1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. Umka73
    Umka73
    Umka73
    Как обещал фото моего генератора
    IMG_2016-09-30_173417.jpg IMG_2016-09-30_173545.jpg IMG_2016-09-30_173649.jpg IMG_2016-09-30_173705.jpg IMG_2016-09-30_173728.jpg IMG_2016-09-30_174113.jpg IMG_2016-09-30_174127.jpg
  2. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Думаю что вашего компрессора маловато, попробуйте добавить воздуха ...у меня тоже были проблемы с компрессором, не стал покупать мощнее...перешел на вентилятор радиальный и все стало нормально
  3. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Ещё бы не помешало отверстие для поступления воздуха и с другой стороны сделать бидон достаточно широк, а вы ему предлагаете единственный путь для возможного горения (от притока к истоку), вот он и прокладывает себе путь по линии наименьшего сопротивления, не затрагивая соседние области.
  4. viktor25
    viktor25
    viktor25
    Можно и такой сделать с ШИМ регулятором
  5. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    возьмите жиклёр от карбюратора или газовой плиты и вкрутите в вашу трубку подачи воздуха :)
    и буде счастье :)
  6. Umka73
    Umka73
    Umka73
    Компрессор -> Трубка силиконовая -> Жиклер -> Штуцер -> трубка
    Или
    Компрессор -> Трубка -> Штуцер - Трубка -> Жиклер
    Какой принцип будет от нее? Может есть пример?
  7. Umka73
    Umka73
    Umka73
    Если имеется ввиду что то такое.
    То может просто в трубке металлической дырок насверлить тонким сверлом?
  8. Umka73
    Umka73
    Umka73
    Вообще жиклером называют вот все что в этой кучке...
    Понять бы чего мне нужно добиться.
  9. viktor25
    viktor25
    viktor25
    это не жиклер, это эмульсионная трубки 1 и 2 камеры :)
  10. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    Принцип жиклера можно объяснить на аналогии:
    Если курить у открытого окна в движущемся автомобиле, то некурящим пассажирам будет не очень комфортно.
    Если закрыть окно на 2/3, то дыму в машине поубавится (эжектор).
    Если оставить окно открытым на 1/8 - дым из автомобиля будет исчезать со свистом (эжектор с жиклером). ;)
  11. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    Ради прикола соорудил дымогенератор без эжектора.
    Как оказалось - работает на ура. Дыму много и не горячий. Расход щепы 1 л на 3 часа. Сгорает до пепла. Удобно чистится.
    В качестве нагревательного элемента использовал керамическую инфракрасную лампу со стандартным цоколем на 75 Вт.
    Например: https://ru.aliexpress.com/item/2016-Hihg-Quality-LED-Pet-lamp-100W-220-230V-75MM-85MM-Black-Reptile-Brooder-Pet-Coop/32676782813.html
    Под лампой кружок из жести. По мере прогорания щепы нагреватель опускается до дна стакана из металлической сетки. В качестве корпуса ДГ можно использовать трубу (как у меня) или даже металлический бидончик. Щели в крышке и в проходных отверстиях для проводов герметизировал стеклотканью.
    Принцип на картинке:
    Если фобия на 220 В, можно намотать нихром на керамическое кольцо и подключить к блоку питания 12 В от ПК
  12. fotorybak
    fotorybak
    fotorybak
    Кончил шкафчик...хотел сделать шпроты из мойвы, в магазине мойва подозрительного вида 150р.,свинина 140р.,выбрал свинину...
    ...а с гофрой дым отказался идти, видимо переход на меньшую дырку тягу убивает...
  13. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    не стоит рыбу и мясо одновременно в одной камере коптить
  14. Umka73
    Umka73
    Umka73
    Если правильно вас понял то именно вот сюда нужно его насадить?
    А сама штука выглядит так?
  15. fotorybak
    fotorybak
    fotorybak
    Ради полкило мяса заводить дымилку не хочется...всё лето коптил вместе, мясо без посторонних запахов...
