Чем очистить деревянные стены от плесени
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Дальдемар, 03.04.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А что Вы подразумеваете под словом "плёнка", случаем не полиэтилен ли? И какова глубина проникновения "Белизны" в древесину? То, что она убивает грибок на поверхности дерева, ещё не означает, что будет ликвидирована вся грибница в глубине его.
    Насчёт минваты согласен, её можно использовать только в условиях отсутствия влаги, гигроскопичность минваты большая, да и зимой от замёрзшей мокрой минваты утепление почти никакое.
    И чтобы капремонт дома не назрел уже на следующий год, что вполне реально в условиях тепла и сырости, необходимо добиваться, чтобы древесина, из которой он построен, поддерживалась в максимально возможно сухом состоянии.
  2. Дальдемар
    Дальдемар
    Дальдемар
    Какова должна быть концентрация белизны, как наносить, надо ли предварительно зачистку делать или после обработки?
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    В белизну нужно воды немного добавить, стакан на 1 литр. 1 литр на 5-7 квадратов. Наносить пульверизатором. Зачистку делать после обработки. Особо тёмные места можно второй раз обработать.
  4. Дальдемар
    Дальдемар
    Дальдемар
    Спасибо. надеюсь смогу максимально удалить эту форму жизни из дома, ну а остатки не будут угрожать жизни и здоровью.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Любимое занятие большинства людей - бороться с последствиями не ликвидировав причин...
  6. Дальдемар
    Дальдемар
    Дальдемар
    Прошу прощения, туплю. Можно подробнее, что Вы имели ввиду?
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    У Вас повышенная влажность в помещении. Попав в благоприятные для себя условия активизировалась плесень, грибок и т. д. Если в обычных условиях мы эту живность не видим, то это не значит что ее вокруг нас нет. Пропитав ядовитой химией помещение Вы нанесете своему здоровью намного больший вред. ИМХО
    Как уже было сказано:-
    Не ликвидировав причины (повышенную влажность) и "грибок, конечно, оживёт" и капремонт назреет намного быстрее... чем вам хотелось бы.
    Будет сухо и активность грибка и плесени прекратится, тогда можно и красоту наводить.
    Личный опыт- в подполье повысилась влажность, активизировалась плесень. На химикаты не реагировала. Нашли причину повышенной влажности. Заменили сгнившее закладное бревно (дом старый) и ни плесени ни влажности больше нет.
    Определите причину. Разберитесь с вентиляцией. Просушите помещение. И химия может не понадобится. Зачистите пораженные места и наведете красоту.
  8. Дальдемар
    Дальдемар
    Дальдемар
    Не подскажете, как найти причину (то самое бревно) в 40 кубах дерева из которого сделана мансарда? Дерево привозили все чистое, потом обрабатывали каким-то огнебиозащитным составом и хранили месяц на улице, сложены с применением прокладок. Хотя когда мансарду делали оно уже было со следами поражения, но прораб сказал, что это все ерунда и на ветре все пройдет, но чуда не произошло и все еще больше разрослось. Всю зиму мансарду продувало через щели в фронтонах.
    Отредактировано. Удален дублирующий текст.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пиломатериал, явно поражённый грибком использовать при строительстве нельзя. Что же это за "прораб" не знающий прописных истин.
  10. Дальдемар
    Дальдемар
    Дальдемар
    Слов нет, а те которые есть все равно удалят.
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Изначально подразумевалось использование при строительстве качественного материала:
    Как я уже говорил:
    Теперь проясняются нюансы.
    Материал, похоже, изначально сырой и поражен грибком. Степень поражения неизвестна, но скорее всего не большая. Химическую обработку уже проводили. Не помогло.
    Правильно сказано:
    Прораб видно рассчитывал - материал досохнет и стабилизируется.
    Но, осенью и зимой нужного для просушки дерева тепла нет. А через щели в фронтонах мог попадать и снег и дождь, еще больше увеличивая влажность. Весной потеплело и живность активизировалась.
    Не зная, что Вам настроили, давать советы очень трудно. Можно построить так, что и здоровая древесина загнется через полгода.
    Причина Ваших неприятностей - влажность. Если Вам делали из сырого материала, то в 40 кубах находится не одна тонна воды. И это уже причина повышенной влажности.
    Возможно поможет частичная разборка и просушка конструкций. Организовать принудительную вентиляцию, использовать тепловые пушки. Это уже надо решать Вам на месте. ИМХО
  12. Дальдемар
    Дальдемар
    Дальдемар
    Еще раз спасибо! Весна у нас еще не наступила. еще держится минус, но сама зима была не холодная. именно сейчас делают проект принудительной вентиляции и отопления. надеюсь в ткчении месяца -двух запустить, а пока устрою сквозняк.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Правильно:super: Желаю удачи. :)
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    P. S. Используйте плесень в качестве естественного индикатора микроклимата в помещении:super:
  15. Дальдемар
    Дальдемар
    Дальдемар
    Хорошая жизненая позиция: найти плюсы во всем!
