1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Грудинка только солилась или термоообработка ещё была? Засолка с нитриткой? Скумбрия тоже 10 часов коптилась? Рыбу не пробовал хочется попробовать ха
  2. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    это называется точка росы, разница температур
  3. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    на все эти вопросы выше был ответ
  4. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Метод борьбы какой? Температура выше уличной внутри камеры?
  5. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
  6. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Здравствуйте.
    Помогите советом, если не трудно. Я с копчением первый раз дело имел, так что звиняйте на дилетантизм.
    Смастерил себе коптильню холодного копчения. То есть сделал дымогенератор, и пристроил его к деревянной коробке. Помариновал половинку курицы сутки в рассоле с пряностями, потом подсушил ее на воздухе часок и на сутки отправил её в ящик с дымом.
    Через сутки вытащил - результат просто поверг в уныние. Курица была почти вся белая. местами лишь немного порыжевшая. Ничего похожего на то, что мы видим в магазинах. Противно воняла дымом.
    Что я не так делал?
  7. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    доброго времени, исходной информации очень мало нет информации какой дг используется и фото камеры нужно... первое что сразу бросилось в глаза так это то что часик просушки для хк очень мало
  8. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Вот фото
    ДГ из трубы от дымохода из нержи. Диаметр 100. Нижний выход дыма. Или как это правильно говорится.
    А как влияет время сушки?
  9. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    а выход дыма с камеры где у вас?
  10. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    @Leshii, Сутки для просола маловато будет. Скумбрия в рассоле до 3 суток. Обсушка нужна что бы ровно ложился "загар", в противном случае когда поверхность сырая дым растворяется во влаге и получишь ужасную кислятину. Если применить дегидрализатор (ящик с вентиляторами) то получится быстрее, но может получится "закал" (жесткая корка) и будет тоже не очень приятно сухарик драть во рту. И как писал товарищ выше нужен проток дыма.
  11. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    ну помимо сроков посола для хк еще рекомендуется разбивать трубчатые кости у курей
  12. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    Не только у кур, а вообще. Тк костный мозг является источником начала гнили. Дробят и шприцуют чтобы соль смогла быстрей проникнуть туда.
  13. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Выход дыма через естественные щели. Специального выхода не предусматривал. Это неправильно? Дым через щели выходил понемногу. Чуть чуть. Я убавлял скорость вентилятора, чтобы дыма много не выходило. Видимо - зря ?
    А сколько времени нужно сушить продукт?
    И вообще. Я видимо зря с курицы начал. С чего начать, чтобы попроще? Может с рыбы?
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Начни с грудинки, с ней проще. Три-четыре дня посолил в смеси нитритной и обычной соли (50/50),ночку просушил на улице и копти. После денек в холодильнике продержал и вари в воде с температурой не более 80 градусов, до достижения внутри куска 68-72 градуса. Потом остудить и в холодильник через пару-тройку дней за уши от неё не оттянешь).В принципе можно варить и сразу после копчения (как я раньше и делал),но попробовал по совету brainless после копчения выдержать в холоде ночьку и так мне гораздо больше вкус понравился. Да и по времени получается удобней, сегодня копчу, завтра варю. Дома у меня её называют недельная грудинка),в понедельник купил, засолил, в четверг вывесил на просушку, пятница-копчение,суббота-варка.В понедельник можно кушать:aga:
  15. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    @Trukhman09, как рассол замешивать? Сколько соли на литр? Специи надо класть?
    Что скажешь по поводу выхода дыма из камеры? Надо делать?
    Та курица, которую я пытался коптить, после моего копчения ужасно воняла дымом. Холодильник не провоняет?
