TITAN SIP "Эволюция" SIP в Канаде, или СМЛ в каждый дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем aboris, 02.04.12.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Стало быть врут все?... Или может у них ЦСП другая?
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    сами попробуйте, купите цсп на рынке и проверьте. А так одни сказали, другие сказали по другому. Мы применяем Тамак, его и тестировали, его и ломали под нагрузкой. Все испытания проводили при клиенте который сам во всем убедился. Но опять таки мы клей для наших сип панелей используем дорогой, так же как и пенопласт мы используем плотности ппс16Ф, что видно на всех наших панелях, а не как другие кто 10 плотность, кто 13, кто то кнауф облегченку. Сами понимаете, у всех свойства при испытаних будут разные, но никто не будет испытывать лично свои говенные панели, а будут как минимум показывать испытания других и говорить ну у нас же тоже пенопласт и клей мы применяем
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Спорить не буду. Пробовать тоже. Если буду использовать SIP панели, то предпочту с обклейкой OSB-3 толщиной 12 мм. SIP панели в два раза легче и работать проще. А наружную сторону все равно нужно декорировать, хоть из ЦСП, хоть из OSB-3. Внутреннюю тоже.
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Разговаривал с монтажниками от конкурентов, которые просились на работу, они как узнали что им придется строить из цсп, они заволновались, говорят что им приходилось строить из сип с цсп, но клей очень плохо держал пенопласт, и даже ставят панель вертикально, а она под своим весом гнется, и только брусом который вбивали, стены выравнивали. Но всеравно начались нарекания к качеству панелей, стены круглые получались, и их фирма не стала строить из цсп панелей. Так что вот вам информация к размышлению, у одних клей все держит и пенопласт нужной плотности, а у других и клей не держит и панели гнутся.
    Просто много нюансов, одни делают качественно, а другие нет, у одних цена скажем 5000 руб за панелей, у других 3.500, и оба заявляют о качественных материалах, и как быть, кто то жажрался или кто то го..но производит?
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вы самострой планируете?
    Осб тоже разное бывает, но чую что скоро останется только калевала и талеон на нашем рынке, и будем строить из того что есть. С еггером становится напряженка и цена растет сильнее чем с российскими плитами
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Читал что при производстве SIP панелей из ЦСП мого клея впитывается плитами ЦСП. То есть клея нужно больше, чем при производстве панелей с OSB-3. И стало быть велика возможность плохой приклейки наружных плит облицовки из ЦСП к пенополистиролу из за недостатка клея для приклейки. Это обыкновенный брак производства...
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    при склейки с гринбордом надо много, вы путаете немного, в цсп клей практически не проникает. При склеивании гринборда еще и воды для полимеризации клея надо в 2 раза больше, так как гринборд отлично впитывает воду и для полимеризации его практически нехватает. Смачивать приходится 2 раза
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    "За что купил, за то продал..." В интернете прочитал. Сам не производил, не могу судить...
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Поскольку существуют 4 типа плит OSB, то на мой взгляд чаще всего под видом OSB-3 продают ("впаривают" не добросовестные продавцы) плиты OSB-1 или OSB-2. А такие плиты можно использовать только внутри помещения. То есть они совсем "не дружат" с влагой. Ну а плиты OSB-4 редко кто то и где то использует. Потому и в продаже сложно найти. Они супер влагостойкие, супер прочные, но и супер дорогие.
  10. Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    На данном фото как раз СИП с обкладками из СМЛ, это мой цех. Касательно тяжести панели - да, она конечно получается тяжелее чем с ОСП, но не настолько чтобы ее было тяжело монтировать, в отличии от ЦСП, которую выше второго этажа монтировать крайне сложно, проще попилить по палам, но тогда получается перерасход пиломатериала. Гвозди в них забивать можно, но зачем? Саморез туда заходит прекрасно, не ломая при этом края (если это нормальный СМЛ конечно).
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ответы я и так знаю, но за ссылку все равно благодарю :hndshk:
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну кто-то другой тоже пройдет и почерпнет информацию)
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А какой смысл вообще в SIP панелях с использованием ЦСП, СМЛ, фибролит? Никаких плюсов по сравнению с OSB-3 лично я не вижу. Если только в угоду отдельным товарищам с различными фобиями...
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Пилил своими руками циркуляркой и лобзиком, поэтому и написал свои выводы ранее- практический опыт.
    От болгарки точно- пыли немеряно.
    На свой страх и риск бывало засверливал отверстия около 1см. от края- если есть опора под местом крепления-проблем нет.
    Ну и по поводу применения СИП панелей из ЦСП, сейчас по прошествии какого-то времени после постройки дома из СИП-панелей с ОСП, и работ с ЦСП на фасаде- на нулевое перекрытие положил-бы панели из ЦСП, но увы на тот момент о этих панелях даже не слышал.
