Зачем армировать стены из газоблоков?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем peacekeeper, 02.04.12.
  1. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    А не будет недостаточно прочно? При кладке на клей получается что арматурина находится в сендвиче из двух блоков, как бы армирует и верхний блок и нижний. А здесь получается что армирован только нижний блок.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не критично.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а в чем там проблема?
    много домов построил с 2-рядной кладкой и как то проблемы никакой не возникало
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вопрос как исполнителю: Какую кладку проще Вам делать из одного 500мм или двойную? По цене работ есть разница? По времени исполнения? Когда Вас нанимают какой вариант кладки Вам предпочтительнее?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в 2 блока 200+300 не просто предпочтительнее -я просто откажусь от кладки блоком 500мм -мне рабочие дороже чем деньги
    цена за 500мм блок будет выше -производительность ниже
    по времени в 2 блока быстрее -т.к. 500мм блок ставят 2 человека вместе
    из 500мм блока выкладывали одно время только первый ряд -сейчас просто склеиваем 200+300 для первого ряда
    первый ряд выкладываем цельным т. к. на растворе 2 блока рядом выровнять проблематично
  6. b-vovka
    b-vovka
    b-vovka
    Биробиджан
    Друзья, часто встречаю необходимость армирование первого ряда кладки газоблока. Зачем?
  7. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    10 лет газоблок продаем. еще не было ни одного клиента кто не армировал бы полностью вкруг.
  8. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Первый ряд армируется, с той же целью. Сопротивляться продольным нагрузкам. Фундамент может играть, трещина на первом ряду в 0.1 мм. на 12 ряду будет 2см.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как от этого поможет армирование 1-го ряда?
