1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    А наоборот можно? Сначала ветрозащита, а уже вместе с ней подпереть утеплитель дюймовкой?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Фольгированной пароизоляции необходим вент зазор, иначе она не работает, в смысле работает как не фольгированная.
    Т. е. очень хорошо для бань (саун) и сезонных домов без постоянного теплового режима.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Николай_Шкробов, читал-читал... Расскажу как у меня сделано:
    1 ГКЛ
    2 Каркас металлический
    3 пароизоляция (Изоспан B)
    4 OSB 12мм
    5 утеплитель 150 мм
    6 ветровлагозащита (Изоспан AM)
    7 каркас металлический
    8 сайдинг
    Зиму пережил, полёт нормальный, зимой залазил искал лёд - не нашёл.
    Если Вы собираетесь монтировать сайдинг на OSB, то она должна быть 12+ мм, иначе есть шанс растерять гвозди/саморезы. Но если смонтировать эту OSB на каркас и закрыть ветровлагозащитой, то пар с удовольствием будет жить у Вас в стене. Если же относить OSB под сайдинг на рейках и организовывать вентзазор, то (а ведь ещё и по уму две плёнки ветровлагозащиты нужны) не проще ли эту OSB продать и собрать каркас из профилей под сайдинг? Даже ветровлагозащита от Изоспан (AQ Prof) имеет гарантированный срок эксплуатации на свежем воздухе в 12 месяцев. Я проводил эксперимент с AM, за осень-зиму-весну видимой потери свойств не обнаружено - можно рискнуть (хотя тут я лукавлю - коты сволочи приспособились когти точить).
  4. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    Т. е. можно и нефольгированный пенофол ставить? А как вообще пенофол хорош ли в качестве пароизоляции?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Наверное можно, я не знаю какой он в качестве ПИ, и не совсем понимаю зачем он Вам, если Вы начитались рекламы, то расстрою, по термосопротивлению он ни чем не отличается от др. утеплителей аналогичной толщины, это обычный рекламный развод, Вы ещё про пеноплекс почитайте, забывают правда сообщить, что это пароизолятор, и место ему в земле.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно, почему нет? Годится любой пароизолятор.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не желательно, если роса выпадет на пленке, то вниз не стечет, вагонка постепенно загнивать будет...
  8. Николай_Шкробов
    Николай_Шкробов
    Спасибо всем. Сам-то я понял что нельзя, уже после первых сообщений, но есть те, кого убедить просто не получалось, их аргументы: 14-надцать листов-же все-таки жалко, куда-же их девать, сейчас договорились вроде. Найдем деньги на сайдинг для строящейся конструкции.
  9. Николай_Шкробов
    Николай_Шкробов
    Таак, опять непонятки и сомнения, если мы не будем прибивать osb-3 наружу, то нужна-ли пароНЕпроницаемая пленка изнутри после внутреннего osb? И вообще, такая конструкция: изнутри osb3 12мм, пленка, утеплитель 150 мм, мембрана гидрозащитная, обрешетка, сайдинг, надежна, не развалится? На саму каркасную пристройку соблазнили именно из-за osb с двух сторон, вроде крепкая и надежная, про все премудрости движения пара не знали ничего, а теперь получается одна сторона только.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Николай_Шкробов, паробарьер нужен в любом случае. И чем он правильнее - тем лучше. И лучше OSB под ним спрятать.
  11. kinord
    kinord
    kinord
    Белгород
    Подскажите пожалуйста по теплице, примыкающей к стене каркасного дома.
    Сейчас стена дома такая:
    ГКЛ
    пароизоляция
    деревянный каркас+мин. вата
    СМЛ
    Нужно ли делать вент-зазор между стеной дома и стеной теплицы? Или стена теплицы может быть общая со стеной дома? Не будет ли в этом случае излишней влаги в стене?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
