Зачем армировать стены из газоблоков?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем peacekeeper, 02.04.12.
  1. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Спец из ютонга сказал что u блоки редко кто заказывает в основном все вырезают так как блок 300 мм разрезать пилой ручной менее 1 минуты сам видел это действительно просто
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, с их ценовой политикой на U-блоки, конечно никто их не будет заказывать. Только вроде зимой цена упала до приемлимого уровня, и на тебе, после первого апреля подорожание на треть практически. Резать один блок действительно очень быстро, но когда надо на весь периметр вырезать порядка 100 блоков, так это ж рука отсохнет;). Ладно, попробую сам им позвонить, выяснить какой ширины армпояс достаточен.
  3. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    В школе узнал что для перегородок с проемами и нагрузкой например для кух шкафов на подходят блоки 100 мм надо от 150 мм, а у меня в феврале уже был заказ на 100 25 кубов. сейчас думаю стоит ли отказаться по старой цене и купит 200 ку по новой разница 250 р с куба да и объема нужно больше... кто дь клал межкомнатные сотки ?
  4. AlexeZ
    AlexeZ
    AlexeZ
    Московская обл. Раменский район
    В квартире, когда делали ремонт, заменили одну гипсовую стену (была жутко кривая) на 100 газоблок. Конечно, на ней ничего не висит (шкафов и. т. п.) но стоит твердо :) Может быть для тяжелых шкафов, как на кухне и действительно слабовато, но для перегородок самый раз.
  5. Hoggg
    Hoggg
    Строительный энтузиаст
    Hoggg
    Зачем нужно под окном армироать, объясните?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Утеплитель в Uблок не вставляется
    Он ставится за ним
    U блок сечения есть в документации на аерок Обычно ширина 170*180 мм высота
    Они у всех одинаковые
    Это чертеж из СТО 2012 г.
  7. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Чтобы избежать раскрытия усадочных трещин в углах оконного проема. Это зона повышенного напряжения.
    Расскажите это Ютонгу: https://www.forumhouse.ru/threads/150417/page-4#post-3981507, второй снимок
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    колхоз красный лапоть
    тем более что по норме там должно быть 10 см утеплителя не меньше
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ширина армпояса всего 120 мм, вот 50 мм утеплителя и компенсируют этот бетон.
    Но вообще, если не ловить "блох" по теплопотерям, то действительно, утеплитель можно и не вставлять, особенно, если отопление МГ.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чем плохо если залить весь объем лотка 170 на 180 ?
  11. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Ни чем. Полностью согласен Dimastik25, что либо строим энергопассивный дом, где учитываем каждый пук, либо ни заморачиваемся по мелочам, особенно при отоплении газом. Теплопотери в этом месте, от общего энергобаланса дома, будут на уровне погрешности расчета.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Потом пойдут сомнения насчёт "целесообразности" утепления перемычек, затем, торцов плит перекрытия и дальше по наклонной...
    В альбоме тех решений производителя, утеплитель стоит...оптимизация процессов - это точно тот путь, который вы считаете верным? (мои строители, кстати, всю дорогу пытались оптимизировать ВСЕ процессы;))
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если не укладывать утеплитель в лоток, то в этом месте стена может быть чуточку холоднее, До росы и обмерзания конечно не дойдёт, но какие то теплопотери будут. На мой взгляд, если производитель рекомендует, то наверное не просто так. Какие то расчёты и испытания им производились. Но без утеплителя вы каждый месяц на отопление дополнительно будете тратить n-ную сумму денег, какую, боюсь вам никто не скажет, с МГ это может быть 10 рублей в месяц, с электричеством может 40. И тут уже каждый сам решает, оптимизировать, как сказал vetalt, процесс, или же следовать рекомендациям.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Повторяю вопрос
    почему нельзя залить лоток полностью бетоном и сделать нормальное армирование с зазорами между арматурой, которые рекомендует СНИП
    А утеплитель положить рядом между соседним блоком
    Можно спокойно положить 100-150 мм утеплителя, что будет полноценным утеплением и исключит промерзание
  15. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Вы еще задайте вопрос нафига вообще нужен лоток? Какую функцию несут несколько см ГБ обращенные во внутрь? Не более чем опалубка для ускорения работ в массовом строительстве коттеджных поселков и маркетинговый развод для частных застройщиков.
