TITAN SIP "Эволюция" SIP в Канаде, или СМЛ в каждый дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем aboris, 02.04.12.
  1. Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    Стеломагнитный лист Стандарт используется при внутренней облицовке зданий. Так же его можно применять для возведения перегородок, выравнивания стен, формирования навесных потолков. СМЛ легко крепится, поддается обработке. Толщина листа варьируется от 6 до 12 мм при стандартном размере 1200х2500 мм площадь листа остается неизменной 3.05 мм, вес от 15 до 30 кг. Плотность материала ~800 кг/см³. Стеклотканевая сетка находится с двух сторон и имеет размер 3.3 мм. Так же присутствует фаска под серпянку.
    В большинстве случаев СМЛ Стандарт использования внутри помещения для создания стеновых перегородок, выравнивания стен, формирования подвесных потолков и криволинейных архитектурных форм. Стекломагнитный лист очень прочный материал, он хорошо сверлится, режется, не трескается. Он держится на гвоздях, клее или на саморезах. СМЛ класс «Стандарт» выдерживает кратковременные намокания до 48 часов без потери прочности, геометрии и внешнего вида при более длительном воздействии влаги на СМЛ не обработанный гидрофобными составами, может привести к постепенному разрушению материала и значительной потере прочности. Лист СМЛ данного класса легко монтируется и поддается обработке традиционными методами и материалами.
    Область применения у листов класса Стандарт практически та же, что у ГКЛ и ГВЛ - внутренняя отделка помещений. На улице данный класс материала использовать не рекомендуется, поскольку влагостойкость его ниже, чем, например, у листов класса Премиум. Лист желательно использовать только в сухих помещениях, а для отделки санузлов лучше применить класс Премиум.
  2. Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    Да уж спорить не советую) Что в лоб что по лбу) OSB лучший в мире материал для всего) Как только в космос еще не запустили)
  3. Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    Завтра выложу сертификаты, не переживайте, дома нет на компьютере.
    Наконец то я оказался хоть в чем то прав) Спасибо что это хоть признали) А то что сертификацию надо вводить с этим свами согласен полностью очень много не добросовестных производителей (Но Вы не ответили какую норму Закона о защите прав потребителей я нарушил?
    Насчет безответственности и отказа от авторства Вы бы уточнили хотя бы) Я даю гарантию на свою продукцию, и с каждым клиентом заключаю договор в котором прописаны гарантийные сроки, в том числе если панели идут без монтажа) Я слежу за качеством и производства и строительства и стараюсь что бы каждый клиент остался доволен работой с нашей компанией!
    Опять же спасибо что подтвердили мою правоту, а если это все таки так, может не стоит хаять чужую продукцию, которую вы в глаза не видели?
    Вот за юношу отдельное спасибо, хоть это и не так, но приятно) Знаете, как показывает практика, даже вот в данном случае, даже такой "юноша" как я может чему то научить такую "акулу" бизнеса как вы) Иногда надо уметь признавать свои ошибки, это не зазорно. Если Вы ведете бизнес с 88 года, это не значит что вы теперь разбираетесь в любой из его оьластей, к сожалению. Иногда появляются новые материалы, которых не было в 88 году, и они тоже имеют право на жизнь. А если мы будем пользоваться только проверенным старым, так можно вернуться к палке-капалке)
    Ну и в завершение начальник отдела очень серьезного предприятия (АЭС) - очень далек, как я вижу не преодолимо далек, от области производства СИП-панелей, совершенно разные области, энергетика и стройка.
  4. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    На видео цсп 9 мм, на сколько я помню. Дом из 12. Главное не брать слишком толстые саморезы)
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    При отсутствии у вас убедительных аргументов в пользу СМЛ панелей при производстве СИП панелей взамен OSB-3, вы решили попытаться перейти на личности. То есть доказать что вы крутой специалист и то что вы сказали правильно. Все остальные не специалисты. И по этой причине что его (их) слушать, он (они) вообще не специалист (ы) в этом деле. Это неправильный путь. Попытаюсь вам это доказать это фактами.
