Сколько будет стоить ремонт вот этой развалины?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Жанна Лугова, 03.04.12.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну... может быть, хотя не факт... :)
    Я бы рекомендовал, применить на утеплении перекрытия "пристроя" пенопласт с пропениванием. Первый слой ЭППС 50мм, второй слой ППС 100мм марки 25. Заодно, поднять стены газоблоком на 200-300мм, и разместить под этим рядом армопояс высотой 80мм в 2 нитки арматуры А3 10мм.
    Работа с ватой (точнее, с паро-гидро изоляцией "пирога") ,ИМХО, требует долее ответственного подхода, и если накосячат, валенки и конденсат на кровле обеспечен.
  2. Жанна Лугова
    Жанна Лугова
    Жанна Лугова
    Ну вот видите уважаемый как бы я без Вашего совета обошлась? т. е своим мнением Вы помогаете нам быть внимательными и даёте почву для размышления. Обязательно буду ещё и ещё раз перечитывать ваши посты, сравнивать и задавать может и где то глупые вопросы! Ну уж простите ведь это первая наша в жизни стройка да и учиться надо как ни крути! Впереди ещё будет: стройка бани, гаража, капитального дома и всё только сами. Помощников у нас нет, родители старенькие да и мы уже не молодые. На сколько затянется не знаю. но думаю полученными знаниями будем гордится до пенсии!):victory:.Может детям ещё пригодимся... надеюсь...
    Р. S валенки и конденсат не хочу!):no:
  3. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Жанна, не так страшен черт, как его малютка. Разбор старых строений Вам еще выдаст немало сюрпризов в виде вполне хороших, годных стройматериалов - бревна, доски, брус, бруски и пр. Из старых рам еще парник сварганите. МЖ из досок и бруска сделаете, как описал камрад чуть выше. Даже старый рубероид в дело пойдет. Дверями старыми не брезгуйте.
    Супругу нужно только инструмента подкупить;).
    5 лет назад окунулся я в омут перестройки с головой, хибара была на 6 сотках с "капитанским мостиком". Что было и что стало смотрите.
    Да и еще. чуть не забыл! Перед тем как все разбирать не забудьте спасти старые наличники. Они, кажется, славные.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Пенопласт 150 мм. в перекрытии очень мало, минимум 200-250мм и лучше не пенопласта, а минваты, как я сказал, иначе в случае (не дай Бог) какого возгорания Хромая лошадь обеспечена. А пароизолировать 17 м. кв. совсем не сложно. Но если решите все же утеплять пенопластом, то вариант нормальный: ЭППС внизу, обычный пенопласт вверху, щели запенить, но толщину увеличить надо, хотя бы на 5 см.
    Москвичев, домик у Вас красивый получился.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Хуже не будет добавить до 200, тем более это можно будет потом легко снять и применить в другое место. Но исходя из соображений минимализма, и 150мм проканает, чай не всю жисть там коротать.
    Что до возгораний, то проблемы не вижу. Нормальный пенопласт не поддерживает горение, т. е. опасаться того что пыхнет аки порох нет никаких оснований, а если жечь намеренно, то и вата сгорит.
    С электрикой нужно решить вопрос грамотно и на кровлю ничего не заводить, вне зависимости от того, пенопласт там или вата. Да и вообще, в такой "холупке" опасаться нечего, это же не здание в 3 этажа и 2000м2, где до выхода не успеешь добежать... Тем более, у нас даже в наличии "запасной эвакуационный выход"! ;) Можно бечь в любую сторону! :victory:
  6. Жанна Лугова
    Жанна Лугова
    Жанна Лугова
    Да уж, это точно! Не так страшен чёрт как его малюют. Глаза боятся! С деньгами напряжёнка.И вот из того, что есть нужно, что то слепить:nono:.Бюджет ежемесячно 10-15 т. р. только на стройку. Больше пока не смогу пока муж в колею на работе не встанет. На счёт старых рам думала также на теплицу (у меня мама раньше так делала).МЖ в огороде стоит. Крепко стоит:aga:.Просто порядок там нужно навести, да думаю био туалет туда затолкать. Не дверьми старыми ни чем абсалютно брезговать не будем т. к. тут не до жиру. А нам надо к зиме подготовиться, чтоб там перезимовать.
