1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    с электростатикой в районе часа, я ща обычным копчу
  2. fotorybak
    fotorybak
    fotorybak
    Ltygfcfh, спасибо ещё раз за терпение и наставления на путь...если эта колба не сильно вредоносная, то могу по дыму в ней хотя бы определить, работает или нет...кстати,та квадратная хрень через полчаса затухла...переставил взад термос, дымит стабильно и уверенно...но туда входит 150 граммов покупной щепы...это3,5-4 часа дыма...а с большим объёмом проблемы...
  3. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    ну как бы и алюминий не сильно вредоносен. однако является токсичным для клеток головного и спинного мозга. и накопление его в организме черевато :ogo:
    в дыме содержится куча катализаторов, которые контактируя с пластиком могут создавать соединения крайне вредные для здоровья :aga:
    так что считайте не только выделение "родных" химикатов из пластика. но и новые соединения;)
    и понятие "не сильно вредоносное" это когда в радиусе километра мухи уже не дохнут? :)]:aga:
  4. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    -для Холодного копчения холодильник пойдет, для горячего нет
  5. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    ну да...потому что они сдохли уже раньше)
    ну хотя бы 12 часов нужно покоптить, а то сроки вообще мизерные у тебя
  6. 0leg0
    0leg0
    0leg0
    Краснодарский край
    А хорошее предложение. Буду пробовать. Главная морока - шелухи набрать :)
  7. 0leg0
    0leg0
    0leg0
    Краснодарский край
    fotorybak, попробуйте простейший дымогенератор в виде сапога, он у меня в посте #2434 описан. Я, конечно, год не маялся, но несколько конструкций своими руками перепробовал - эта ни разу не зависла и не затухла даже при очень слабом горении.
    Ну или как у Tolyattinets в посте #2436 - по сути тоже самое, но, может быть, его приспособа вам будет проще.
  8. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    Можно и сахар добавлять в топливо и пищевые красители добавлять при посоле (амарант, тартразин, коричневый краситель марки GK и т д). Но вообще то, все эти ухищрения с цветом - моветон среди коптильщиков.
  9. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    кстати мы на севере всегда при копчении лосося добавляли сахар в опилки, он не только цвет придает но и легкий карамельный вкус)
  10. 0leg0
    0leg0
    0leg0
    Краснодарский край
    Я догадываюсь про моветон. Но я хочу то, что хочу, и пути достижения желаемого могут быть самыми разнообразными. И если путь ведет к цели, и не вредит другим, то даже порицание в среде коптильщиков меня с этого пути не своротит :)
    Хотя я и готов смириться с вкусным, но не имеющим копченого цвета продуктом, но любой коптильщик, я думаю, понимает, что внешний вид продукта (вместе, кстати, с подачей) является немалой составляющей его вкуса. А как добиться красивого копченого вкуса полукопченой грудинки или колбасы одним только копчением, я пока не знаю. Мой опыт подсказывает, что копчение в цвет дает перекопченый вкус, а копчение по вкусу, не дает цвета.
    Вот и ищу, и пробую. Даже шелуху :)
  11. VASH
    VASH
    VASH
    Щёлково
    Колбасу или грудинку обсушивают, а потом делают обжарку с дымом.
  12. viktor25
    viktor25
    viktor25
    Холодным копчением не добиться цвета, только нужно прогревать хотя бы минимум 40с и выше
  13. Торец
    Торец
    Торец
    Ну почему, Виктор?
    Вот эти продукты получены холодным копчением. Температура 30 - 35 град. В щепу добавляю сахар.
  14. 0leg0
    0leg0
    0leg0
    Краснодарский край
    Ага, я, похоже, попутал холодное копчение с горячим и полугорячим. А обжарку с дымом при какой температуре и как долго делают?
    Вот и пришел конец моему счастью с картонной коробкой в качестве коптильной камеры :)
  15. 0leg0
    0leg0
    0leg0
    Краснодарский край
    А какая пропорция сахар/щепа и в каком виде? То есть если просто смешать сахарный песок со щепой, то он будет просыпаться в топку, и гореть там в большом количестве. Как сделать равномерным сгорание сахара?
