1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    как это не странно:aga:, но дымоход небольшой есть
  2. viktor25
    viktor25
    viktor25
    Привет всем. Скажите пожалуйста, есть два вида материала для изготовления коптильни. Фанера 15мм. и мебельный щит (сосна) срощенный. Какой из материалов более подходит? спасибо
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Хоть то, хоть это в помещении применять если (ну или под навесом).
  4. viktor25
    viktor25
    viktor25
    Спасибо, а можно в ней коптить горячим способом?
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Можно, но осторожно.
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Лучше используйте обыкновенную металлическую бочку литров на 100. Там вы смело поставите тэн
    и получится универсальная коптильня. В дерево я бы поостерегся тэны ставить.
  7. viktor25
    viktor25
    viktor25
    Спасибо, а если снаружи дерево внутри нержавейка, какой изолятор между ними можно положить для горячего копчения?
  8. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Чутка видно, высота 15 см, сечение 60&60 мм.
    На след. выходной установлю трубу метровую, может что и изменится...
  9. almatic
    almatic
    almatic
    Используй минвату, она огнестойкая.
  10. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Viktor25 сказал (а):
    Максимальная температура внутри коптилки, даже при горячем копчении, не более 100-150 градусов.
    Такую температуру выдержит любой утеплитель. Разумеется я не говорю про поролон, он со временем осыпается, оптимально будет, как сказано выше, минвата или стекловата и тд.
  11. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Да, по поводу дымохода, у меня даже крышки нет, накрываю куском хб ткани, дымоходом служит щель. 2.jpg
    По мне, вполне достаточно.
  12. viktor25
    viktor25
    viktor25
    Без утеплителя может загорется дерево? А если такой вариант, внутри фанера 8мм потом минвата, снаружи фанера 15мм. Просто узнал цену на нерж вылезит около 60 $
  13. almatic
    almatic
    almatic
    Возьми лист алюминия он дешевле только без перфорации. Я вообще коптилку из старого холодильника из чего было, во дворе собрал.
  14. almatic
    almatic
    almatic
    А лучше нади старый холодильник с внутренними металлическими стенками.
  15. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Да честно говоря можно и черный металл использовать, у меня нержавейка, но об этом могу знать только я, все покрылось слоем копоти, а что под этим слоем...
