1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    На выход лучше поставить не 15 мм, это 1/2, а 20 мм т. е. 3/4 дюйма. Маленькое расстояние между трубками, вот поэтому и зарастает. У меня штуцер вместо тонкой трубки на 9 мм и труба на выход на 20 мм это 3/4 .
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А гайка внутренняя на выходе не может мешать дыму? Рокки у вас ее нет, для меня есть соблазн поставить на гайку, чем варить, но думалось что не стОит.
  3. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Сделайте отверстие в корпусе под трубу 3/4. Закрепите также двумя гайками и все будет отлично. Гайка мешать не будет. Самое главное, чтобы маленькая трубка заходила в выходную трубу на 10 мм.
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Стало интересно, как у меня. Сходил посмотрел, есть конечно копоть,
    но для дыма прохода хватает, я правда за год ни разу не чистил.
    У меня полдюймовые трубы, только трубка подачи потоньше, миллиметров 8
    внешний диаметр. надо будет почистить слегка, а уж летом, Керхером все отдеру.
    Сейчас лениво мыть - чистить. Я копчу не часто, раз в месяц максимум,
    за эти несколько раз ничего не изменится.
    Да, гайка внутри не будет мешать ничему и ни кому. Смело оставляйте.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Тогда трубу на 1 см вставлять с учетом гайки?
  6. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Если гайка торчит, значит от гайки, если труба торчит, значит от края трубы.
  7. Ramzyy
    Ramzyy
    Ramzyy
    У меня тоже как у Петровича стоит на выходе полдюйма, а внутренняя трубка медная 8. И все нормально. Да есть копоть, но что бы забивало:no:.Попробуйте уменьшить диаметр внутренний трубки. И выход трубки на 10 мм не особо критично
  8. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Закончил главное испытание дымогенератора с конденсатосборником. Засыпал щепы до трубки наддува. Вместилось 10 стаканов, это которые по 250мл. По весу получилось ровно 500 грамм. Дым шёл ровно 6 часов. Конденсата скопилось в банке примерно 100 мл. Трубка которую я поставил вместо пружины, показала себя неплохо, доволен. Снял видео, обработаю выложу, это будет часть 5.
  9. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Вот на досуге в свободную минутку смастерил, вроде ничего рыбка вкусная была.
  10. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Забыл, по стоимости примерно 1500 вместе с компрессором. Бидон 400руб нержавейка, фитинги 300 латунь, компрессор китай 500, в латунном узле внутри трубка меньшего диаметра впаяна. Колосник сетка нерж.
  11. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Мне применение шампуров понравилось!
  12. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Отвёз все в деревню. Трубку взял диаметром 18 мм. Длина от колосника до трубки наддува, на 3мм короче. Ставится на колосник, сверху в трубке отверстие для крепления на проволоку. Надрезы с Торцов, сверху и снизу с четырёх сторон. По длине трубки делаются разрезы произвольно, но не соединяются между собой. Разрезы делать с четырёх сторон, также как и надрезы с торцов. Кружок для болгарки толщиной 1,6 мм.
  13. Vtkmtc
    Vtkmtc
    Vtkmtc
    Тюмень
    @Рокки, спасибо, а конденсатосборник как и выход, сделан из труб и переходников диаметром 3/4 (20 мм) ?
  14. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Да, весь конденсатосборник собран из фитингов 3/4.
  15. Vtkmtc
    Vtkmtc
    Vtkmtc
    Тюмень
    Труба 114 диаметра - 400, фитинги с учетом конденсатосборника по модели Рокки - 1000, не закуплено - 2 штуцера, колосник, пружина или трубка, краска и компрессор ...
