1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. 0leg0
    0leg0
    0leg0
    Краснодарский край
    Если кулер один, то его недостаточно - щепа гаснет, у меня гасла. Я сделал два кулера блинчиком, и все пошло на лад. Если поставить три кулера, то приходится сильно прикрывать кран подачи воздуха - слишком сильно дует.
    ltygfcfh прав - осевой дает меньшее давление, чем центробежный. Но центробежный нужно ждать, и в случае его поломки ждать еще, а вот обычных компьютерных осевых вокруг немеряно даже и дарма, я уж не говорю за малые деньги.
    Кстати, совсем необязательно использовать в качестве корпуса и ресивера канистру - вполне подойдет распаечная пластиковая коробка для разводки электричества. Продается в любом электрическом магазине, стоит копейки, очень удобно открывается, к ней легко крепятся вентиляторы, а внутрь просто устанавливается блок питания 220в->12в, на выходе просто устроить соединение с коптильной камерой - хоть через быстросъем, хоть через силиконовый шланг-муфту.
  2. 0leg0
    0leg0
    0leg0
    Краснодарский край
    Если сбор конденсата идет в вертикальной трубе, в которую дым подается сбоку через тройник, и уходит вверх, а собранный конденсат стекает через тот же тройник вниз, то дым никак не соприкасается ни с какой частью бутылки, и, я думаю, бутылка может быть из чего угодно, даже из зло-пластика :)
  3. fotorybak
    fotorybak
    fotorybak
    Я так понимаю, что конденсат, но не дым, способствует образованию всяких гадостей, вникая в пластик?..или не так понимаю?..
  4. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Сегодня сделал Дымогенератор с кондесатосборником, место компрессора для аквариума, сделана электрическая турбинка с регулятором оборотов
  5. 0leg0
    0leg0
    0leg0
    Краснодарский край
    Конденсат - это часть дыма :)
    Поэтому и конденсат, и дым весьма агрессивны, и то, что получается от их взаимодействия с пластиком - кошмар любого диетолога и гастронома. Но если сбор устроен так, что дым не соприкасается с пластиковой бутылкой никак (вот как у Тольятинца), а в нее только стекает конденсат, то и весь кошмар, что будет создан в пластиковой бутылке, там и останется.
    Хотя, береженого бог бережет, вот Тольятинец и собирает конденсат в стеклянную банку. Хрупкая только она.
    Класс!
    С такой производительностью ДГ в качестве коптильной камеры можно использовать весь гараж :)
  6. fotorybak
    fotorybak
    fotorybak
    Спасибо...вчера сделал нижний боковой дымососатель (типа сапога) из двухлитрового огнетушителя...сейчас запустил...пыхтит нормально...сверху положил дубовую досочку...по всей видимости, будет удобнее производить дозаправку (чистку) без отложения конденсата на руках...и кстати, посоветуйте, пожалуйста, чем эффективнее отмывать с рук эту гадость...есть моющее средство, воняющее кислотой, но руки не отмываются...а с металла легко...
  7. rumm
    rumm
    rumm
    Если можно схему и размеры генератора, заранее спасибо.
  8. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Я не мастер по черчежам как смог...
  9. fotorybak
    fotorybak
    fotorybak
    Нету сварки, нету свёрел большого диаметра, чтобы сделать, как Вы...вот такая вышла пародия, будем пробовать...
  10. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Поставте перед крышкой тройник
  11. fotorybak
    fotorybak
    fotorybak
    ?..тут эжектор (правильно назвал?) внутри, а тройник для: дым вверх, жижа вниз...
    Недосмотрел чертёж,извините...эта щепа догорит, переделаю...спасибо...
    И ещё...на предыдущем чертеже всё 3/4,а у меня полдюйма...это на что-либо влияет?..
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    На скорость зарастания проходного отверстия для дыма. Сажа (нагар, копоть) всё равно в трубе появятся, найдут место.
  13. fotorybak
    fotorybak
    fotorybak
    Погасло...сгорело второе за день зарядное усторойство, которое давало 12 вольт...нет худа без добра...переделал...надеюсь,правильно...
  14. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Вот теперь правильно
  15. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    "КРОТОМ" отмывай дымоген
