1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    В гараже буду померю на память уже не помню:hello:
  2. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    У меня есть ёмкость из нержавейки размерами 40*40*100 см с крышкой 40*40. Хочу его использовать под коптильный шкаф. Вот думаю не мало ли 40*40 см. Коптить буду только для себя и близких.
  3. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Все зависит от ваших потребностей, возьмите прикиньте сколько войдет мяса если устраивает то сделайте с нее...у меня эта бочка с 90-х мешок муки хранил от Жуков...а теперь все поменялось ...взял ее и приспособил под копчение...самое многое 4-5 кг мяса закладывал...Выбор за Вами...
  4. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    @GerAN, Шкаф, он ведь не только вертикальным быть может...
  5. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    40 см в высоту, будет маловато, 40 - высота поддона, попробуйте рыбку подвесить.
    А пара кг грудинки, в ящик 40х40, да запросто.
  6. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    Засолил вчера свининку:hello: WP_20160107_16_14_37_Pro.jpg
    Да конечно не секрет, 100 г соли (из них 15 грамм нитритной соли), 5-8 ягод можевельника, смесь перцев 2 г. и сухая смесь пряностей и специй Аджика уляпская пару грамм, это все на килограм мяса. Натер равномерно кусок, в чашку и накрыл пищевой пленкой (лень было ваккумировать) и в холодильник дней на 5
    WP_20160107_18_53_07_Pro.jpg WP_20160107_18_53_34_Pro.jpg WP_20160107_18_53_43_Pro.jpg
  7. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Можно заказать из Китая, керамический нагреватель вкручивается как лампочка, мощностью вроде от 100 ватт и выше. Я заказал за 386 руб. 150 ватт, в России 900 р.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    а он только поверхность греет, а не воздух, разве не так?
  9. viktor25
    viktor25
    viktor25
    100 грамм соли на 1кг. не перебор случайно?
  10. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Я грамм 100-150 на пару литров воды развожу когда "мокрый" засол делаю, так что ...
  11. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Он излучает тепло, а греет все, поднесёте предмет нагреет его. Как обыкновенный утюг или грелка. Положите грелку под одеяло, нагреет воздух под ним. Лампочка ведь греет воздух, а керамический нагреватель не лопнет. Объясняю прописную истину, физика 5 класса. Без обид. Все что излучает тепло нагревает и окружающий воздух.
  12. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    нормально, лишнее вымочу
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Рокки, в курятнике +7, под лампой +20 вот и физика, ИК и лампа накаливания.
  14. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Любой тэн, будь то лампочка, либо толстостенный тэн.
    Любой из них имеет КПД =100 прОцентам.
    Но подбирать тэн, под нужную температуру,
    дело не благодарное.
    Проще взять тэн, с запасом по мощности и организовать
    обратную связь. И будет вам счастье!
  15. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Мы говорили про коптильный шкаф, т. е. небольшой объём обогрева, естественно под курятник и обогреватель нужен уже в киловаттах .
