1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 54
Интересные проекты деревянных домов
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем shusha, 02.04.12.
  1. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Да, размеры скиньте, пожалуйста
  2. Arhitector
    Arhitector
    Arhitector
  3. Arhitector
    Arhitector
    Arhitector
    @Madusha, Размеры по внутренним граням наружних стен 5,3 на 7,3 м при толщине бруса 200 мм
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Arhitector, т. е. вход в с/у с косой ступени лестницы? При этом уровень пола в с/у будет сантиметров на 60-70 выше уровня пола? Но тогда и потолок будет на эти 60-70 см НИЖЕ.
    Как так?
    Или перекрытие тоже разноуровневое? И кровать в спальне на высоком подиуме?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @shusha, Анна, на самом деле не критично - в с/у потолок можно понизить, у меня в квартире на 20-30 см ниже - вообще визуально не заметно, а в спальне сделать подиум на 40-50 см. Оба варианта нормальные.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Arhitector, можно попросить плоскостную планировку?
  7. Arhitector
    Arhitector
    Arhitector
    @shusha, @Валера 163, Да вход в санузел именно с лестницы. Такое решение применяю в маленьких домах. Оно позволяет экономить пространство так как вместо площади холла для подхода к санузлу используется площадь лестницы, а так же обеспечивается одинаковый доступ к санузлу с двух уровней и 2 санузла сооружать в маленьком доме не рационально. Так же такое решение ещё комбинирую с тамбуром в других домах и за счёт этого ещё экономится площадь и добавляются некоторые рациональные эксплуатационные моменты. Насчёт потолка в этом доме он в санузле ниже чем в остальных помещениях и он действительно служит подиумом для спального места небольшой детской спальни на мансардном этаже, это решение можно заметить на выложенных визуализациях.
  8. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Закончили проектирование дома 7.5х16.5 для Омска.
    Площадь помещений: 200 м. кв. Два полноценных этажа.
    Лиственничный лафет, 280 мм ширина + каркас в колерованной под RR23 штукатурке Stuc-O-Flex + фальц RR23.
    Схемы планов:
    1 - прихожая
    2 - санузел
    3 - котельная / тех. помещение
    4 - холл
    5 - гостиная
    6 - столовая
    7 - кухня
    8 - детская
    9 - детская
    10 - холл / второй свет
    11 - спальня
    12 - ванная комната
    Схемы разрезов:
  9. Никки_Н
    Никки_Н
    Никки_Н
    Л
    Там где лестница холл и гостиная с мостиком над ней, это интересное помещение будет. Мостик просто супер. Но только если холл и гостиная одна комната, и над ней мостик
    Если холл от гостиной отделен стенкой, то ее убрать надо.
  10. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    @Никки_Н, спасибо. В этом доме заказчикам потребовалось отделить зону гостиной - там аккуратно встает мебельная группа с телевизором.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  12. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Здравствуйте.
    Заинтересовал проект. Есть полный комплект документации? Я напишу вам в личку.
  13. Head
    Head
    Head
    Крым
    Полный комплект есть в «АСБ Карлсон и К» у авторов, Олега Карлсона и Юрия Золотовского. Подробности отправил в личку.
  14. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Индивидуальный проект комплекса из клеёного бруса. Рациональный подход. Эргономика и функциональность. Пропорция продиктована функцией. Материалы в отделке - дерево, фибробетон, металл, фальц, стекло. Проект разработан для компании СДМ-дом.
  15. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Проект индивидуального жилого комплекса в Московской области. Общая площадь - 650 м. кв.
    Функциональное наполнение:
    Проект для разработан для компании СДМ
    Руководитель проекта - Радислав Парфишин
    Архитектор - Александр Онипко
