Зачем армировать стены из газоблоков?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем peacekeeper, 02.04.12.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Блоки клал сразу.
    Вот блоки для второго этажа (не все а то что осталось в прошлом году) осенью распаковал от родной упаковки, и укрыл от осадков. При этом все продувается.
  2. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Александровский район
    Но непонятно, помогло ли армирование...
    Я часть блоков забирал у товарища... остались там 12 паллет из-за его ошибки в расчетах... у него также армировано только под окнами, и за год никаких деформаций не обнаружено (внешние стены отштукатурены).
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Данные по осевому растяжению есть во многих рекомендациях
    Например аэрок d500 b3,5. Сжатие 1,4 мпа
    Неперевязанное растяжение 0,08. Перевязанное 0,16
    Растяжение при изгибе 0,12 и 0,25 перевязанное
    Срез по неперевязанному сечению 0,16
    Так что хорошие цифры только когда сжатие без изгибающих моментов
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня на маленьком доме трещинки практически только на южной и восточной сторонах. Но армирования нет вообще (у немцев "подсмотрел), кроме того, плавающий фундамент без утепленной отмостки.
    На прошлогодней кладке "большого" дома трещин пока нет. Правда, блоки стояли с зимы (Биктон), и с прошлого года (Итонг). Упаковки были частично вскрыты или под пленку засунуты бутылки, для создания вентзазора.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Возможно локальных от этого больше, но нет непрерывных трещин на всю высоту стены.
    Трещины тоненькие, пока вплотную к стене не подойдешь и незаметно. Я замечал только на внутренних стенах сначала, а потом решил обследовать весь день. Трещины есть но на 1-3 ряда блоков. Армирование разрывает трещины. На верно на втором этаже сделаю армирование каждый второй ряд, но в одну нитку арматуры.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не обратили внимания, трещины идут от места расположения арматуры вверх/вниз или расположены на не армированных рядах (между уровнями прохождения арматуры)?
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сегодня вечером поеду и специально обращу внимание. Завтра доложу.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Докладываю.
    Разглядывал дом и снаружи и изнутри. Трещины в основном очень тонкие 0,2 мм и меньше, на шершавой поверхности блока плохо просматриваются. Если трещина есть снаружи стены, ее может и не быть изнутри (или просто не видно). Трещины есть как в не армированных рядах, так и в армированных. Прерываются тоже как попало. Может пройти через армирование, а может и не пройти.
    Под дверным проемом, есть не армированный участок. Высотой в пол блока. На всей ширине проема (900 мм) всего одна трещина, но её ширина более 0,5 мм
    Выводы:
    1. Трещины образуются при высыхании блоков, т. е. усадочные. Они на столько тонкие, что вряд ли могут влиять на теплопроводность кладки.
    2. Считаю что армирование кладки (рекомендованное производителем) необходимо. По моему благодаря армированию, трещины равномерно распределяются по поверхности стены.
    3. Чтобы избежать появления трещин, необходимо просушить блоки перед кладкой. Некоторое время (может быть хватит одного месяца). Блоки следует хранить под навесом, без родной упаковки.
    4. На втором этаже хочу армировать каждый второй ряд. Первый ряд, под окнами и над окнами в двумя прутками арматуры 6 мм, а остальные ряды в одну арматурину 6 мм (хотя можно и по две, дополнительных 200 метров). По расходу арматуры и трудозатратам, практически тоже самое, но распределение арматуры по стене будет более равномерное.
  9. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    Друзья, помогите с вопросом армирования.
    Под первый ряд блоков, которые укладываются на раствор положили обычную кладочную сетку - достаточно ее для армирования первого ряда? Или все-таки штробить и закладывать арматуру помимо сетки?
    Далее в каждый 4 ряд буду закладывать тонкую кладочную базальтовую сетку для перевязки с кирпичом - этой сетки будет достаточно для армирования каждого 4 ряда? Или все-таки необходимо помимо связочной сетки закладывать арматуру?
    Помогите советом.
  10. Lesya
    Lesya
    Lesya
    А зачем туда сетку укладывали?
  11. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    Получился очень большой перепад высот сторон около 3,5 см. Для того чтобы раствор положить и он держался решили кинуть сетку, ну и для армирования чтоб. Цоколь выложен из кирпича, далее рубероид, сетка и 1 ряд блока.
  12. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Понятно теперь.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сетка там ничего не дает абсолютно
  14. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    То есть нужно 1 ряд штробить и закладывать арматуру?
    И второй вопрос по поводу каждого 4 рядя - буду закладывать тонкую кладочную базальтовую сетку для перевязки с кирпичом - этой сетки будет достаточно для армирования каждого 4 ряда? Или все-таки необходимо помимо связочной сетки закладывать арматуру?
  15. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Посмотрите модуль упругости для базальтовой сетки. По-мому на порядок больше, чем у стальной. Если так, то для армирования толку мало, коль она тянется, то функцию свою, упреждать усадочные трещины не выполнит.