    1. Вы пришли на форум как представитель компании "Стройсоюз" для того чтобы рекламировать товар, который производит ваша фирма. То есть чтобы как можно больше людей узнало о вашей фирме и о ее продукции. О том, какая это продукция крутая и замечательная. И после такой рекламы продажи вашей продукции начнут реально расти. На самом деле в силу того что вы совершенно далеки от тонкостей маркетинга, то занялись вы не своим делом и вместо пользы наносите только вред своей компании. Вы попросто не подготовились для такой работы. Из вашей переписки на форуме следует: что в каком то цехе, в каком то городе вы производите СИП панели. Панели производите на основе OSB, ЦСП и СМЛ. Наиболее выгодный для продажи товар для вашей компании это СИП панели на основе СМЛ. Потому что вы в Китае покупаете СМЛ скорее всего совсем дешево. Возможно что оттуда же везете ППС. Либо везете сырье для ППС и делаете ППС самостоятельно в своем цехе. Себестоимость производства таких панелей получается значительно дешевле панелей на основе OSB, а продаете вы их дороже чем панели на основе OSB. Панелей на основе СМЛ производится в России на порядок меньше, чем на основе OSB и ЦСП. Стало быть конкуренция в разы меньше. Остается убедить потенциальных покупателей что панели на основе СМЛ - это самая последняя и самая крутая вещь. И поэтому стоит переплатить и купить СИП панели на основе СМЛ. Но вот тут то у вас и начинаются проблемы. Сертификата на СИП панели у вас нет. По закону обязательной сертификации в России пока не требуется, поэтому и не надо. А добровольная, ну ее, на всякий случай. Сертификаты на исходные материалы вы так же можете предоставить. По крайней мере реальные. Возможно что вы имеете сертификаты на продукцию российских производителей и выдаете их за сертификаты продукции материалов из Китая. Но выкладывать такие сертификаты не сайт тоже опасно. Могут уличить в жульничестве. Вероятно поэтому я не могу добиться от вас, как представителя компании, предоставить имеющиеся сертификаты. То есть пока у вас, вместо создания положительного имиджа вашей компании, имидж создается, весьма сомнительный. Аргументы ваши очень не убедительны и не подтверждены вообще никакими документами.
    2. У вас отсутствует свой сайт, иначе бы была ссылка на него. Мало мальски приличные компании имеют свой сайт. У кого то он настоящий, у кого то страничка в социальной сети "В контакте". У вас нет даже странички. Печально однако.
    3. На самом деле вы даже не юноша, как я вас назвал в ваши 37 лет. Вы восприняли это как комплимент. На самом деле вы, по уровню владения компьютером, дитё несмышленное. Вместо того чтобы пытаться выдать меня как человека совсем далекого от строительства и не компетентного, нужно то всего навсего зайти на мою страничку и посмотреть информацию обо мне. Но вы даже не знаете как это делается. Я вам подскажу. Просто щелкните мышкой по моей аватарке. Вероятно вы совершенный "чайник" в этих вопросах. Учитесь пользоваться интернетом...
    4. На самом деле не нужно представлять технологию производства СИП панелей, как какое ноу хау с которым не могут разобраться не специалисты по строительству. Технология предельно проста. На лист ППС плотностью не менее 16-20 кг/м. куб приклеиваются два листа облицовки. В классическом варианте это OSB-3, то что давно используется во всем мире. И новомодные варианты использовать для внешней облицовки плиты из ЦСП, фибролита (гринбоард), СМЛ, и т. д. Для качественного производства СИП панелей достаточно использовать качественные материалы: ППС, OSB-3, и хороший полиуретановый клей, равномерно нанесенный за небольшой промежуток времени на склеиваемые поверхности. После этого склеенные компоненты плотно сжимаются на время твердения клея. Пресс используется или гидравлический или вакуумный. Если используются не качественные составляющие из перечисленных, не качественно и неравномерно нанесен не качественный клей и если склеенные СИП панели на время твердения клея плохо сжаты, то в результате получится не качественная продукция. Если все компоненты качественные и качественно склеены, то получается качественная СИП панель.
