1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. zhang1980
    zhang1980
    zhang1980
    Украина, Днепропетровская область, г.Желтые Воды
    вбейте так - дымогенератор от Smoke House
  2. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    если естественная тяга будет большой. то может и будет. тогда необходимо сделать какую заслонку или задвижку на отверстие через которое поступает воздух в дымогенератор.
    да. на деревянной особо не оседает конденсат. и будет капать меньше.
    стекловолокно не должно от такой температуры плавится :) вкрайнем случае есть специальные утеплители для дымоходных труб.
    если 15мм дымоходная. то жиклёр ставьте 1-1.5мм
    http://forum.bradleysmoker.com/index.php?topic=36872.0 по ссылке картинки :)
  3. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
  4. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    Даже с видео инструкцией для молодой хозяюшки, как собрать коптильню :super:
  5. zhang1980
    zhang1980
    zhang1980
  6. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Они сами вырабатывают электричество и сами его расходуют а компрессор
    Вот думаю как приладить для поддува тлеющий опилок и создания потока дыма
  7. Людмила Лаврова
    Людмила Лаврова
    Вы меня простите, но это извращение. Можно запитать от аккумулятора, можно сделать самотлеку, провести электричество - переноска например.
  8. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Я вас прощаю
    Есть у меня мысль и я её думаю! (с)
    У меня интерес чисто технический, а не рациональный.
    Есть две этих хреновины и вот...
  9. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    Для тех кто пользуется нитриткой... на me23.ru есть онлайн калькулятор для правильного расчета кол-ва соли при сухом и мокром посоле, так же указывается кол-во воды необходимое от веса мяса
    Сделал подачу воздуха в ДГ с радиальным вентилятором очень доволен, также сделал регулятор оборотов от 0 до 100% ,запас большой подачи воздуха -отрегулировал и красота...
    Вентилятор заказывал на али экспресс
    12 В 7530 s 75*30 мм 75 мм х 30 мм DC Вентилятор Охлаждения Кулер Вентилятор
    50x50x15 мм 12 В DC 50 мм Вентилятор охлаждения для Электронных 3D Принтер
    На фото мой вентилятор 75*30х30мм
  10. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    сопротивление R2 можно не ставить. будет от 0 до 100% регулировка тоже.
    переменное сопротивление от1 до 15кОм
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Дык это схема, искать, паять необходимо. А с китая какие регуляторы?
  12. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    А что там паять то. на рынке пять рублей за всё. там в реале надо то две детали :)
    сам на вентилятор ставил, что бы убавить обороты :)
    транзистор не обязательно именно такой марки. можно и мощнее (меньше греться будет)
  13. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Регулятор очень простой 10 минут работы...очень простая схема...то что схему предоставил и видео TOLSTbI_XOMA то регулятор уменьшает на 50 %оборотов ,а у меня от 0 до 100%
    Вот ссылка на регулятор
    PWM DC 6 В 12 В 24 В 28 В 3A Управления Скоростью Двигателя Новый Коммутатор Контроллер
    https://s.aliexpress.com/2AvU7BFF
  14. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    я ниже и писал. если убрать r2 то будет от 0 до 100 :)
    просто его ставят. что бы не спалить движок если дать ему напряжение меньше чем при котором движок стартует.
    а то он будет стоять на месте. но грется :). поэтому и стоит р2 для ограничения минимального подаваемого напряжения.
    а если к примеру яркость лампочки регулировать. то только переменный резюк 15кОм и транзюк. ампер 6-15 :)
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну так для Хомы пустячок, он же знает где у "транзюка" эммитер, база, коллектор.
