Зачем армировать стены из газоблоков?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем peacekeeper, 02.04.12.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Работать легче (1). Перехлестываются слои кладки - резко уменьшается ветропродуваемость кладки.
    Блок Д400 В2.5 в размере 500 мм еще найти надо .. 600х300х250 + 600х200х250 - универсальные размеры
    Прикиньте вес блока толщиной 500 мм. 0.6х0.5х0,25 х 400 Х 1.35. Вес немаленький получается. Конечно можно, если захотеть, но стоит ли?
    Волюнтаристски мжно и 600 заложить. Как говорил мой тесть "Денежки не гулюшки".. :)
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Спасибо!
    Не очень усвоил, но перфоленты для армирования недостаточно две полосы 20х1? Понимаю, что экономия и что ее сечение меньше чем у арматуры, вопрос в том достаточно или нет?
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Согласен, но как армировать кладку где идет разбежка и по горизонтальным швам, только в таком варианте вижу выгоду по утеплнию?
    Не согласен. Поритеп выпускает блоки ширинойм500мм.
    Тоже не согласен. Вес такой же как у блока 600х400х250 D500. А из таких блоков многие кладут.
    В проекте была заложена стена 400мм и 100мм каменной ваты. Но я что-то очканул оставлять вату между двух стен, сделав этот узел не ремонтопригодным и отказался от этого. Теперь добираю толщиной стены, зато тепло будет держать лучше.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Армировать также и в тех же рядах :)
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    В каких тех же? Если армировать через 4 ряда, то блоки 300мм на одной высоте, а блоки 200мм на другой. Как?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я говорил о стыковке блоков 600х300х250 и 600х200х250 Высота ряда останется неизменной - 250 мм
  7. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Кто нибудь сталкивался с вопросом армирования газобетона при кладке на пену? Как я понимаю заливать штробу с арматуриной пеной- не вариант. Пока вижу одно из двух- или делать армированные швы на клей или заполнять штробу раствором заподлицо, а потом сверху обычный шов на пену. второй вариант кажется непрочным. первый-не нравится своею партикулярностью.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Найти не проблема.
    Описывая прелести кладки с перевязкой блоков в два ряда, все время забывают про монтаж окна и расположение окна относительно нижнего ряда блока и расположение штробы с арматурой под окном.
    И еще про верх стены с опиранием плиты перекрытия.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В ранних альбомах Итонга, армирование предполагалось перфолентой, только из нержавеющей стали, толщиной 1 мм. Позже не помню, убрали или нет, может и осталось, давно не смотрел. ИМХО, арматурой более технологично, как это ни странно. Штробу сделали, арматуру в клей уложили, и кельмой спокойно наносите клей для следующего ряда. В случае армирования перфолентой, утолщается шов в месте армирования, неудобно ее раскатывать.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В штробу, арматуру в раствор.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это в немецких и словацких альбомах.
    Типовое решение, так и осталось, но не у нас.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я Вас понял. Но если делать из двух блоков, то уж делать максимально избавляться от сквозных швов и вертикальных и горизонтальных. Я про самый последний вариант из видео. Где только каждый третий горизонтальный шов совпадает. Как такую кладку армировать? Здесь еще подсказали про сложности с оконными и дверными проемами, а так же про последний ряд под перекрытие.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Единственно надёжная защита от продувания кладки, это штукатурка с двух сторон. Это по поводу двухрядной кладки. Армирование же, производится на разных уровнях. Ничего сложного. Сложнее будет в проёмах и по обрезаем этажей.
  14. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Да, но со швом то этим что делать? тоже на раствор?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С каким швом? Арматуру уложили в штробу, залили клеем, шпателем сверху сняли лишнее, нанесли пену, уложили блок следующего ряда.
