TITAN SIP "Эволюция" SIP в Канаде, или СМЛ в каждый дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем aboris, 02.04.12.
  1. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    А теперь, уважаемая публика, сравните первоисточник данной статьи с сайта одной известной московской фирмы:
    В строительных конструкциях утеплитель применяют для теплозащиты. На прочность самой конструкции утеплитель не влияет. В SIP панели утеплитель играет ключевую роль в обеспечении прочности всего элемента.
    Сама по себе тонкая деревянная плита OSB-3 (ОСП-3) может выдержать большую продольную растягивающую нагрузку, но при продольном сжатии легко изгибается (выпучивается, теряет устойчивость). О несущей способности пенополистирола марки 25 в качестве материала стен говорить вообще не приходится (хотя в Японии уже строят одноэтажные дома из пенополистирола). Но если эти материалы объединить в сэндвич-конструкцию, то получится удивительно прочная SIP панель:
    В процессе склеивания SIP под прессом плиты ОСП-3 становятся плоскими (теряют начальный прогиб), а плотный пенополистирол вынуждает обе наружные плиты ОСП-3 работать под нагрузкой совместно. При продольном сжатии (и при сдвиге) пенополистирол не позволяет выпучиваться обшивке, которая принимает всю нагрузку на себя. Эффект хорошо известный любому специалисту по прочности (устойчивости) тонкостенных конструкций.
    Испытания SIP панелей показали, что они выдерживают продольную нагрузку более 10 тонн на погонный метр. Представьте себе пятиэтажный дом, в котором первый этаж собран из SIP панелей, а на нём четыре этажа кирпичных стен толщиной полметра! Вот почему двухэтажный индивидуальный дом из SIP панелей получается сверхпрочным.
    При поперечном изгибе благодаря пенополистиролу одна плита обшивки SIP сжимается, а другая растягивается как полки у балки двутаврового сечения. Это обеспечивает большую жесткость SIP на изгиб. Испытания показали, что SIP выдерживает давление в поперечном направлении больше 2 тонн.
    По СНиП расчетная нагрузка на эксплуатируемое перекрытие составляет 150 кг/м2, расчетная максимальная снеговая нагрузка для Московского региона - 180 кг/м2. В перекрытиях и крыше SIP обеспечивает более чем 4-х кратный запас прочности. И это без учета того, что панели обычно стыкуют на деревянном брусе, который сам по себе обладает достаточно большой несущей способностью.
  2. aboris
    aboris
    aboris
    Ну собственно когда читаешь российские сайты такой текст практически у каждого второго сайта по популяризации SIP, под копирку без изысков, только название фирм меняются, да картинки свои.
    Позновательное видео производство панелей, толи тренинг, толи контрольная инспекция китайских товарищей
  3. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Это у них т. н. быстрые клеи применяются. Мне больше нравятся когда время полимеризации от 60 до 120 минут. Это медленнее, но ИМХО надежнее.
  4. aboris
    aboris
    aboris
    Немного об "Эволюции"
    В США разработали материал (стекловолоконный ламинат) от замечательной компании DuraSip и применили на SIP панелях, если кто и будет продвигать в русскоговорящих странах, интерест будет обеспечен только исходя из названия.
    Тесты их материала на сип панелях:
    http://youtu.be/6oYQnxSoY-A
    и в качестве оффтопа, всем кавбоям посвечаеться
    http://youtu.be/m0G0-pjRL00
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну и как мы будем гвозди бить в этот DuraSip. :aga:
    Название компании конечно надо менять.
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Применение в сип панелях разных видов конструктивных элементов влечет к потере прочности, т. к. разные материалы имеют разную плотность и физикомеханические характеристики. Смл у нас пока говеное. использовали раз не для сип панелей - после намокания сыпиться как мел.
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Есть же фибролит:
    Зачем этот СМЛ? От воспламенения снаружи спасет Greenboard + штукатурка. От воспламенения изнутри дома любой каркасник превратится в труху. После обширного пожара сносят кирпичные и железобетонные здания, а так же здания из легких металлоконструкций. Пожар меняет свойства любых материалов - посмотрите как засуетились после пожара на башне в Москва-сити. Нагретые до 1500 градусов и щедро политые холодной водичкой железобетонные конструкции - это бомбы замедленного действия.
