизоляционный контур. Снаружи совет остается - ОСП вплотную к утеплителю не ставьте, через вент зазор. Выше наглядная картинка...
    И утеплителя добавьте. 100 мм совсем ни о чём.
  3. Николай_Шкробов
    Николай_Шкробов
    @Lysha,
    А как крепить osb через эту рейку, сначала прибить ее к брусу, а потом насквозь через нее пробивать? Расскажите подробнее или ссылку дайте, где рассказывается как монтируется этот вентзазор, как закрывать углы такой конструкции.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вы сначала поставите стойки, обшиваете изнутри ОСП 12 мм.
    Потом снаружи закладываете вату, вату желательно поджать дюймовкой (доска 100х20) с шагом через 2-4 доски, т. е. обрешетка со щелями.
    Следом крепите ветрозащитную пленку, вертикально раскатывайте, перехлест по стойкам делайте (к этой дюймовке степлером её пристрелите).
    Вертикальный брус 40х40 (45х45), по стойкам. Крепите сквозь дюймовку к стойкам.
    На брус зашиваете ОСП 9 мм, внизу оставляете небольшую щель, зарываете её мет. сеткой или перфолентой чтобы мыши не пробрались. Сверху предусмотреть выход воздуха.
    Вент. зазор готов.
    По ОСП сайдинг в следующем году.
  5. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    ОСП без влагозащиты? Какой срок службы данному решению гарантируете?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Желательно конечно закрыть мембраной, если бюджет позволяет, но до весны простоит, а там сайдингом закроется.
    ОСП-3 у Вас?
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    И под сайдингом влагозащиты ОСП не требует?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под сайдинг ее ваще можно не ставить, просто она уже куплена вот и ищем применение...
    И под влагозащитой что имеется ввиду? Уберечься от прямого попадания воды?
  9. Николай_Шкробов
    Николай_Шкробов
    да
    osb-3
  10. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Я читал всю историю Николая, поэтому уточнять, что Вы пытаетесь сделать с ОСП, право, не стоит.
    И таки да, под влагозащитой я именно это и имею ввиду - уберечь ОСП от воды. Особенно проёмы. Да и вообще не помешает - использовать ведь её без защиты производитель не позволяет.
    Хотя, наверное, с сайдингом снаружи надо только проёмы защитить. Но я на себя ответственности давать такие советы не возьму. А Вы?
  11. Николай_Шкробов
    Николай_Шкробов
    А существуют утеплители, которые не впитывают влагу и не гниют если она на них попадет ?
  12. Николай_Шкробов
    Николай_Шкробов
    А если покрасить, а стыки промазать герметиком, на зиму
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Николай, еще раз - зиму ОСП простоит и так, без особых проблем. Лучше будет стыки ОСП проклеить скотчем и сверху набить рейки (доски тонкие) - так меньше задувать будет. Я не знаю, в каком регионе Вы находитесь, может, и это лишнее.
    Внимания требуют проемы - там торцы ОСП "лохматятся", становятся рыхлыми и потом к ним трудно что-то прикрепить. Надо их защитить - пленкой, мастикой.
    Если Вы будете делать вентилируемый фасад, то можете ОСП покрасить, если так хочется и деньги лишние есть. Если будете бить ОСП по стойкам, то красить его не надо - снижаете паропропускание (хотя есть краски специальные, но попадутся ли они Вам? Да и денег каких-то они стоят).
    Эковата. Влагу впитывает, но не гниёт (все относительно) и не теряет свойств.
    Керамический кирпич. Пеностекло.
    Вы не о том думаете. Тут половина самостройщиков в такой же как у Вас ситуации была - перезимовать надо, а на внешнюю отделку денег нет, - и ничего, живы, и дома стоят. Всего-то надо сделать изнутри нормальную аккуратную пароизоляцию. Зимой снаружи гораздо суше, влаги в воздухе мало.
  14. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Лично проверено, ОСП-3 на стенах прекрасно переживает зиму, даже порой очень слякотные, а в моем регионе практически все такие, но защитить торцы плит как Вам и советовали выше, точно лишним не будет.
  15. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    Спрашивал в разных темах, но однозначного ответа не получил:-(
    Можно ли (хорошо ли) использовать в качестве пароизоляции фольгированный пенофол или что-то подобное?
