1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    вот https://me23.ru/threads/chto-takoe-shnekovyj-dymogenerator.99/ почитайте или погуглите что такое борняк
  2. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Херасе, комбайн. Лично мое мнение, чем проще тем лучше. Эжекторный вполне справляется с моими поставленными задачами, а стоит в разы дешевле. Сутками он у меня конечно не работает, но по 5—6 часов стабильной работы обеспечивает, без зависания и намокания щепы и заморочек. Копчу на работе, поэтому процесс с проветриванием занимает рабочую смену. Эжекторный полностью устраивает, минусов в его работе не вижу.
  3. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Ага, я тоже так говорил),пока не попробовал то что выходит из под шнекового дымогенератора. Разница в дыме, а соответственно и в конечном продукте колоссальная. Сейчас по накупил всяких запчастей - буду делать шнековый ДГ, для себя.
  4. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Поясните про КОЛОССАЛЬНУЮ разницу в дыме, может я что то не понимаю, в обоих случаях происходит тление щепы, только в эжекторном ещё дым охлаждается и много ненужной гадости конденсируется и сливается в отличии от шнекового который тлеет прямо внутри КК и как следствие вся гадость оседает на продукте и на стенках. Возможно вам так понравились по вкусу смолы и вредные вещества (не помню точно как они называются) находящиеся в дыме от которых стараются избавится другие, но тут дело вкуса. В моем понятии не важно чем коптить, шнековый. эжекторный или лабиринтный ДГ, главное как и что коптить, многие умудряются испортить продукт на этапе копчения, или подготовки продукта, и связывают это с другими факторами плохая КК или плохой ДГ.
  5. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    ключевое момент в том что разные температуры тления щепы/опилок... в шнековом дг выставляется такая температура что дерево только обугливается и нет открытого очага тления т. е. я например выставляю в среднем 280-300градусов а в сапоге температура выше 400градусов, отсюда меньше выделение смол и оседание концерагенов на продукте и так же при хк в шнековом дг используется охладитель дыма
  6. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Ну не знаю, для меня как то это все не убедительно. близко не знаком с работой шнекового, рукой не щупал на вкус продукты не пробовал. Про меньшее выделение смол тоже не убедительно, с охладителем в эжекторном ДГ смол будет меньше чем у вас.
  7. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Больше всего от шнекового отталкивает техническая составляющая. Больно он сложный, и дорогой выходит, тен греющий щепу будет как расходный материал, опять же затраты на эл. энергию при работе шнекового не малые. В эжекторном просто ломаться нечему, год использования только прочистка от нагара иногда.
  8. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    ну так вас никто вроде силком и не заставляет делать, а понимающие и знаюшие люди знают толк и разницу между этими дг) это все равно что сравнивать эл. статику и традиционные способы копчения)
  9. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Знающие и понимающие люди конечно знают толк и разницу между этими ДГ, у обоих есть свои плюсы и свои минусы, и каждый выбирает своё что ему удобнее, а вот приплетать электростатику не надо, мы с вами говорим о копчении дымом и меньшая температура ОБУГЛИВАНИЯ щепы кардинально другим состав дыма не делает.
  10. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Вот поражают меня люди которые НЕ ЗНАЮТ, а спорят о том, чего не знают.
    "Не пробовал, но не одобряю" :aga:
    "Процесс копчения или пиролиз (тление древесины без избыточного окисления) происходит успешно при нагреве днища коптильни до 300-350 градусов. Древесина в этом случае медленно тлеет, выделяя необходимый для копчения дым. При повышении температуры хотя бы на 5 градусов лежащие на дне коптильни стружка, опилки или ветки начинают обугливаться и выделять канцерогенные вещества. Рыба покрывается сажей и становится малопригодной к употреблению в пищу. Можно утверждать, что эффект правильного копчения как раз и заключается в том, чтобы за время приготовления рыбы выдержать законы пиролиза и не обуглить исходный материал для копчения. К сожалению, получается это не у всех. Некоторые рыболовы годами едят среднюю по качеству, покрытую сажей рыбу, не подозревая об истинных вкусовых качествах продукта."
  11. SergASH
    SergASH
    SergASH
    1. То есть судя по вашей выдержке все кто пользуются дымогенератором в котором опилки тлеют (лабиринтный и эжекторный) коптят неправильно, и едят потом малопригодную к употреблению пищу? Ну не знаю стоит ли с вами вступать по этому поводу в дискуссию, оставайтесь при своём мнении.
