Одноэтажный дом 5х5 для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Джерар, 03.04.12.
  1. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Dome_9,0_4Va.jpg Dome_9,0_4V.jpg Ну, понеслась:)! Какие еще предложения?
  2. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Это интересно, но в моем случае неприменимо) Ибо неэстетично...)
  3. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Кое-что произошло, пришлось поменять концепцию чуточку... Увеличена площадь дома от исходной до 6х6 с крылечком... Второй этаж возможен позже, когда что-то в жизни изменится еще раз...
    Картинки и план:
    дом 6х6 1.JPG дом 6х6 план.JPG дом 6х6 гостиная.JPG дом 6х6 кухня.JPG дом 6х6 спальня.JPG
    Осваивал Скетчап, час ругался и бился, читал уроки. еще час рисовал обвязку. Потом за час отрисовал все остальное)))
    Чего-то не хватает в скелете...)
  4. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Имеет место несовпадение скелета и картинок по конструктиву. На картинках кровля мансарда, а на скелете чердак.
    Раскрепите стропила из плоскости.
  5. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Потолок в СвитХоуме не получится, так как там криволинейный пол посередине гостиной-кухни идет, потому и потолок получился мансардным.
    Будет сделано так как на скелете...
    Думаю, есть ли смысл ставить вертикальную стойку в центре дома. На плане её хорошо видно, на скелете не смог изобразить... Скелет по сантиметрам пока не попадает, но суть и конструктив передает...
  6. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Потолок не провиснет на почти 6м. пролете? Средняя стойка может быть установлена, только опереть надо. На что? Она как раз попадет в стену, которой можно еще и жесткости придать. Да и вообще, за каким хреном она нужна, эта стойка? Перегородка через проем имеет продолжение, отделяя с/у от кухни. Что б не сделать ее несущей? и спокойно опереть на нее конек через стойки? Балки потолка, они же и затяжки. Все просто и надежно. Только по их низу пропустите еще доску наискось в качестве укосины. По нисходящей от фронтонов.
    Думаю, этого достаточно. Далее обшивка, утепление и пр. А планировка для маленького домушки вполне подходящая.
  7. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    А лаги пола не провиснут от нагрузки? Я по тексту не совсем понял, вы против или за стойку? А если подвесить к коньку потолочные лаги? Получится ферма...А основная нагрузка на пол от камина, это 150 кг с дымоходом, шкафы в спальне почти по центру лаг и холодильник... Остальное по краям...
    Тут тоже не совсем понял, укосины где сделать?
    Нашел еще ошибку, у меня в файле расчет материалов и затрат есть пункт - горизонтальная обрешетка наружняя. Она нужна для создания стены не 150 мм, как стойки каркаса, а 200 мм. Для этого снаружи горизонтально пробивается брусок 50х50 и укладывается еще один слой утеплителя. Но думаю, ОСП будет ли хорошо держаться на такой конструкции?
    Ну а после каркаса стоящего на столбчатом ТИСЭ фундаменте, утепление наружнего слоя 50, затем обшивка снаружи дома и цоколя, изнутри разводка электрики и воды, утепление, обшивка и отделка внутри...
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    ставь на асбестоцементные трубы, не иши сам себе трудностей. всё уже давно придумано только делай. ещё сайтик для поднятия духа.
    http://karkasn.blogspot.com/2012/03/blog-post.html
    может на мыслю какую нибудь наведёт
    http://www.sozh-stroy.ru/projects.php?id=6
  9. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Трубы считал. Заглублять надо не менее чем на 2 метра. Чтобы сделать необходимое количество труб для веса, ставить их надо очень часто. Трубы 100 в диаметре, так как 150 сразу ощутимо дороже.
    ТИСЭ диаметром в 500 по широкой части и 250 в узкой выдержит удвоенный вес дома при количестве свай - 12 штук...
    Баня похожа на один из видов, предложенных Стариком) Читал его все темы... Все понравилось, кроме фундамента. Хотя и он неплох, но заглубление в 1 метр не для нашего климата (промерзание 1.8 метра).
    Вторая ссылка не понравилась) 2 этажа, да еще без санузла... Считал - коробка выходит с утеплением 200 мм и дверями-окнами в 280 тр. плюс комфортное наполнение в 180... Итог - 560 тыс (с учетом погрешностей в каждом этапе 15%).
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Я не говорил копировать, я говорю как пример, фильтруй и применяй.
    ну давай поговорим о тисэ. диаметр и высота столба тисэ (над землёй? и под?) кол-во столбов?
  11. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Посчитайте вес своего домика и прикинем фундамент. Что там у Вас под растительным слоем грунта?
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  13. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Внизу глина от 1.5 метра вниз.
    Тисэ 500 внизу высотой 500 и 1.5 в земле диаметром 250 и плюс полметра сверху. 12 столбов. Вес сейчас не готов сказать, расчеты на работе остались.
    Программу скачал... Считаю...
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Фундамент должен быть ниже глубины промерзания, не важно ленточный или тисэ. (выпрет)
    есть технология мелкозаглублённого фундамента, но я делал по такой схеме только одноэтажный, по этому говорить ни буду.
    проверяем!
  15. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Так опоры ТИСЭ вроде и спроектированы так, чтобы не выпирало... Уравновешивает давление сверху и снизу на расширение подошвы. еще читал что если утеплить отмостки на 1 метр в ширину пенопластом 100мм, то глубина промерзания снижается до 1 метра...
    Одноэтажный и планирую.
    Программа даже при заложении бруса сплошного в стене 100х100 (а это больше чем каркасник), выдает 12 опор, я был прав)
    Разница в цене МЗЛФ и ТИСЭ - 35тыс против 8 тыс...