  8. aboris
    aboris
    aboris
    есть тема про Greenboard, как альтернатива OSB
    https://www.forumhouse.ru/threads/72827/, с промыванием всех приемуществ и недостатков.
    и пока как и СМЛ не преобрело массового характерака как замена.
    так вот уже в течение двух лет, у компании не появилось не одного отчета о строительстве и эксплуатации строений.
    хотя есть кричащие фразы:
    "Гарантия на Дом
    Срок службы дома - более 80 лет.
    На все дома, построенные по технологии * распространяется официальная гарантия - 5 лет.
    Только уверенность в качестве домов по технологии * дает возможность предоставлять самую длительную гарантию на рынке!
    Официальная гарантия качества домов по технологии * - надежность и уверенность!
    Срок гарантии исчисляется с момента покупки дома."
    И еще более привлекательная:
    "В комплектацию ПРЕМИУМ входят панели с обкладками 12 мм СМЛ класс ПРЕМИУМ. Каркас из бруса. Перекрытие цоколя - сэндвич-панели или железобетонные плиты. Перекрытия из сэндвич- панелей с нагрузкой 450 кг/м2. Металлическая сетка от пропиливания внутри стен первого этажа. Вертикальный канал в панели для скрытой электропроводки. Страховка дома. Экологичность - высокая. Пожаробезопасность - высокая+."
    Страховка дома - это хорошо или плохо, виду качества материала?
    Ну и СМЛ гуляет по планете,
    вот и Новая Зеландия компания MagRoc
    и Австралия Magnesium Oxide Board Corporation Pty Ltd
    н
    а фото печати о сертификации и гарантии качества
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Я сам работаю на строительстве коттеджных поселков (из керамики) и при выборе материалов мы оперируем тремя критериями:
    1. Производством в России.
    2. Доступной ценой.
    3. Собственным мозгом.
    Критерий №3 очень обширный и включает в себя два ключевых момента:
    1. Пожарная безопасность.
    2. Экологичность.
    Следующий коттеджный поселок мы будем строить целиком каркасным, а пока на моем доме будет полностью обкатана технология. К OSB и СМЛ эти три критерия не применимы. Производятся они черт знает где, черт знает из чего и цена гуляет по рынку как поезд на американских горках. Greenboard-у можно долго перемывать косточки, но я не вижу какие могут быть проблемы с "опилками", скрепленными цементом. У нас у половины страны (да и у меня в частности в пятиэтажке) перегородки в квартире сделаны из деревянной обрешетки, покрытой цементом. Раньше других материалов и технологий не было. Было дерево, бетон, сталь, чугун, кирпич и их сочетания. Все.
  10. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Для каркаса это может быть и альтернатива, но для сип панелей нет. Размер по ширине - 600 мм. И что это за сип панель, в которую стойки надо ставить через 600 мм по осям? :)]. Тот же каркас, в котором в промежуток между стойками впихнули сип панель. Смех на палке. :)]
    Я всегда думал, что стены пилят (если это конечно кому-то придет в воспаленный мозг) снаружи. :)]
  11. belovn
    belovn
    belovn
    Русский ответ на канадский TITAN SIP. СМЛ+ППУ+ППС. IMG_1022.JPG IMG_1023.JPG
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Немного арахиса и толстый слой карамели. :aga:
    Есть правда еще зебра (полосками) ППС+Мин.вата+ППС+Мин.вата+ППС
  13. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Так и покупателей на них нет, так что скоро это фенольно-фольмадегидное "недоразумение" вымрет за ненадобностью. Если только производители не обрушат цены до уровня того, что SIP выйдет дешевле каркасника. Это означает, что работать им придется с рентабельностью в 5...10%, что в России невозможно.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Может и вымрет. Пока вот такие фабричонки работают и ОСП делают.
  15. aboris
    aboris
    aboris
    Краш-тест на сейсмоустойчивость
    Вот и латиносы стали счасливыми обладателями "чудо продукта",
    мексиканская компаниия Duratherm SIPs.
