1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Минимизировать вредность.
    Да, система у Вас классная и работает. Но у других бывает налёт и кислость. Вот и подумалось, что водяной фильтр сможет как-то исправить разницу с Вашей.
  2. Mario79
    Mario79
    Mario79
    Терновка Днепропетровской области
    На дно дно 2 кирпича на них тэн.
  3. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Самое главное чтоб дым не застаивался, а проходил через продукт и выходил на ружу+чтоб кондесат не капал свеху на продукт...последее время после копчения прослойки даю остыть продукту после в кастрюлю наливаю воду ставлю на плиту не доводя до кипения ~87гр~держу прослойку из расчета 1кг 60минут после все остывает и в холодильник на 7 часов получается не плохой продукт всем моим нравится ИМХО✌
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Где то читал про копчено - вареное, именно так, закоптить, потом варить.
    Хочу попробовать, но не доводя до кипения, тоже очень интересно.
    Да и вообще в копчении столько способов, нюансов...
  5. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Солю прослойку сухим способом...35-40 гр соли на 1 кг прослойки и на неделю в холодильник! а Вы как солите?
  6. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    andy167
    сегодня был в гараже сфоткал тэн купленный на рынке почти готовый...
  7. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Вот именно такой, самый доступный и дешевый. Не знаю про всех,
    но, по моему мнению, лучше и не надо. Лучшее, враг хорошего!
  8. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Petr0vich Вам огромное спасибо за идею с крышкой для Дымогенератора:hello:
  9. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    image.jpeg Вчера покрасил свой агрегат. Серебрянку пришлось немного прожарить, правда автогеном. На неделе попробую запустить. Краска пачкается, может все таки надо было купить другого цвета, но у неё температура ниже.
  10. Ramzyy
    Ramzyy
    Ramzyy
    Собрал коптильный шкаф. Купил электропечку на 1000 Квт, прогревает шкаф до 50 градусов и все, срабатывает на печке защита от перегрева. Как вы думаете можно ли его отключить, там стоит биметалический контакт. За 6 часов шкаф остыл с 50 градусов до 20 при окружающей температуре +5.Осталось доделать новый дымогенератор с нижним выходом и дождаться прихода терморегулятора что бы собрать эл. шкафчик для контроля температуры
    Да есть ошибочка 1 кВт или 1000 Вт
  11. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Объем то у вас приличный! Такое сразу не прогреть, но по мере прогрева стенок
    даже такого нагревателя может хватить. Судите сами, плитка греет воздух,
    воздух стены и содержимое, заметьте, не самая теплопроводная среда,
    что бы прогреть всю конструкцию нужно время,
    час-два, зависит от температуры воздуха и теплоизоляции.
  12. Ramzyy
    Ramzyy
    Ramzyy
    2 часа прогревалось до 50 градусов. Срабатывает защита от перегрева электропечки вот наверно и она не дает прогреть ...Внутренний размер шкафа 68+60+140 см (0.57 м3) Утеплял так: сначало фольгой (все щели стыки проклеивал алюминиевым армированным скотчем) потом потом утеплитель в матах, потом полипропиленовой пленкой покрытой фольгой и наружняя обшивка хвойной вагонкой
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну конечно нужно подсоединять ТЭН напрямую. Датчик стоит на самой плитке и чувствуент температуру корпуса тена поэтому и отключается независимо от Т в верху шкафа.
    Нужно ставить электронный регулятлр Т с выносным (расположенным в вверху шкафа) датчиком
    или в ручном режиме следить за показ термометра и вкл/выключать ТЭН.
  14. Ramzyy
    Ramzyy
    Ramzyy
    Вот такой заказал регулятор температуры с 03.11.2015 где то блукает по России. Попробую сделать на прямую без всяких регуляторов в печке
  15. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Дымогенератор сделал. Хочу сделать шкаф для копчения, использовать буду только летом, без утепления. Какого размера лучше сделать?