    К новомодным вариантам можно отнести и СИП панели в которых вместо ППС используется пенополиуретан. Получаются не плохие панели, но значительно дороже. Иногда вместо ППС используют жесткие минераловатные базальтовые плиты. Весьма спорный вариант. ИМХО
  6. Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    Я не пытаюсь аргументировать что СМЛ СИП панель лучше или хуже, она другая, с другими характеристиками. А какой материал выбрать для постройки своего дома может решить только клиент, мое дело рассказать и предложить ему выбор тех СИП панелей которые производит моя компания. А доказывать что OSB плохой материал и при этом производить из него СИП панели достаточно странно... это как минимум лишиться клиентов которые хотят дома именно из этого материала, зачем? Единственный кто доказывает что какой либо из материалов плохой это ВЫ, и расхваливаете OSB наверное даже больше чем производители этих плит. Вопрос, почему?
    Кстати как Вы себе представляете доставку ППС из Китая? Даже если его там отдадут бесплатно, логистика убьет все, получиться еще дороже) И производство ППС исключительно для собственных нужд это глюк)
    По поводу профессионализма и перехода на личности - именно Вы попытались в отсутствие других аргументов (представленные крайне не убедительные, в свете того как имело место быть грубое нарушение условий эксплуатации материала) привести как аргумент Ваш возраст, назвав меня юношей (еще раз спасибо). Обычно это делают в тех случаях когда сказать больше уже нечего... Хочу напомнить что, например, Моцарт в возрасте 4 лет написал концерт для клавесина, в 7 лет – своюпервую симфонию, а в 12 лет – первую оперу. Ни в коем случае не намекаю на собственную гениальность) просто пример, что возраст не показатель.
    По вашей просьбе выкладываю сертификаты на СМЛ и клей, ППС завтра скину.
    По поводу ваших "фактов" которые Вы как всегда пытаетесь перевернуть с ног на голову:
    Я не пришел сюда рекламировать свою компанию или материал, в противном случае скинул бы ссылку на сайт, либо другие контакты. Он ЕСТЬ, вам бы я посоветовал научиться пользоваться поиском, Группа в ВК тоже имеется. И можно в студию хотя бы одного клиента которого я УБЕЖДАЛ строить из СМЛ?
    Ценю что Вы в очередной раз пытаетесь намекнуть на то что хотите меня чем то оскорбить, но все упорно не получается) Интернетом я прекрасно умею пользоваться в том числе просматривать профили, на Ваш не заходил, в связи с тем что он мне не интересен, как и Вы. А то что Вы далеки от строительной области и не являетесь в ней профессионалом, а пожалуй даже и любителем, видно из ваших постов, надеюсь не только мне.
    Вы в очередной раз как то извращенно понимаете мои слова, я ни в коем случае не пытаюсь представить производство СИП панелей как "ноу хау", но причем тут строители и производство? И не подскажите пожалуйста, мне несведущему, каким образом в производстве СИП панелей используется вакуумный пресс?) Может вы имели ввиду пневматический? Как Вы правильно могли заметить теоретически технология производства СИП панелей предельно проста) НО к сожалению не достаточно просто приобрести качественные материалы для того что бы на выходе получить качественную продукцию. Для начала надо озаботиться выбором правильного оборудования, в частности самое главное это пресс, остальное плюс минус у большинства производителей одинаково, на мой СУБЪЕКТИВНЫЙ взгляд и из опыта изучения продукции конкурентов он должен быть гидравлический и с жесткими верхним и нижним столом, длиной не более 3 метров, для получения качественной СИП панели на выходе с правильной геометрией. Да, и к слову, клей для начала не твердеет а вспенивается при вступлении в реакцию с воздухом и распыленной на него водой. Клей это отдельная тема, выбор на рынке не маленький и для того что бы выбрать лучший, а я считаю что надо использовать только лучшие материалы при производстве, даже в ущерб собственной прибыли, придется перебрать не мало образцов. Хороший клей должен должен хорошо вспениваться, набирать воду во весь нанесенный слой а не только в верхний слой и заходить достаточно глубоко во внутрь материала, как ППС так и обкладок, для этого надо будет подобрать на клеевой установке подобрать оптимальную подачу клея. При разрыве панели должен рваться только ППС а на обкладках должен оставаться его достаточно равномерный слой не менее 10 мм, без дорожек, все должно быть проклеено по всей поверхности.
    По поводу СИП панелей на основе минваты согласен с Вами, вещь спорная, не по качеству, а не очень ясна необходимость...
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А для чего же еще, если в первый же день регистрации подняли "из подвалов" протухшие темы 4-5 летней давности?
