1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Чем вешать, в граммах, кубах ? секундах на метр кубический ?
    есть госты читайте
    ГОСТ EN 15861-2014 Машины и оборудование для пищевой промышленности. Установки коптильные. Требования по безопасности и гигиене
  2. zhang1980
    zhang1980
    zhang1980
    Украина, Днепропетровская область, г.Желтые Воды
    что то я не понял... ГОСт о мерах безопасности... а причем этот ГОСТ к моему вопросу о количестве дыма?
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    1) дым должен быть разбавлен свежим воздухом в соотношении не менее 20:1 к воздуху, подаваемому для тления при его выходе из дымо- генератора; 2) объемное содержание монооксида углерода (СО) на выходе из дымогенератора в каждом случае должно быть менее 0,9 %; 3) объемное содержание кислорода (02) на выходе из дымогене ратора в каждом случае должно быть более 19,5 %; 4) соотношение свежего воздуха и дыма при его разбавлении на выходе из дымогенератора всегда должно быть больше установленного по контрольным методикам а) или Ь): a) скорость потока свежего воздуха, исключающая образование взрывоопасного разбавленного дыма, определяется испытанием на взрываемость в соответствии с EN 1839 при непрерывном цикле копче ния в течение не менее трех часов. Требуемая степень разбавления представляет собой удвоенную величину отношения измеренной скоро сти потока свежего воздуха и скорости потока воздуха, необходимого для тления. При циклическом режиме работы дымогенератора время генерации дыма должно быть, по возможности, максимально длитель ным при минимально короткой паузе;
    со 150 страницы и дальше продым на 152 https://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/005_tehnologia_masa_i_masnih_produktov_vinikova_2006/151.htm
    если модераторы не заругают за прямые ссылки
  4. zhang1980
    zhang1980
    zhang1980
    Слишком сложно... главное чтобы вкусно было)
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Так вопрос то ж не простой был :um: главно не что б вкусно а что б безопасно :hndshk: а уж потом
    ну обычно наоборот :)]
  6. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    все от размера камеры зависит
  7. Торец
    Торец
    Торец
    Строго на глаз - достаточно. :cool:
    @zhang1980, по мне, так лучше меньше дыма и подольше коптить. Ориентируюсь, чтоб продукт сквозь дым просматривался. Газоанализатора нет у меня;)
  8. zhang1980
    zhang1980
    zhang1980
    если память не изменяет - 450*650*900
  9. Marka1966
    Marka1966
    Marka1966
    Ростов на Дону
    На такой объем дыма что на фото-достаточно. Желательно избежать неконтролируемой утечки дыма из коптильный камеры.
    Дымоход в коптильной камере предусмотрен?
  10. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Да у меня тоже примерно такой объем дыма будет достаточно. Я обычно ставлю обороты вентилятора на минимум чтобы стабильно но минимально шел дым, дымоход дюймовая труба на которую я кладу шайбу с отверстием 12-14 мм чтобы уменьшить тягу, тем самым регулирую количество дыма в камере. по шорошему надо сделать шибер но лень.
  11. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Вот на фото видно количество дыма при работе ДГ, совсем немного но этого хватает
  12. zhang1980
    zhang1980
    zhang1980
    нет, накрывать мешковиной планирую
  13. Marka1966
    Marka1966
    Marka1966
    Ростов на Дону
    Ну, так тоже делают... Но для вашего объема коптильной камеры и заявленного количества производимого дыма 1 слоя мешковины будет маловато.
  14. zhang1980
    zhang1980
    zhang1980
    я в два слоя всегда накрывал
  15. zhang1980
    zhang1980
    zhang1980
    Мужики, а кто нибудь коптил на щепе ясеня? если да то что скажете? нормально?