    2. И не перевирайте слова, я не писал что я не одобряю, мысль моя состоит в том что по моему мнению не стоит оно того, изготовление или покупка шнекового дымогенератора в пользу улучшения вкусовых качеств.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Trukhman09, про пиолиз - за уши притянуто и не совсем в тему. Про 5 градусов так же смешно звучит. Но если не вдумываться, то звучит убедительно. ;):close::cool:
  13. zhang1980
    zhang1980
    zhang1980
    Украина, Днепропетровская область, г.Желтые Воды
    Мне кажется что каждый будет говорить что именно его ДГ лучше... а ведь просто каждый выбирает тот который ему больше нравится в плане эксплуатации... кому то приятно коптить старым дедовским методом и сидеть у костра, кто то предпочитает засыпать щепу и прийти через сутки за готовым продуктом... все равно принцип же один по сути, а методы каждый выбирает свои... так что споры считаю пустой тратой времени
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    1. Не стоит сравнивать эжекторный ДГ и лабиринтный, это совершенно разные ДГ, и с помощью лабиринтного получается прекрасный дым (потому,что там температура тления 350-400 градусов),а вот эжекторный выдает более резкий дым более насыщенный ПАВами и всё из-за более высокой температуры тления щепы 500 и более градусов. В шнековом и фрикционном ДГ, есть возможность регулировок температуры тления щепы и соответственно получения более качественного дыма. О чем я вам и пытаюсь донести, а вы с не понятным мне упорством не как не можете этого понять.
    2. Как по мне составлять и отстаивать свое мнение можно только тогда когда сам лично, на практике чего-то попробовал, сравнил и вот тогда уж можно говорить-по моему это вот хорошо, а это -дрянь.Вы пытаетесь спорить на основании чего? Вы пробовали коптить с помощью другого ДГ, окромя сапога?
    А насчет перевирать это вы батенька погорячились, если посмотрите внимательно то увидите, что там, возле этих слов есть кавычки, а если забьете то, что в кавычках в поисковик, то и узнаете, что это была цитата не безызвестного классика;)
    P. S.
    Таки да сам я пользуюсь для копчения обычным сапогом, и обычным лабиринтом. Но посмотрев и попробовав продукцию закопченную с помощью шнекового генератора, и оценив удобство эксплуатации оного, наступил на горло своей жабе и всё же, приобрел необходимые компоненты для изготовления данного типа ДГ.
    из плюсов:
    всеядность щепы
    возможность 100% управления процессом
    из минусов:
    стоимость (по зап. частям 5 000)
  15. SergASH
    SergASH
    SergASH
    1. Сейчас как раз делаю лабиринтный, хочу попробовать., возможно все так и есть как вы говорите про температуру тления, но я когда копчу, настраиваю вентилятор на ДГ на минимум оборотов чтобы только не затухал, тлеет еле еле это видно через запальное отверстие, и температуру там не померить поэтому нельзя утверждать о температурном режиме и всех вытекающих отсюда свойствах. Вы пробовали там мерить температуру тления? И как вы мерите насыщение ПАВами поделитесь опытом?
    Хотелось бы для полноты картины провести испытания, допустим одинаковые продукты прокоптить с разными ДГ, при одинаковых условиях, вот тогда бы получил ценнейший опыт, но это все из области фантазий.
    2. Опять же повторюсь,
    "мысль моя состоит в том что по МОЕМУ МНЕНИЮ не стоит оно того, изготовление или покупка шнекового дымогенератора в пользу улучшения вкусовых качеств", я для себя определился с этим, и не с кем не спорю, и не навязываю своё мнение, не говорю "а это дрянь" вы опять перевираете слова.
    P. S. Чисто с технической точки зрения вопрос возник, вот вы пишите "В шнековом и фрикционном ДГ, есть возможность регулировок температуры тления щепы " я так понимаю есть регулировка мощности тэна греющего щепу, а както измеряется температура тления щепы, или это все на глаз, по количеству дыма? и еще как согласовывается скорость подачи щепы и нагрев тэна, здесь же очевидно должна быть зависимость с которой еще надо размер фракции щепы, для более полного сжигания.
