1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
И что в итоге получится?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ufzyf, 02.04.12.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Молодец, правильно, шириной 40 см и длиной 1.15, можно посчитать какую нагрузку выдержит. По моим расчетам 3-4 тонны спокойно.
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Каюсь вторую плаху плашмя не учел. возможно будет норм, но я бы верхнюю все равно на ребро поставил
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Arjan, уважаемый, это простая каркасная стена, просто не хватает утеплителя, и обшивки с внутренней стороны. Ну где Вы видели что в таком каркасе верхнюю доску ставят ребром, я не видел, и даже смыла нет. И над окнами если обшивается ОСБ не надо ни каких дополнительных досок, Там и так прочность десятикратная при пролете 1.5- 2 метра.
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    у Финнов везде где идет опора стропил на обвязку, у канадцев, если это оконные проемы, то ставится ригель на ребро
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Знаю что ставится ригель на ребро на оконные проемы, но даже элементарный расчет показывает многократный запас прочности на изгиб и разрушение. Зачем они это делают не знаю, наверно перестраховка.
  6. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    У Вас на этой просто каркасной стене крыша с наклоном, если не ошибаюсь, градусов 12.
    Если врезать ОСП, по принципу ЛВЛ балки, то да. Но когда оно крепиться в торец доски гвоздями - сомневаюсь.
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Да, примерно так, маловато но не критично.
    А на счет крепление гвоздями, представите при какой вертикальной нагрузке может оторвать или вытащить четыре гвоздя 4 мм толщиной и 50 мм длиной, там не четыре а на каждое 10-15 см.
    Простой пример: возьмем шкаф и без задней стенки, который сделан из двп 4 мм и попробуем встать на нее. Результат очевиден. О теперь прибиваем заднюю стенку 2 см гвоздями на каждый 30 см (и гвозди толшиной 1 мм). И вот шайтан, на нем можно уже танцевать. Так все просто.
  8. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Поздравляю! Вы гений! Как же долго ждал мир Вашего появления.)
    Вопрос не в том можно танцевать или нет, а в том, насколько долго это можно делать.
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    К сожалению не гений, но какой вопрос такой и ответ был. Извините если оскорбил нечаянно. Я же не знаю вопрос с подвохом или просто человек не знает.
    На мой век хватит, а дольше хоть ломать будет не трудно.
  10. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Нет, что Вы.
    Просто форум читают и в дальнейшем повторяют ошибки. А если, например, построить такой конструктив со снеговой нагрузкой килограмм 300, то может и придавить.
  11. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Я не пишу то что не проверял и не считал лично.
    Расчет балки длиной 1.15 высотой 400мм и толщиной 10 мм = разрушающая нагрузка 4 тонны, а сосредоточенная нагрузка 2 тонны. Это я не считию две доски по 50 мм толщиной и 150 шириной.
    Как Вы думайте какова разрушающая нагрузка вместе.
    Минимум 8 и 4 тонны соответственно. И где найти 8000 кг снега? ;)
    Запас по прогибу ровно 10 раз это мало?
  12. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Лист ОСП прибитый гвоздями к обвязке, вряд ли можно назвать балкой.
  13. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Даже если я переувеличил свой расчет 10 раз, то все равно в пределах норма.
    Не поленился и посчитал. даже одна доска плашмя как на первом фото разрушающая нагрузка 1 тонна а сосредоточенная 500 кг.
    Это значит что даже первоначальном виде, без осп и второй доски не сломалось бы.
  14. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    250 кг - максимальная нагрузка.
    Вас понять можно. Сложно смириться с тем, что построил ерунду.
    Самого гложет эта мысль.)
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Пару слов про лист ОСП прибытый к обвязке.
    В целях экономии площади сделал пару перегородок из бруска 50 мм. Сделал обвязку с одной стороны, и ударил ногой с разгону. Посмотрел на это, и подумал что намудрил, надо было из 150 доски сделать. А одна стена не был обшит с второй стороны. Тоже самое повторил с ней. Удивительно что результат примерно такой же. Ну решил черт с ним, времени нет. давай обшивать с другой стороны.
    Результат- устойчивость по моему мнению должен был быть два раза лучше; ошибся, оно возросло по геометрической прогрессии.
    Вы же не первый раз на этом калькуляторе считайте, где Вы посмотрели эту цифру.
    Там же написано что при 250 кг прогиб 5 мм. С Вами сложно спорить. :)
    Ну конечно гложет, своя крыша над головой, без получокнутых соседей, тепло, уютно, комфортно, удобно, за два месяца при ничтожном финансе.
    Конечно гложет.
    А на счет ерунды - не знаю, у каждого свое мнение. :hello:
