1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Вот вариант
    Все подробно ..
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Сделал примерно такую же только из 9-ой фанеры. Лоханулся с дверью, она, как и задняя стенка входит во внутрь, а не в накладку.
    Добавил в дверь термометр до 100 град., заказывал в Поднебесной.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А щепу сами делаете или покупаете? И как на выглядит (фракция)?
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Скажу за себя. Щепа продаётся, когда дёшево (Ашан, буковая, по 8.5р. брал), когда дороже, до 40-50 р. Это за объём ок. 1л.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @JimDaddy, а литра на сколько времени хватает?
  6. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    В Твери !,5 литра ольха, стоит 38 руб.
  7. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Интересно, что за насос воздушный, интересно, что у него внутри, на аквариумный не похож.
  8. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Зависит от компрессора и силы потока. Из отчётов 1л.= примерно, 4 часа работы.
  9. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Завтра буду испытывать свой дымогенератор. Пакет ольхи 1,5 литра. Посмотрю на сколько хватит по времени. Отпишусь.
  10. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Все с ящиком определился. Буду делать каркас с квадратной профильной трубы 20х20 и облицую новым листовым железом, которое шло для холодильников. Оцинкованное и крашено с двух сторон. Уже готов эскиз. Размер будет 800х500х400 мм. Дверка на замках лягушках и резин. уплотнитель, как на холодильниках.
  11. Ramzyy
    Ramzyy
    Ramzyy
    Тоже делал шкаф из старого холодильника. Постоянно были проблемы с конденсатом, надо его обязательно утеплять.
  12. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Летом тоже конденсат, когда тепло?
  13. Ramzyy
    Ramzyy
    Ramzyy
    Да. Несколько раз вывешивал рыбу с утра до вечера на выветривание, потом в коптильню. Открываешь шкаф (поздно вечером или ночью) а там на стенках конденсат и на рыбе.
  14. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Если ящик деревянный, то он, относительно, утеплен и влагу частично впитывает.
    Железный, нужно утеплять, иначе конденсат обеспечен. А еще лучше и утеплять и немного подогревать. При подогреве, "точка росы " сдвигается и в коптильне будет сухо!
  15. Ramzyy
    Ramzyy
    Ramzyy
    Знакомый занимался лет 10 назад маштабным копчением. Так вот он говорит что был конденсат пока не поставили воздушные тэны, то есть чуток подогревали. Вот это и с подвигло на постройку деревянного утепленного шкафа.
