1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    а зачем такой?
    в принципе на тот же белоруский ПИР001 можно датчик и на 1000 гарадусов поставить.
  2. Koptilman
    Koptilman
    Koptilman
    Спасибо мужики за советы !
    Теперь ещё пара вопросов
    Первый - а зачем больше 120° температура то ?
    Второй вопрос - если не секрет, зачем вам 300 и больше ?
  3. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    мне для шнекового генератора
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А можно поинтересоваться, что это за агрегат такой? Заинтересовало ...
  5. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    типа борняка
  6. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    ну например те же ухи коптить горячим 120 надо. а зачем жарить датчик на пределе? можно взять с запасом.
    а так, вообще по рецептам горячего копчения температура может быть и 170 градусов ;)
    смотря что делаешь.
    вот смотрю на рецепт копчения севрюги. 160 градусов 35 минут.
    куриные крылья 170-200. 30 мин.
    и тд.
    повторюсь. всё зависит от рецепта ;)
    вот те и ответ зачем :)]
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    ссылку можно на аналог посмотреть? не могу найтить...
  8. Koptilman
    Koptilman
    Koptilman
    Все понятно ...
    Вывод - Хомкин регулятор самое то ...
    Только надо дополнительно: блок питания 12v, корпус и релюху силовую
    Блин 21век, но без самодеятельности и доделок никак не выходит)
    PS
    Но мне с деревянной коптилкой 170-200° не вариант ...
    Сгорит на хрен)
  9. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
  10. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    ну а как в бане? в парной? :aga:
    шутка канеш. ну для таких температур лучше металл :)
    хотя если не из фанеры а из нормальной доски. наружный слой конечно почернеет. но врятли загорится :aga:
  11. Koptilman
    Koptilman
    Koptilman
    Хомыч
    Я на Али смотрел смотрел этот регулятор, как у тебя, так и не понял - ему реле силовое нужно ?
    И что там за коробочка синяя на плате в углу ?
    Питания е только 12v ?
  12. kgena231
    kgena231
    kgena231
    Синяя коробочка это и есть силовое реле, оно управляется питанием с платы.
    Питание платы только 12v.Через это реле можно подключать 220v10а,ну а дальше хоть пускатель на большие токи если нужно подключить например ТЭН на 1,5 кило.
  13. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    ну да. это релюха. на 10 китайских ампер :aga:
    плата работает 10-14в. но что бы работало как часы, питание лучше 12-13в дать.
    если доверяешь китайским амперам. то не надо. по идее должно вытянуть до 2квт.
    лично я через более мощную релюху нагрузку пустил.
    типо такой p_0002101.jpg только с катушкой на 220. и параллельно контакты для усиления.
    она не большая по габаритам.
    купил на барахолке за копейки :)
  14. VASH
    VASH
    VASH
    Щёлково
    Бери этот и никаких доделок переделок. https://ru.aliexpress.com/item/Digital-PID-Temperature-Controller-Thermostat-REX-C100-Max-40A-SSR-Relay-K-Thermocouple-Probe/32431995668.html?spm=2114.13010708.0.100.mARS6L
    И твердотельное реле в комплекте и ПИД регулятор. А еще, очень хорошо, что его можно перенастроить на другие типы датчиков. Датчики, которые в комплекте, часто летят или начинают врать из за того что в них попадает влага.
    Я брал у этого продавца, ждал три недели.
  15. Slavak1980
    Slavak1980
    Slavak1980
    @VASH, я на прошлой неделе такой получил, поставил, твердотельное реле не отключает нагрузку. Вроде все по схеме, регулятор включает - лампа на реле загорается, выключает - тухнет, а нагрузка на тэн прет постоянно... открыл спор с китаем
