1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. Dredech
    Dredech
    Dredech
    Плотно набивать нельзя! Как опилки упали в тунель так и лежат ну чуть-чуть поправить можно. Я пробовал делать из сетки фильтров от камаза. там сетка 0.5 см. У меня всё работало дымило правда на ольхе. Всё приходит путем проб и ошибок!
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Ну дык и инжекторная безопасна, все происходит внутри, снизу поддон, оттуда ни искорки не вылетит.
    Сверху температура 30-40-50 градусов.
    Инжекторная и ваша, близнецы - братья, вся разница в способе подачи воздух и отбора дыма.
  3. Dredech
    Dredech
    Dredech
    Снизу поддон, а искра полетела влево, вправо - пожар. А поддона нет там. У меня частный деревянный дом. Я в ночь ставлю мою коптилку без опасения, что где то что то загорится.
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Ну о чем вы говорите, это я так назвал, поддон, скорее нижняя крышка, вы посмотрите внимательно фотографии пост 237. У меня тоже деревянный дом, стоит коптилка сейчас на деревянной веранде, запускаю и занимаюсь свими делами, уезжаю по делам, ложусь спать, но не стою на готове с огнетушителем. Самой пожароопасной деталью, скорее всего, будет аквариумный компрессор, но пока не слышал об их возгораниях.
  5. Dredech
    Dredech
    Dredech
    Посмотрел коптилку, красивая! А низ электронику откуда брал? Бочка из щелей не дымит? На сколько хватает разовой загрузки в дымогенераторе?
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Вот электроники там нет, там все примитивное, по старинке, делал так специально. Стоять будет на улице. Бочка, это не бочка, это аля бочка, внутри бачек из нержавейки.
    Полностью не набивал, но часов 6 работает на паре литров щепы.
  7. Onsamiy
    Onsamiy
    Onsamiy
    На роликах, к ProQ в качестве опилок используют пеллеты. Хочу то же попробовать. По интеренету нашел из лиственных только дубовые (остальные либо хвойные, либо непонятные отходы). Ни кто паллеты не проверял? И продают их только кубометрами. Хотя я где то нашел мешок по цене 200 руб (в Москве), что гораздо выгодней опилок что продают в магазинах
  8. vinoff
    vinoff
    vinoff
    @Czver,
    Добрый день! Давно засматриваюсь на ProQ, в итоге решил сделать сам из металлической сетки или перфорированного листа. И так же встал вопрос о опилках, самому мелкую фракцию сделать очень трудозатратно (по факту как я понимаю - нужна стружка по типу той, что остается после цепной пилы, но она будет с маслом, да и пилу жалко). В Европе с такой стружкой проблем нет, она там недорого продается, но с доставкой к нам получается золотой. Сегодня нашел на каширке компанию, которая продает в розницу щепу трех фракций: 1-3, 3-7, 7-12 мм, мне кажется, что это именно то, хотя не факт.
  9. vinoff
    vinoff
    vinoff
    На мой взгляд с пеллетами для копчения у нас вообще никак (их просто нет), ради интереса посмотрел на амазоне 24$ за 10 кг., но с доставкой выходит больше 7000 руб.
  10. Аз есмЪ Царь
    Аз есмЪ Царь
    Аз есмЪ Царь
    Согласен полностью! Я себе мозк выклевал пока его варил. Несколько вариантов перепробовал и все тухли через 3-4 минуты.
    Сейчас пришел к конструкции на подобии как у Dredech. Разница в том, что угли не надо разжигать. Лень мне. :) Поджигаю через отверстие рядом с поддувом. Отверстие обварено гайкой. После поджига в гайкувкручиваю болт, который и закрывает отверстие.
  11. Аз есмЪ Царь
    Аз есмЪ Царь
    Аз есмЪ Царь
    vinoff, предлагаю не заморачиваться с сеткой, а посмотреть на вариант
    Dredech, или свой вариант скину. У меня деталей ещё меньше и тоже работает. Такой тип дымогенератора не получиться не может в принципе. По деньгам затраты рублей 300 металл и порядка 1000 рублей компрессор. :)
  12. vinoff
    vinoff
    vinoff
    Спасибо за предложение, буду очень рад, если вы скините подробное описание своего генератора.
    На пассивный (назовем его так) генератор, глаз упал из-за его автономности, т. к. на даче бывают перебои с электричеством, но если Ваш вариант хорош, то можно на край и от UPS запитать компрессор.
  13. viktor25
    viktor25
    viktor25
    Добрый вечер. Сделал вчера первый дымогенератор
    2015-05-27-4864.jpg 2015-05-27-4865.jpg 2015-05-27-4871.jpg 2015-05-27-4869.jpg 2015-05-27-4864.jpg 2015-05-27-4865.jpg 2015-05-27-4871.jpg 2015-05-27-4869.jpg 2015-05-27-4864.jpg 2015-05-27-4865.jpg 2015-05-27-4871.jpg 2015-05-27-4869.jpg
    Заказал 15 кг щепы (ольха+бук 4*6*3мм) и газовую горелку. Почитав форум, понял что не у каждого работает д/г такого типа. Скажите пожалуйста какон в работе, мало информации по нем.
  14. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Кстати, мне тоже нравится вариант, Dredech, можно точнее регулировать подачу воздуха,
    и тем самым точнее контролировать процесс дымообразования.
  15. Onsamiy
    Onsamiy
    Onsamiy
    простите, а вы из какого города? толщина металла? и чем гнули?
