1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Если холодного копчения, то доска вполне подойдёт. Но если делать универсальную коптильню, горячую и холодную то доски не пойдут.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Горячее копчение это от 60 до 160 град. На 3-4 часа. Вот и думайте.
  3. бааламуд
    бааламуд
    бааламуд
    Ну ты по температуре глубоко ошибаешься! дерево из покон веков используется во всех банях и даже саунах а в саунах бывает и за 100. а вот в коптильне необязательно поднимать до 100. на мясозаводе варят колбасу и прочие мясные изделия при температуре 85. учи матчасть:) и не заморачивайся
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Да, люблю изучить вопрос и только потом делать. Спасибо за совет. :)
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Что думать, как при 160 ваш холодильник вонять будет? Захочу горячего приготовлю в металлической коптильне, а все что нужно (до 85) и в дереве можно, если тему сначала прочитать, то вообще вопросы отпадут, остануться только по рецептуре и способе приготовления. :hello:
  6. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Я просто использую холодильник. Вытащил морозильный отсек. Сверху труба 50мм, внизу труба от дымогенератора. Пластик покрылся копотью, которая не отмывается. Вреда от пластика теперь нет, да и температура всего до 30 градусов.
  7. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Я просто использую холодильник. Вытащил морозильный отсек. Сверху труба 50мм, внизу труба от дымогенератора. Пластик покрылся копотью, которая не отмывается. Вреда от пластика теперь нет, да и температура всего до 30 градусов. Внизу стоят ванночки, туда все стекает.
  8. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Не такой уж это и хлам, а готовый корпус с герметичной дверкой. У старых советских холодильников корпус выполнен из приличной толщины железа. А с доски сделать проще всего.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Тогда нужна кострюля, а не коптильная камера! ;)
    Столько возни! проще сделать (сколотить) ящик!
    это только для горячего!
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Да именно проще, практичнее, красивее. И причем здесь толщина железа, как то влияет на конечный подукт?
  11. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Можно поспорить, из чего лучше сделать коптильный шкаф ! Везде есть плюсы и минусы! Почему дерево лучше ?
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, нет! я в старом газетном киоске коптил, и нормально получалось!
    Но, это холодного копчения...
  13. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Ща, я вам расскажу из чего лучше сделать УНИВЕРСАЛЬНУЮ коптильню, ну что готовы...тадам... из нержавейки минимум 0,5мм толщиной (больше лучше, но дороже),утепленной как минимум 5см. базальтовой ваты, снаружи не имеет значения чем вы её будете обшивать (хоть металлопрофилем, хоть фанерой. хоть...),главное что бы внутри по мимо всяческих плюшек была организована конвекция дымовых и температурных потоков (проще говоря что бы во всех местах вашей коптильни была одинаковая температура),опять де что бы внизу коптильной камеры была организована возможность слива жидкости (тупо помыл коптильню из керхера или просто со шланга) оно всё и стекло. Расположение тэнов или сверху или на боковых стенках, ни как ни снизу.
    Если делать НОРМАЛЬНУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ коптильню, я вам скажу это совсем не дешевое дело. Только по комплектующим выйдет не менее 18-20 т. р.(и то я наверное скромничаю в цене) Но это будет агрегат не на один год, и он позволит делать полный цикл обработки мясной, рыбной и т. д продукции домашнего приготовления в одном агрегате)
    P. S. Это ОЧЕНЬ дорого и не знаю нужно ли оно нам)
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И рассчитано на большое количество (промышленное) продукции для получения прибыли. Тут, как я понимаю, чисто семейное, для себя,. хватит бочки.
  15. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Ну,..бочка не по феншую)(хотя имеет место быть),я вот домашнюю коптильню вижу так(это сугубо моё видение)ящик и двухслойный с теплоизоляцией (дабы не палить лишнее электричество),с конвекцией (вентилятор от аэрогриля или б. у. духового шкафа) минимальная автоматика (на простейшем китайском контролере),а вот на дымогенераторе я бы экономить не стал (или шнековый...или простейший лабиринтный)
