1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Я бы сделал на 120 мм выход, как у печки тот же принцип. И ещё, утеплите трубу по которой подводите дым и прогрейте предварительно камеру, а уж потом делайте закладку и копчение.
  2. Neptune
    Neptune
    Neptune
    а если сделать выход размером 120мм не будет ли дым весь уходить? или также перекрывать отверстие, а смысл тогда от большего диаметра?
  3. Neptune
    Neptune
    Neptune
    А скажите если после дымогенератора идет холодный подсос воздуха прям в трубу по которой подаетса дым можит ли быть это пречиной конденсата?
  4. Ramzyy
    Ramzyy
    Ramzyy
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста конструкцию дымогенератора с нижним выходом. То что в инете: не понятна пластина что внутри находиться, которая как бы отсекает щепу. Сделал генератор с верхнем выходом дыма и коптил в старом холодильнике тоже был конденсат. Сейчас строю из липовой вагонки (внутренний слой) +фольга+будет утеплитель+снаружи хвойная вагонка.
  5. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Tolyattinets, а можно подробнее про приборы (те что слева от автоматов).
    И про Горячее и Холодное, (каким именно образом горячее)?
  7. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    В бочке стоит тэн 1.2квт выставляется температура терморегулятором от какой-то духовки не знаю от какой т. к брал на рынке -выставляется
    Температура какая Вам нужна и она поддерживается. если тэн не включать то будет холодного капчения
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  9. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Слева первый это терморегулятор после него стоит компрессор от аквариума, два автомата один вкл. тэн второй вкл. компрессор
  10. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    На видео компрессор другой был. А фотки как собирали дымогенератор есть?
  12. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Компрессор поменял из-за того что слабая производительность, поставил по мощнее
  13. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Зачетно! Но, я бы посоветовал бочку утеплить, Из дсп, например, вырезать кольца миллиметров 50 толщиной, можно составные, и сверху любым материалом, от оцинковки, до фанеры. А промежуток заполнить любым утеплителем, типа базальтовой или стекловаты.
    Зачем понапрасну греть атмосферу, повышать мировую энтропию.
    Дно, также не помешает утеплить.
    Это, если внешний вид важен, а можно и просто, обернуть бочку утеплителем.
    Для пущей важности, обмотав сверху любой тряпкой, лучше стеклотканью.
  14. Strannik726
    Strannik726
    Strannik726
    Кузбасс
    @Tolyattinets, Зачётная конструкция. И на счёт колена хорошо продумано, буду менять свои уголки на тройники.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А пружина для лучшей тяги?
