Зачем армировать стены из газоблоков?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем peacekeeper, 02.04.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Действительно почему. ? кстати документ там исключительно на русском языке. Просто бендеровцы туда еще не добрались.
    Вообще то СТО это стандарт отрасли и если документ про строительство из газобетона и сделан по заказу производителей газобетона, то я пока не вижу никаких противоречий
    Нормальным я считаю когда в СТО три раздела, расчетная часть листов на 70. Чертежи по самонесущим стенам листов на 70 и чертежи по зданиям с несущим железобетонным каркасом листов 120.
    И пользуясь этим материалом можно оценить свой проект. Наити криво спроектированные места.
    А СТО НААГ 3.1–2013 может и отредактирован, но той PDF которая выложена, пользоваться не возможно
    Половина чертежей развернута на 90 град. И это при том что это формат электронного документа, сделанного для просмотра на экране и уж потом для печати
  2. dobere
    dobere
    dobere
    Подскажите пожалуйста, стоит ли армировать блоки D500 3,5. постройка 6х6 толщина стены 25, высота блока 30см?
  3. altair1986
    altair1986
    altair1986
    У себя планирую делать армировку обязательно. Схема смотри вложения.
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    :hello:
    Какой диаметр арматуры использовать? Достаточно 6 мм или взять 8 мм?
    Можно ли армировать оцинкованной перфолентой такого плана из строймага?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если учесть мнение (в том числе и от немецких производителей), что армирование кладки вообще не обязательно (кроме как под окнами), то я бы использовал 6мм (но только профилированную, а не гладкую) но найти её у нас трудновато, так что приходится использочать 8мм.
    Лента, существенно дороже в пересчете на рабочее сечение, имеет меньшее сцепление с блоками и увеличивает местами толщину шва - на мой взгляд, не оправданная замена арматуры, если только лента не нахаляву досталась, да и то, может лучше продать и купить на эти деньги арматуру.
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    К счастью, арматура 6 мм есть в наличии :)
    А как ее перевязывать? Какой длины нахлест? И нужен ли нахлест?
    И еще вопрос. Арматура в подоконных зонах укладывается под подоконными блоками или над ними?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нахлест в 30 диаметров будет вполне достаточен. Если концы в штробе расходятся, связать проволочкой или чем другим.
    Подоконные зоны "обычно" армируют под верхним рядом блоков.
  8. pol_kirpicha
    pol_kirpicha
    pol_kirpicha
    А зачем вообще армировать ГБ под оконными проемами? что дает это армирование? что может произойти, если не армировать под окнами?
  9. sega_bi
    sega_bi
    sega_bi
    А вот какой вопрос по армирования, ответа на который здесь не нашел.
    С армированием на первом этаже для себя сделал так - под оконными проемами за один блок до. Плюс армопояс.
    Вопрос такой - мансардный этаж - есть ли необходимость в армировании под окнами? Ведь такой нагрузки здесь уже нет.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно. Делайте.
  11. fairfish
    fairfish
    fairfish
    Армировал D400 375мм Итонг, по 2 прутка в клей через 4 ряда, в т. ч. под окнами (всё как на картинках в интернете). Результат - прошло 2 года, вертикальных трещин ни одной (дом 10х10 на плите).
    А вот волосяные горизонтальные местами появились (то ли штукатурка быстрее блоков высохла, то ли еще что). Ну, мне и так было понятно, что от горизонтальных усадочных трещин армирование не спасет.
    Так что в целом, я за армирование.
    (Единственно, когда газовики сверлили дыру под ввод газовой трубы, естественно попали в эту штробу, убили коронку и долго матерились, на кой я заложил в швы арматуру и типа они за 100500 лет такого нигде не видели :aga:
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Прочел несколько страниц темы. На последней странице видел мнение, что армировать нужны под последним рядом до оконных проемов. Но сегодня смотрел видео с одним примелькавшимся проектировщиком, там сказано, что он давал так свои первые рекомендации, которые раcползлись по интернету. Указал, что основная нагрузка в оконных проемах в нижних углах, поэтому армируется последний ряд, так сказать арматура лежит под подоконником.
    Скажите, а какой диаметр арматуры нужен для армирования? Планирую строить из блоков шириной 500мм и плотностью D400. Кладка в 2 полноценных этажа на цокольном этаже из ФБС под ними плита.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком сулчае лучше в два слоя 300+200 У этого проектировщика на канале есть отдельный ролик "Кладка в два блока".. Горизонтальное армирование выполняется дялтого, чтобы в первые годы не образовывалось усадочных влажностных трещин. Дальше арматура работать не будет. Диаметра 8 достаточно.
    Если отапливааетесь газом, 500 мм - абсолютное излишество. Полагаю, что в доме найдется немало направлений более рациональногоинвестирования. Для успокоения души дял Рязани взять Д350 В2.5 и успокоиться, хотя и Д400 толщины 375-400- более чем достаточно.
    Для электричества - другое дело.
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    У меня все заложено под 500мм и плиты перекрытия уже на участке лежат.
    А какой выигрыш, если класть в 2 блока? По работе только дольше.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно d8.
