1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    ну если у меня была возможность поставить частотник, я ж не говорю всем обязательно эго ставить, из токарки все делалось обычной болгаркой
  2. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Сегодня окончательно выяснил причину затухания. Это два фактора:
    - влажность щепы;
    - зависание щепы.
    С 9 утра работал Гена до 15 практически не затухая на сухой щепе, но я периодически проверял уровеь в трубе. Так вот сначала он изменялся потом перестал. Чуть стукнул палкой-измерялкой и сразу все осело. Напомню уменя труба 80 80 да еще пружина внутри примерно 15 мм диаметром. Наверно буду пробовать из 120 делать трубы, оталось отыскать ее.
  3. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    у меня тоже сначала была 80, потом из сотки сделал, но все бестолку и распилил его на хрен:)]
  4. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    Можно и из 200 сделать результат будет тот же. При горении образуется углекислота и водяной пар. Вот дерево ее и впитывает. Затем дерево разбухает и уплотняется зависая в трубе. Поэтому наверное в пеллетные котлы топливо подается малыми порциями.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Задумка в том, что слой опилок будет небольшим. Отношение высоты к диаметру 1:1 или меньше. Тогда, я надеюсь, они будут осыпаться. Был опыт наблюдения за горящими опилками в куче. Выгорает достаточно большая "пещера", потом процесс останавливается.
    Если регулировать скорость горения прокачкой от компрессора и диаметром поддувала, то может получиться. Часов 8 было бы идеально.
  7. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А может быть проще встряхивать несколько раз в час дымогенератор.
    Не в рукопашную, разумеется, простенький таймер, на несколько секунд,
    запускает вибратор, не тот, что в секс шопах, Но принцип тот же.
    А в прочем, если мы пользуем компрессоры из аквариумотехники,
    то может быть и вибраторы и секс индустрии подойдут?
    Шучу, конечно, но в каждой шутке, есть доля шутки!
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    А что нет-то, колбаса на что похожа? :aga:
    Думаю вариант со звонком, как в школе, по таймеру, периодически по гене долбает.
  9. Hunterdnb
    Hunterdnb
    Hunterdnb
    Дмитров
    Все верно! Плюс при всем этом ещё и разница температур. Т. е. горячий дым, поднимается вверх по холодной трубе. Даже если по пружине, трубке... Все равно опилки (щепа) подогреваются, а труба снаружи холодная! Поэтому образуется конденсат! Вместе со смолами, которые выделяются при тлении, все это склеивает топливо! Именно по этой причине, я и делал себе д. г. с нижним расположением наддува и выхода!
  10. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    И в этом случае бывают залипания. Отписывались люди.
  11. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Может есть смысл крепит компрессор на жесткий кронштейн к генератору (вибрация от компрессора) нам поможет?
  12. Hunterdnb
    Hunterdnb
    Hunterdnb
    Дмитров
    У меня тоже была такая мысля! Свой д. г. почти доработал, коптильню сваял. Сам планирую использовать опилки! После испытаний, когда достигну идеального (на мой взгляд) результата, фото и видео, с подробным описанием с меня!
  13. Stepanushka
    Stepanushka
    Stepanushka
    Я тоже размышлял на эту тему. Вибрация будет утрамбовывать опилки или щепу, а нужно чтобы топливо свободно лежало. На своих экспериментах и опытах заметил что в ДГ с нижним забором дыма, по сравнению с верхним, в топке на стенках гораздо меньше образуется налипов, и опилки меньше слипаются. Но все равно нужно внизу пепел ворошить чтобы он ссыпался в зольник.
  14. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    А кто-нибудь пробовал зону горения делать вверху?
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    По опыту печей, при слабом горении огонь неохотно вниз идет. Надо сильный жар. Даже бумага на поде не желтеет. Если как-то дутьем горение вниз гнать.
