Зачем армировать стены из газоблоков?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем peacekeeper, 02.04.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ну я если чесно склонился ещё по причине связи бута и кирпича, а в проекте у меня сетка оцинковка. Хотел сначала связать кладки "Галенами" но на трёх Московских рынках даже образцов найти не смог.
  2. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    как делать четверти оконные в блоке ? сложно это или легко ? надо или нет?
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У дураков мысли сходятся (шутка) :|:
    Сам сегодня озадачился проблемой, по первоначально нарытой информации нужно.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я делал и буду делать (видимо считаю, что надо :)). Больше расстояние для "промерзания" в обход рамы (особенно, на мой взгляд, критично с тонкими современными профилями).
    Для меня было не сложно - разметка (ещё не уложенного блока), ножовка, пара минут...
    Хотя, проем под одно окно пришлось расширять - вырезал четверть в готовой стене. Сначала надрез болгаркой сколько хватило диаметра диска, а потом концом ножовки, в углах - стамеской. Хлопотно немного - проще сразу до укладки блоков четверть вырезать.
  5. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Стоимость работ 30 руб п. м это не дорого, поэтому и интересуюсь надо или нет. понял что минусом точно не будет)
    https://www.forumhouse.ru/threads/150837/ какой вариант лучше?
    знаю много прорабов которые строят десятилетиями но работают только с проектами а если делают по эскизам то такой откровенный швах. быть дураком в связи с отсуствием знаний и опыта лучше чем казаться быть умным)
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так вопрос был про горизонтальную четверть? Не... такую не делал - делал только по бокам. Сверху у меня просто теплые перемычки лежат. Вверху тепло, да и рамы у меня толстые - просто не заморчивался по верхней четверти.
  7. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Не делал) а лучше сделать или нет?)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если это не дорого и тонкие рамы, то я бы сделал.
    В "большом" доме планирую перемычки из самодельного "U" блока делать, так что сейчас подумал, что наверное стоит немного повозиться и сделать и верхнюю четверть, тем более, что есть шанс, вынужденной установки тонких рам.
  9. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    У меня блок 500 мм я думаю стоил ли гемороиться?
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Зачем их на рынке искать, я нашел в интернете (оф.дилер) - Базальтопласиковые гибкие связи "Гален" для кирпичной кладки, вчера сделал заказ + получил от них консультацию по необходимому количеству. В итоге заказал БПА-250-6-2П - 1 шт. - 5,75р.
    По теме: тоже хотел армировать каждый 4 ряд кладки из газоблока, сейчас склоняюсь этого не делать (после разговора с подрядчиком который будет класть кладку).
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Совсем не армировать наверное неправильно. Я для простоты собираюсь перфолентой армировать кладку.
  12. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Нет армировка проемов дверей, окон и армопояс у меня будет.
  13. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    так это ж не сетка а арматура, будете штробить блок ? не удобно, с сеткой быстрее кладка будет
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вот писал "трубодел":
    Он будет класть сетку в каждый ряд блоков. По считаем среднею стоимость сетки в моем случае:
    Длина стен у меня общая 24м. высота 3м. газоблок будет высотой 0,25м. 3м/0,25м=12 рядов-1ряд=11*24м/2 (сетка пополам)= 132м. сетки*85р.=11220р.
    Базальтопластиковых гибких связей у меня вышло на 2000р. Если есть лишние деньги при строительстве то да можно использовать сетку.
    p. s. в Москве в продаже не нашел, ближайшее место это Владимир, ехать за ней желания нет.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Единственный минус который нашёл это цена, но сцепление Галенов мне понравилось меньше, да и порядовку с ними я так понял сложнее поймать.
    А покупал на заводе, платил карточкой, привезли Автотрейдингом за два дня.
