1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. zhang1980
    zhang1980
    zhang1980
    Украина, Днепропетровская область, г.Желтые Воды
    щепа стоит в целлофановом мешке в гараже... конденсата много вышло думаю из-за того что разница температур дыма и на улице была около 10 градусов, а ночью еще больше...
  2. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    Еще не рекомендуют коптить в дождливую погоду или при повышенной влажности. Такое количество конденсата не может появиться ниоткуда. Или из топлива или из подсасываемого из поддувала влажного воздуха. Кстати при длительном хранении в пластиковом пакете герметичность и первоначальная влажность щепы вполне может измениться.
    Интересно, а как коптят ХК на острове Бали, где температура за 30, а влажность под 100? :)]
  3. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    @zhang1980, Я понял что у продукта перед копчением обязательно надо хорошо подвялить поверхность (и тем более после мокрого посола. Я обдувал напольным вентилятором дня 3-4 пока делал генератор), тогда копоть ложится ровно. И после копчения тоже вешаю в сушильную коробку с продувкой канальным вентилятором. Лишняя вонь уходит + обсушка дополнительная. А в пленке может появиться плесень (Был и такой случай у меня).
  4. Торец
    Торец
    Торец
    Ну, если вы коптильщик опытный, все отлажено и накатано, тады, пожалуй, что и так:hello:.
    Я копчу без "года неделя", эксперементирую с разными генами, фракциями щепы и т. п. Бывает, подойдёшь к шкафу, особенно вечерком (темновато уже) - нет дыма. Шкаф откроешь - все в порядке. И так довольно часто.
    А со стеклом - щёлкнул клавишей освещения, глянул в окошко - дымит, зараза;).
  5. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    Может быть кому-нибудь будет полезно.
    У себя я сделал конденсатосборник с возможностью проверки густоты дыма без открывания двери коптильной камеры.
    Обычный тройник, соединенный силиконовой трубкой с банкой для сбора конденсата. Банка без крышки с небольшим количеством воды в качестве гидрозатвора.
    Для проверки я поднимаю трубку выше уровня воды и оцениваю густоту дыма.
    Кстати по запаху дыма (при достаточном опыте) можно оценить в определенной степени и качество дыма, которое будет зависить и от топлива и от интенсивности горения (пиролиза).
  6. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    У меня брат сам собрал вот такой дымо-генератор,расход опилок 400 гр в сутки. В качестве самой коптильни использует старый улий.
  7. rzhevskij
    rzhevskij
    rzhevskij
    Почему такой маленький расход щепы? Может быть из за отсутствия тяги из коптилки?
  8. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    А чёрт его знает, он долго с ним возился, пока не достиг такого результата. Раньше в обычной бочке с трубой у них с тестем выходило около двух мешков щепы, так что результат достигнут очень хороший.
    P. S.:Поговорил сейчас с братом, 500 гр. на сутки. Расход маленький из=за низкого разряженности воздуха в дымогенераторе, если выставить на всю, то сгорит и за 5 часов всё.Да и греется воздух тогда.
  9. rzhevskij
    rzhevskij
    rzhevskij
    @ltygfcfh,
    Мне кажется нет разницы между этой коптилкой и дымогенератором с эжектором, дующим в холодильник
  10. rzhevskij
    rzhevskij
    rzhevskij
    Интересно! Может спросите у брата какой компресор или вентилятор стоит для наддува?
  11. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Компрессор обычный для аквариума.
    Для поддержания температуры определённой зимой, поставил лампочку на 40 Вт.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    сейчас такой выбор "обычных", что хотелось бы по точнее.
  13. zhang1980
    zhang1980
    zhang1980
    у меня на два выхода, 4,5 литра в минуту с регулировкой
  14. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Сегодня вечером фотки выложу, брат нащёлкает все узлы и детали. Компрессор у него на 5 литров в минуту. Говорит что такой ненужен, можно и попроще. По моему с регулировкой, но он поток воздуха регулирует отдельным краником, покупал в магазине всё для аквариумов.
  15. zhang1980
    zhang1980
    zhang1980
    вот такой у меня