    :)] да уж! точно, что пока можно бежать в любую сторону!
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Какие нафиг теплицы в строительный сезон? Нежели кому заняться нечем, вона... пущай на пескобетон идет, с лопатой наперевес. Или на разборку и утилизацию развалин!
    А двери для пристроя лучше тоже купить новые... нежели в зиму планируете. Наружняя металл (откр. наружу), внутренняя пластик (откр. внутрь). Будет а-ля тамбур. Потом все это дело переставите в новострой. Окна тоже заменить на пластик. Только проемы переделать под нормальную высоту и ширину (с расчетом на будущее строение).
  8. Жанна Лугова
    Жанна Лугова
    Жанна Лугова
    Мужики АУ! У меня есть боллер. Он находиться в старой развалине прямо под окном. Вопрос как трубы завести в пристройку. И на сколько их эти трубы закапать в землю, чтоб зимой не разморозились? Со светом понятно. Друг электрик сказал поможет.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    А что Вы имеете в виду под бойлером? Нагреватель газовый для горячей воды? Или котел отопления?
  10. Жанна Лугова
    Жанна Лугова
    Жанна Лугова
    Двери в пристрое новые будем ставить однозначно и окна тоже. Я потом из этого помещения буду или летнюю кухню и баню либо, что то ещё придумаем. У меня конечно на первом плане там жить, а значит всё должно более или менее походить не на сарайку летнего типа, а на малогабаритный домик.
    оттуда идут трубы к нашему соседу (с водой),а у нас заглушка стоит так как рамёрзлись.Я не правильно выразилась. Муж сказал, что бойлера у нас нет. А как он называется он не помнит. Вообщем там вода есть которая снабжает водой всю деревню.
    ой извините не туда нажала кнопочки и все посты перепутала. Есть водопровод Под домом, там разводка с трубами к соседу и к нам. У соседа всё ок с водой. у нас всё сгнило и размёрзлось.Там стоит заглушка.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вместо заглушки надо ставить кран и подводить воду в домик. Может у Вас там есть деревенский сантехник, первым делом наведайтесь к нему. Надо будет отключать воду на вашей ветке на момент подключения.
    Либо, если у соседа есть кран в колодце, бегите к нему и просите врезаться в его трубу. Вообще, Вам с соседом нужно очень хорошо задружиться.
  12. Жанна Лугова
    Жанна Лугова
    Жанна Лугова
    С соседом дружить не получится. У нас ещё будут судебные тяжбы и он всё это прекрасно понимает. Т. к все подключения; газ, свет, вода. Всё находится на нашей половине. И пока нас не было прирезал себе землю. Да и вообще у нас ещё много с соседом недомолвок которые нужно решить
  13. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Поясню. Старые двери не обязательно как двери использовать. Они в качестве щитов, перекрытий, столешниц и еще чего угодно можно использовать. Особый мой трепет вызывают старые двери из 3 широченных досок.
    Боюсь, что "боллер" Ваш, Жанна, давно усоп. Даже осмелюсь предположить, что это старый котел трубообразный с подтопкой внизу. Они обычно долго не жили - прогорали и замерзали-лопались. Я такой подгнивший и размороженный котел болгаркой разрезал и трубу (корпус котла) в дело пустил. Обследовать нужно как следует.
    Ту Walle - домик получился неплохой, но вот пришлосьс ним расстаться прошлым летом, увы!
  14. Жанна Лугова
    Жанна Лугова
    Жанна Лугова
    я знаю, что в хозяйстве и бычий хвост верёвка!;) всё сгодится! У меня муж как" Плюшкин" без фанатизма конечно. Ничего лишнего не даст выбросить. За это я не переживаю.
  15. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Часто на оконных фирмах есть "отказные" окна бывают и б/у (состояние новых) в новостройках порой люди сразу на более лучшие меняют, Двери тоже можно дешевле найти бывают распродажи выставочных образцов или с небольшим браком (2-3царапины) и часто в вполне хорошем состоянии. К слову и другие материалы можно подешевле подыскать особенно распродажи всяких остатков интересны благо у Вас площади незначительные и должно хватить.