    А за это сначала предупреждение а потом бан.
    Здесь описан опыт применения СМЛ. Компания уже пробовала работать с СМЛ. Не вижу смысла развивать тему. Зачем активно двигать то, что не идет и имеет негативный опыт? Клейте и стройте ОСП, гринборд...
    А что будет с домом из СМЛ через 10 лет? У Вас есть данные на это? ОСП уже не один десяток лет применяют. У нас построено несколько домов, перешагнувших 10 летний рубеж и нет жалоб от заказчиков.
    Вы сейчас вкладываете время, силы, деньги в полный, как говорят, бесперспективняк...
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Stroysoyuz, Раскройте наконец секрет. Вы то сами какого рода - племени? Где расположена ваша фирма? Город, поселок, деревня - название и область. Позиционируетесь как Стройсоюз. Но различных Стройсоюзов на территории нашей необъятной страны десятки. Ваша то где? Сертификаты от ООО Уралхим, а не Стройсоюз.
    Вероятно вам есть что скрывать, или просто не умеете давать ссылки. Дал ссылку и всего то делов. Любой пользователей нажал на эту ссылку и вышел точно на вашу страничку. Если я назову себя фирмой Sony и предложу найти ее поиском в интернете, то конечно найду. Но вот только принадлежность моя к фирме Sony вообще никакая. Самое вероятное что ваш Стройсоюз вообще никакого отношения к многочисленным фирмам имеющимися на просторах нашей страны не имеет. Уж очень тщательно вы скрываете свое местонахождение. Ни одного упоминания, ни одной ссылки.
    Ага, ага...:)] А как же: "Это мой цех", "мы выпускаем Сип панели из СМЛ, ЦСП, OSB", "из СИП панелей на основе ЦСП мы строим только гаражи"... Продолжать?
    А для чего пришли то? Если не секрет?: Тем не менее:
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я имел в виду вакуумный... Обеспечивает давление на 1 м. кв. - 1 тонну. То есть на всю панель размером 2,5х1,25 = давление 3,125 тонны
  10. Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    Вопросов нет, но я обсуждаю материал и опыт его использования а не рекламируюсь, собственно те
    Вопросов нет, но я обсуждаю материал и опыт его использования а не рекламируюсь, собственно тем же самым занимаетесь и вы.
    За ссылку спасибо, но мы не строим каркасники.
    5-ти летний опыт есть у наших партнеров, которые берут у нас панели, все ОК, дома стоят без проблемм...
  11. Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    В полне логично, сертификат получает либо производитель, либо импортер, мне зачем по второму кругу делать то же самое?
    Я не буду тут этого писать, научитесь пользоваться поиском. Для того же что и вы делиться опытом, и получать полезный опыт для себя.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Пока без проблем...: Тем не менее:. А что делать будете, если возникнут проблемы? Думает к тому времени, те партнеры которые берут у вас панели исчезнут... Наверно глупо не принимать во внимание печальный опыт, который имелся у других фирм и отдельных застройщиков при использовании СМЛ. Тем более если печальный опыт использования СМЛ имеется не только в России, но за рубежом. Предпочитаете собственный опыт? И свои грабли? Ну..ну...
    А чего искать то? Вот хочу найти вашу фирму. Но вы здорово маскируетесь и окружаете тайной свое местонахождение. Подскажите как найти вашу фирму?
    Да, и ради любопытства. Не могли бы выложить небольшой прайс лист с ценами на ваши СИП панели? На основе OSB, ЦСП и СМЛ.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Считаете что в СИП панелях СМЛ как то по другому будет себя вести? И перестанет влагу из воздуха накапливать? И саморезы не проржавеют? В общем гарантируете что все будет ОК?
  14. Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    Исходя из нашего опыта, СМЛ в панелях ведет себя нормально, не могу говорить за всю СМЛ в целом, по крайней мере та которую мы используем. Гарантируем.
  15. Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    Stroysoyuz
    Еще раз говорю поищите в поиске, это не сложно, прайс лист выкладывать не буду. Хотите поговорить о материале - пожалуйста, готов поделиться опытом. Если есть вопросы по качеству нашей продукции и вы наш клиент, тоже не вопрос. Для рекламы есть яндекс директ.
