Зачем армировать стены из газоблоков?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем peacekeeper, 02.04.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это как? 300-80=220. Из 220мм не получается средняя "перемычка" и два бортика?
    Правда, у себя штробы делал сантиметра по 3.
  2. Портнер
    Портнер
    Портнер
    Пермь
    Два прутика диаметром на 6 подойдут?
  3. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Армирование как раз повышает несущую способность кладки
    армирование снижает риск возникновения трещин - бред
    температурно-усадочные швы на коттеджах не делаются
    опирать прямо на кладку из ГБ можно при достаточной глубине опирания
    не считаю нужным армировать газоблоки в несейсмических районах.
    Проектирую коттеджи 10 лет, своё мнение написал, надеюсь поможет
  4. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    поподробней почему не подходит
    она мне кажется прочнее (ну типа сместо 12мм можно класть 10мм)
    работать с ней легче (она сама легче и от бухты можно куски в размер отрезать)
    ну и планируется в шторобы заделывать её, а не перекрытия монолитить
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Растягивается она хорошо, и чтобы получить сходные характеристики с металлической то СПА должна быть толще. И смысл тогда?
    Вместо 12 нужно укладывать 16-ю
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Сетчатое армирование повышает несущу способность кладки из рядового кирпича. При высоте ряда кладки 150 мм этого эффекта уже не достичь. Прочность кладки из блоков с высотой ряда 200-300 мм пусть даже с сетчатым армированием не повышается.
    Армирование предотвращает раскрытие трещин, а не возникновение.
    История развития подходов к армированию кладки из ГБ рассмотрена в статье: http://glebgrin.ru/?attachment_id=142
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, при разнице в модуле упругости в 3.6раза, увеличение сечения будет до 23мм. И это по рабочему сечению - зачастую у АСП указывают диаметр с навивкой, а не рабочий.
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Я бы, на сейчас, строил из ГБ на ж/б каркасе.
    Если без него, то по армированию ничего бы не менял - подоконный ряд в круговую 2х12мм в штробы на раствор. Все.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Почему именно каркас при одноэтажном строительстве?
  10. Констан
    Констан
    Констан
    Курск
    Скажите, армировать первый ряд блоков, а как быть с дверным проёмом, ведь там армирование будет прерываться? Важно чтобы армирование первого ряда было замкнутым (неприрывным)? Или что, в дверном проёме делать порог в высоту блока:)?
  11. Констан
    Констан
    Констан
    Курск
    Ни кто не знает как армировать первый ряд?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Констан, А вы посмотрите в название темы и задайтесь вопросом, а зачем вообще первый ряд армировать, если он лежит на монолитном основании? Можно понять ещё когда 4, 8 армируют. А первый ряд, ну не знаю.
  13. Констан
    Констан
    Констан
    Курск
    Смущает что блоки лежат на гидроизоляции и не связаны непосредственно с фундаментом.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А какая взаимосвязь? Думаете ветром дом сдвинет? Не сдвинет, вес дома прикиньте, это ж какой ураган нужен для такого действия.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Если не сейсмичный район, то нет проблем. В сейсмичных гидроизоляцию, вроде, нельзя применять для таких целей, только спец бетон/раствор
