Зачем армировать стены из газоблоков?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем peacekeeper, 02.04.12.
  1. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    вот вы и ответили на вопрос, если нет денег на конструктора то армируй и т. д. и т. п. подумаешь что это тебе не надо зато спишь спокойно)
    а я лучше на эти деньги котел куплю)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    4. Практически всегда следует устраивать армированную кольцевую балку в уровне каждого перекрытия и под стропильной системой.
    Это по вашей ссылке нашёл
    Ну, не спорю, хозяин барин, мы просто высказали своё мнение по данному вопросу.)
  3. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Вот посмотрите расчет сбор нагрузок на перекрытие
    стена простенок
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот у вас пролёты по 9 метров, посчитайте сами вес плиты, разделите его попалам и посчитайте какая нагрузка придётся на 15 см. блока в стене на которые будет опираться эта плита. Без армпояса велика вероятность что у вас край стены, на который опираеется плита перекрытия просто срежет.
  5. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    а чего считать я же файл нагрузки перекрытия уже выложил
    указание по армированию нашел ))
    Про армирование нашел) оказывается у меня есть, но сеткой предложение армировать ...
    "Мы даем армирование стен сетками толщиной ровно 10 мм. Местами, например углы и примыкания, я армирую через два ряда. Что бы сохранить толщину швов в 2 мм. сетки придется врезать в блоки, или стачивать блоки по месту, или делать все швы по 10 на растворе, или через один шов - один на клею 2 мм. / след. 10 мм.
    Также армировать мы будем подоконные участки, приопорные участки, периметр всей кладки по первому шву. Шов в 10 мм. компенсировал бы все и кладка шла бы ровно. Стачивать блоки, или "втавливать" сетку и массив блока считаю неудобным при производстве работ. К тому же это приблизительно метров 200 погонных.
    Также хочу заметить, что если принять шов, то его толщиной стоит пренебречь ведь 2 мм. это возможное отклонение блока при его изготовлении. Не можем же мы давать отметки конструкций например +3,202.
    Еще одно замечание. Я не втопил дымовой канал в стену.
    Дело в том что если канал втопить в стену. мы "разорвем" ее на все высоту в два этажа! Участки стен получатся отдельностоящими, связанными между собой 100 милиметровой переборкой, которая треснет при малейших деформациях. Плохо.
    Получается мы усиленно армируем все стены дабы избежать трещин и деформаций, а тут оставим "слабый" участок."
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я так понимаю, что всё что в кавычках, это слова конструктора?
    Какой то странный у него стиль, он не болгарин случаем?
    Вся прелесть ГБ это возможность его кладки на клей с толщиной шва в 1-2 мм. А тут конструктор сам предлагает через один блок делать шов в 1 см. Зачем тогда вообще с клеем заморачиваться? Укладывать все блоки на раствор и туда хоть сетку, хоть арматуру можно запихнуть.
    По поводу опирания плит:http://www.ytong.ru/ru/content/1178.php откройте альбом технических решений и посмотрите лист №16 там чётко указано как опирать плиты перекрытия на ГБ
    Где то встречал на форуме такой совет: привяжите сетку одной стороной к столбу, а за второй коней дёрните машиной, посмотрите что от неё останется, и попробуйте то же самое сделать с арматурой, восьмёркой. Мне кажется очень убедительный совет, насчёт прочности сетки и арматуры.
  7. Kisant1989
    Kisant1989
    Kisant1989
    Плиты перекрытия и несущие перемычки предполагается опирать по тычковому ряду полнолелого кирпича. Кмрпич обеспичит прочность на смятие, а стена толщиной 0,5 метра свободно несет около шести тонн на м. п.
    А при пролете даже в 9 метров (хотя 9 м. у нас там пролетов нет) расчетная нагрузка составит лишь 2,7 т. Так что нечего там не срежет.
  8. Kisant1989
    Kisant1989
    Kisant1989
    Как раз одиночный стержень арматуры вы спокойно вытянете, а когда потянете сетку из проволоки ВР-1, которая поперечными стержнями зацепится за кладу, то вынянете еще и пол стены.
    Я конструктор оговоренного объекта. И еще мне кажется не все понимают сложившуюся ситуацию. Проблема не только в армировании. Сложно все описать. Нужно выполнить порядную раскладку блоков с минимумом подрезки местах опирания на них плит, перемычек, избежать мостиков холода, сохранить размеры окон по эскизу. Не видя проект можно говорить много и долго. Я вкурсе что на форумах много и опытных людей и просто любителей пофлудить.
    По поводу армирования. Считаю, что одиночный стержень при работе в кладке не может должным образом воспринять растягивающие усилия вследствии того, что вся его работа будет зависит от сцепления клея шва с мтеаллической поверхностью стержня, и он легко "потянется" при возникающих деформациях. Сетка же имеет поперечные стержни, которые будут более прочно "сидеть" в шве кладки.
  9. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Не ищите на свою 5- точку проблем, и гоните в шею своего ЛЕГО-конструктора. вам на форуме дают дельные советы, люди которые не прорабы а строят сами для себя. тут в этом разделе много наших тем.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Набираете ютюбе "сборка стен из газобетона" и попадаете в объятия ютонговских роликов в которых армируется и первый ряд и каждый последующий четвертый ряд..армопояса однозначно.
    Как вы этого у производителя не нашли- удивительно.
    Заходите к ним в офис они вам буклетиков понасуют со вмякими инструкциями по стенам ГБ.
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Я решил базальтовой сеткой армировать, опыт уже есть на этом форуме, все довольны. Правда цена кусается, вчера уже получил с завода. А толшина у неё меньше мм;)
  12. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    толщина шва сколько будет ? и сколько сетка стоит ?
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Надеюсь уложиться в регламентные 2 мм:|: Стоит 85 р метр. В моём случаии (блок и облицовка кирпичём) режется пополам и укладывается в каждый ряд блоков. Если нужно сайт производителя кину в личку. Поиском поисщите тут ктото писал про неё.
    Во, нашёл
    https://www.forumhouse.ru/threads/98862/#post-3463245
  14. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    А четверти оконные будете делать?
    по армированию уже решил будет жб пояс, блок у меня 500 мм фасад штукатурка + плитка
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Спорное решение, для таких целей (армирование кладки из газобетона)...
    Если армирование для борьбы с трещинами или просто для увеличения прочности кладки, то сталь для этого лучше - меньше тянется под аналогичными нагрузками при равной прочности на разрыв. Расположение сетки по всей толщине стены тоже минус - эффективнее армировать ближе к краям.
    Нагрузки (если что...) приходятся не на все нити равномерно, а больше на крайние, что с учетом низкого модуля упругости композитной сетки, еще снижает стойкость к трещинообразованию.
    По теплопроводности преимуществ, по сравнению с армированием стальными прутками, практически нет, т. к. и с продольной арматурой нет поперечных мостиков холода.
    Сталь в щелочной среде не ржавеет, а вот сетки, хоть и имеют определенную щелочестойкость, но это для них "больной вопрос" (эта стойкость иногда "хромает")...
    Здесь, как и с применение композитной арматуры, можно добиться сопоставимых со сталью параметров, но более дорогой ценой. А переплачивать стоит только за явные, и необходимые в конкретном случае, преимущества. А в данном случае, преимущество базальтовой сетки только одно - штробы под арматуру не надо делать.
