1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
"Идеальный" фундамент?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ГарикМ, 03.04.12.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Водонасыщенный горизонтов может быть много. Мне рассказывали случаи, когда при попытке углубить колодец, докапывались до песка и вода вообще вся уходила. Речь не об этом, если на нужной нам глубине (для МО 1,5м) где будет отлита пятка столба, как раз и располагается водоносный слой, как можно грунт испортить еще больше? А вот боковой прихват на столб вещь реальная, для этого столб надо обмазать чем-то водоотталкивающим, и как раз присыпать писком, чтобы верховодка, если она попадет уходила в низ, а поверх писка отсыпать глиняный замок. Тут ведь еще что, грунт промерзает сверху и не быстро. Как только атмосферные осадки приняли форму нетающего на земле снега, вода начинает уходить вглубь, в том числе уходит верховодка, наверное, есть смысл ей помочь. Хотя для столбов, все это не так актуально в виду малой площади боковой поверхности и наличию якоря – пятки. А может смысл и есть, если гидроизоляция нарушиться бетон промокнет и промокшим замерзнет, что не очень шорошо.
  2. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    не спорю, я всего лишь конкретизировал один частный случай.
