1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. zhang1980
    zhang1980
    zhang1980
    Украина, Днепропетровская область, г.Желтые Воды
    Вообщем полазив по ютубу и посмотрев кучу видео остановился на двух вариантах... думаю понятно нарисовал... на трубку что идет в коптильную камеру буду еще ставить конденсатосборник и холодильник (если для холодного делать)... думаю оба варианта будут работать на любой щепе / стружке / опилках / брусочках и т. п. у кого какие будут соображения?
  2. zhang1980
    zhang1980
    zhang1980
    Хотя возможно оставлю старый - нашел видео на Ютубе где дед показывает интересный способ как щепы сделать идеальной!
  3. Marka1966
    Marka1966
    Marka1966
    Ростов на Дону
    Вар. 1 вы замучаетесь настраивать. Схема нежизнеспособна.
    Вар. 2 делают многие, но в процессе эксплуатации приходит понимание, что 1. нужна щепа определенной фракции, 2. нужно периодически подходить к дг и встряхивать его что бы процесс тления не прекратился, 3. количество подходов в час определяется фракцией и формой щепы и влажностью атмосферного воздуха, т. е. погодозависимая конструкция.
    Проблему переувлажнения и как следствие подвисания загрузки от склеивания можно решить. Встречал в инете вполне работоспособные варианты, не требующие подхода каждые полчаса, а то и чаще.
    Лабиринтный дг лишён этих недостатков и энергонезависим. Думайте)
  4. SergASH
    SergASH
    SergASH
    У меня вот такой дымогенератор, сделан из огнетушителя. Труба для забора дыма 3/4 в ней напилены пропилы до середины диаметра толщина пропила 1мм, проблем с работой ДГ небыло, зависания тоже не наблюдалось, коптил зимой и летом на улице. Сейчас делаю еще один потому же принципу ибо лучшее враг хорошего. Пользуюсь щепой из Ашана застревания в трубе щепы не было, после 3-4 использований прочищаю внутри от нагаров.
  5. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Сейчас делаю коптильню деревянную, стенки фанера 6 мм внутри фольга 2 слоя вспененный поэлителен фольгированный 6 мм 2 слоя (или как он там называеться). ТЭН внутри такойже как и до этого 2.2кВт.
  6. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Полностью деревянный делаю сестре в подарок, сам пользуюсь таким.
  7. zhang1980
    zhang1980
    zhang1980
    Мужики поделитесь опытом кто что сколько и как коптит?
    Например:
    Сало ХК - 20-30 градусов 3-4 часа, ГК - 60-70 град. 2 часа...
    коптить думаю при помощи дымогенератора с нижним эжектором... интересует салака, сельдь, скумбрия, сало, куски свинины, свиные ребра... плиз!
  8. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    Холодное копчение, как мне кажется, должно быть на много дольше. Горячее копчение при 80-85 градусах, при достижении 70 градусов внутри куска. Это к мясу относится.
    Рыбу коптил один раз - скумбрию ХК часов 7-8, так потом один дым ел, а не рыбу. Сам не пойму как так получилось.
  9. SergASH
    SergASH
    SergASH
    При условии что все продукты уже готовы просолены или прошли термическую обработку, тоесть уже съедобны икопчение идёт лишь как улучшение вкуса и прочее то: При 20—30 градусов коптиться и приобретать загар загар будет долго, я обычно мясные продукты (сосиски колбасу собственного приготовления, грудинку сало) копчу при 60—70 градусах часа 4—5
  10. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Не надо пробовать довести до готовности продукты в коптилке, лучше когда продукты уже готовы, отварены или запечены до температуры 70 градусов внутри кусков или просолены если это мясо или рыба, тогда испортить продукт вероятность маленькая, коптим до красивого загара и этого достаточно. С опытом продет понимание что хочется и как лучше, ещё обязательно просушить продукт перед копчением, хорошо проветрить и обсушить.
  11. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    @zhang1980, набери в поиске этого форума "рецепты копчения" и увидишь 2 ветки с рецептами. В личку не нашел как писать.
  12. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    Давно хотелось себе сделать контроллер управления нагревом. Раньше использовал обычный термостат. Температура всегда прыгала вверх\вниз на 3-4 градуса. Жутко не нравилось это. Можно было сделать на этом же регуляторе пид регулирование с твердотельным реле, но мне хотелось именно плавное регулирование мощности. И вот наконец то получилось сделать. Особо и не нужно все это, но для себя приятно =)
    если к этому ящику подключть за место тенов кипятильник, то получится почти сувиид =)
    Я так и делал + кинул помпу маленькую для аквариума. Температуру в 74 градуса выдержала.
  13. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Ещё могу посоветовать сайт ЕМ КОЛБАСКИ там много рецептов приготовления домашних колбас сарделек и всякого прочего, и подробно расписанным технологии что зачем и почему.
  14. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Термореле что справа сверху знакомо, а это что за девайс который мощность в процентах показывает? Стоимость ссылку и описание в студию, может оно и лишнее но народ должен знать.
  15. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    Это самоделка =) На ардуино. Врятли кто-то захочет городить такой огород.
    В этом ящике две системы - релейная и фазное регулирование. В дальнейшем заменю релюхи на твердотельное реле.
    Бардак в ящике - это стадия сборки еще =)
