1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    Про череву: Если есть по близости магазин "Метро" посмотрите там в отделе охлажденного мяса. У нас такого диаметра свиные цена 980 р за ведро 91.4 метра. Также 5 и 10 метров имеются упаковки. Бараньи 28-30 мм 1400 руб.
    Про рыбу: Последний раз скумбрию положил в рассол (150г на литр) замороженную и под гнет на 1.5 суток (на мой вкус получилось немного пересол. Обычно солю сутки, обвялил и в коптильню). Получилось прекрасно и очень твердая не разлазилась как размороженная из магазина.
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Мужики, а кто как спасается от мух? Перестал коптить т. к. боюсь, одна какая нибудь пролезет сквозь марлю и хана всему продукту.
  3. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    Я вот так: экспромтом сверху сетку от пластикового окна. Это для обсушки перед копчением.
    А в дым уже муха не полезет.
  4. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    Как вариант если у вас имеется нагнетающий вентилятор в камере: На коптильную камеру поставьте крышку с вертикальным метровым дымоходом, сделанным из трубы, хоть металл, хоть пластик.
    При минимальных оборотах вентилятора скорость дыма в выходной трубе будет достаточна для защиты от мух. Для душевного спокойствия можете одеть на нагнетающий вентилятор и на выходную трубу капроновый чулок.
    Это более актуально для камеры, в которой подсушивается или вялится продукт.
    У меня это работает.
  5. Lissrules
    Lissrules
    Lissrules
    Абакан
    Подскажите как хранить в холодильнике или в морозилке?
  6. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    Я храню в холодильнике. В магазине так же на охлаждаемой витрине лежат, но как вариант расфасуй по паре метров в пакетики и в морозилку. Твой формат где то 1 кг фарша на метр вмещает. Вот и прикидывай сколько за раз использовать будешь. По столько и фасуй.
  7. rzhevskij
    rzhevskij
    rzhevskij
    Объясните пожалуйста начинающему коптильщику, как лучше готовить свинину с прослойками: копчено-вареной или варено-копченой и какие преимущества и недостатки у этих способов?
  8. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    @rzhevskij, Скорее варено-вялено-копченой. Закоптишь сваришь часть копоти смоется. По телевизору видел передачу про рыночных торгашей, так они варят в рассоле минут 30-40 затем проветривают (на влагу копоть не ложится, а растворяется в ней) и потом в коптильню-бочку.
  9. rzhevskij
    rzhevskij
    rzhevskij
    Кто-то сначала варит, затем коптит, кто-то наоборот. Хотелось бы услышать мнение специалиста, кто пробовал оба варианта.
  10. Koptilman
    Koptilman
    Koptilman
    Так они получается и не засаливают его ?
    Пока варится просолится
  11. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Я делаю так, копчу после подвариваю при 87 * 1.5-2 часа. после на 5-7 часов в холодильник получается продукт супер + после от варки вся гадость кислятина, концерогены и тд. остаются в воде...
  12. Ustinovirb
    Ustinovirb
    Ustinovirb
    Ирбит
    Время копчения примерно?
    Варишь в пленке, пакетах или в чем?
  13. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Копчу при 60* 1,5-2 часа. Вода в кастрюле нагревается до 87* После кладу продукт, без нечего, чтоб продукт был весь под водой
  14. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    Вот что нашел на просторах интернета:
    По способам термической обработки изделия делят: на вареные, варено-копченые, копчено-вареные, копчено-запеченные, запеченные, жареные, сырокопченые, сыросоленые, сыровяленые.
    Копчено-вареные продукты - термическая обработка включает два этапа: копчение и варку.
    Варено-копченые продукты - этим способом обрабатывают продукты из сырья, обладающего наибольшей жесткостью из-за повышенного содержания соединительной ткани.
  15. Koptilman
    Koptilman
    Koptilman
    А как солишь перед копчением ?
    Не вымывается ли соль при варке ?
    На фото, я так понимаю это до того как варили ?
