Зачем армировать стены из газоблоков?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем peacekeeper, 02.04.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На клей с швом 3 мм считают по другому
    Цифры чуть лучше чем в этих таблицах
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, "немного" оптимистичные цифры указал - забыл посмотреть разницу между камнем и кладкой:|:. Но я ведь оговорил, что это в идеале. А расчетные по СНиПу, это скорее хуже которых в любом случае не получится, если не нарушать грубо технологии (как и значения по сопротивлению теплопередаче, согласно которым я за отопление должен раза в два больше платить :)).
    В общем, при аккуратной кладке на правильно замешанный клей (марки М100, а не М50) с ровными блоками (что не всегда случается, и СНиП это учитывает), большей марочной прочности, чем заявлено в прайсах..., думаю, что вполне могу рассчитывать на примерно вдвое меньшую (от первоначально озвученной идеальной) реальную прочность кладки на сжатие. Но и она раз в десять больше нагрузки от плит. Хотя и при 11кг/см2, запас приличный...
    В общем, с цифрами я "немного" ошибся, но запас там такой, что вывода эта ошибка не меняет - нет проблемы в укладке перекрытий без сдвига опорной поверхности вглубь стены (в моих условиях).
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вся хитрость ещё в том, что ГБ не очень любит локальных нагрузок, а поскольку там они точно будут неравномерными, то опасность трещин и сколов, почти гарантированна...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Какие там, под монолитным армированным "кольцевым" армопоясом, залитым прямо по газобетону, повторяющим все его микронеровности, особо неравномерные нагрузки? А как монолитные перекрытия лежат прямо на газобетоне, начиная от самого внутреннего края стены? На то и армопояс (в том числе), чтобы распределить неравномерность нагрузок от отдельных не всегда ровных плит перекрытия (или балок). Я просто не могу себе представить (может потому, что я не профессионал:)), как там плиты перекрытия, через армопояс, могут надавить на стену, чтобы она треснула или скололась (да ещё при таком многократном запасе прочности материала стены).
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, был у меня один такой "случай" на маленьком доме, когда деревянная балка перекрытия, прогнувшись, "перенесла" нагрузку с армопояса на газобетонную внутреннюю "опалубку". Получилось, что она реально опирается на площадку примерно 10см2 (5х2см), и газобетон под ней скололся на глубину сантиметра три. Правда, на том конце балок (на перекрытии) лежала стопка гипсокартона тонны полторы, распределенная по четырем балкам...
    В общем, что-то опасность трещин и сколов газобетона, от неравномерности нагрузок под армопоясом площадью 1500см2/м.п., меня как-то не особо беспокоит.
  6. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Вот эти цифры.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если сравнить с кирпичем М150 на растворе 100 -кладка 2,2 МПа
    а для М200 - 2,7 МПа
  9. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Сам думал. Решил, что составители решили не тратить "хороший" клей на менее прочные блоки. Типа экономически нецелесообразно. Прочность кладки от клея растет на проценты.
    Для кирпича читал, что еще зависит от квалификации каменщика. Прочность кладки квалифицированного и неквалифицированного каменщика мажет различаться в 1,5 раза.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Что то я уже потерялся...то вы говорите об опирании плит частично на блоки и их прочность, приводите цифры в 11кг/см2, то оказывается, разговор идёт о армопоясе, который "должен распределить нагрузки"...причём тут тогда 11кг/см2?
    В сухом остатке: если опора плит -это армопояс, то вопросов к прочности блока нет, при распределённой нагрузке, смело можно опирать...
    Если частично плита давит на ГБ (даже плотности D500), то я уже сказал, что неравномерность нагрузок, на мой взгляд приведёт, неизбежно к трещинам.
    Есть ещё третий вариант?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Видимо некоторые посты не были прочитаны. Разговор был про то, что армопояс не обязательно отодвигать вглубь стены (с чем некоторые были не согласны), чтобы не создавать внецентренную нагрузку на газобетон, т. к. армопояс нивелирует все геравномерности нагрузок от перекрытия. В качестве аргумента было приведено сравнение нагрузки от края перекрытия и несущей способности блоков под армопоясом (правда, "несколько" завышенное).
  12. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Александровский район
    Прочитал 7 страниц темы и остался при своем решении - армировать только под окнами, 11й ряд - U-шки - армопояс и перемычки сразу (действительно, так рекомендует производитель), балки перекрытий через пергамин в армопояс винтить шпильками. Клею из YTONG 375 мм.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше не пергамин, а рубероид.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Армировать нужно от образования усадочных трещин.
    В прошлом году я построил первый этаж из блоков Биктон. Толщина 400, плотность D500. В этом году наблюдаю на многих блоках вертикальные трещинки. Т. е. происходит высыхание, и следовательно усадка блоков. Армировал каждый 3-4 ряд.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Прямо расстроили (с трещинами в Биктоне)...
    А блоки клали сразу после покупки или давали им просохнуть в открытых упаковках?
    Вообще, по логике, при усадке блоков армирование должно только ухудшать ситуацию мелкими усадочными трещинами - кладка будет уменьшаться в размерах, а арматура будет этому препятствовать, создавать местные напряжения...
    А вот от дальнейшего распространения и раскрытия трещин арматура должна помочь.
