1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Эжектор - вЫбрасыватель. В нашем случае - инжектор - вбрасыватель.
    С уважением.
  2. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    В нашем случае вбрасывателем является компрессор, а выбрасывателем является сопло Ф6-10 мм внутри трубки большего диаметра и воздух из которого увлекает (выбрасывает) за собой поток дыма.
    @Stepanushka, Если предварительно приготовишь колбасу (достижением Т= 70* внутри), то копти холодным копчением Т = 20* часов 6-12 это только для запаха. У меня после 12 часов даже излишек аромата был вкуснее было есть сняв череву с колбасы. Немного проветрив (нет времени слегка подвялить и погода не та) я запаял в вакуум пакеты. Прошла неделя, вполне сносно на вкус, аромат впитался и стал нежней и сочность осталась (но подвяленная была бы думаю лучше).
    А по конструктиву здесь правильно пишут делай минимум и подгоняй под свой вкус. Я сделал (с нижним выхлопом) почти копию Коптила в симбиозе с хобби-смок и все время подгоняю под себя. Сейчас опять грядет очередной эксперимент буду увеличивать выходную трубку с ф20 до ф25. Зазор между воздушной ф8 забивается дегтем после одного копчения. И попробую опустит (в очередной раз) воздушные (и для розжига) отверстия ко дну, сейчас они в районе трубки расположены.
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Это Ваше устройство? Неразборное, чистка не проводится?
  4. Stepanushka
    Stepanushka
    Stepanushka
    это моё устройство. Топка отделена от отсека фильтрации фланцевым соединением на двух болтах. Как видите, в этом отсеке есть доступ внутрь через стеклянную крышку с ручкой. Эжектор разбирается резьбовыми соединениями с шаровым краном. То есть доступ к чистке имеется, но я пока ни разу не чистил за 10-15 суток копчения. Даже заметил что во время копчения дым "чистит" стенки металла, они становятся серого цвета и блестят, вместо того чтобы быть черными...:)
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Как всё запутано то :)]. Интрига всюду :)]:)]:)]
    Тогда вопросиков накину)
    А стеклянная крышка как держится?
    А регулировка вентилятора есть? Схемка есть? Поделитесь?
    Топка с регулировкой? Какой?
    На сколько часов данной топки хватает?
    Конденсата с одного заполнения сколько выходит?
    :hello:
  6. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    Indeec002
    видел когда то подобные материалы. это наверно чья та дипломная работа :)
    хорошо. что всё в кучу собрано, многим может интересно будет почитать. что же там при копчении происходит :)
    но сразу говорю. не замарачивайтесь сильно на этом.
    как дед коптил?
    на угли насыпал опилки, ветки, листья. и всё это потиху тлело и дымило. и этим дымом коптились продукты :) и не подозревая о 90% написанном там, делали офигенные вкусняшки :)
    а так. для общего развития шикарный материал.
    про рекомендуемую температуру горения топлива 300 градусов.
    это сложно осуществить. ну если взять однородный по размеру и составу материал, больше шансов.
    но если смеси... к примеру дуб или яблоня и ольха при горении отдают разную температуру при равных условиях горения.
    при том горение происходит не строго в определённом месте. да и температура по мере отдаления от окошка поддувала будет уменьшатся из за обеднения кислородом. и как мы все знаем что то такое прогары (сгорание топлива участками к верхним слоям. до осыпания к месту горения основной массы)
    это уже горение сразу нескольких участков с разными температурами...
    а как я добавляю не только дерево (при том нескольких видов) но и листочки. веточки. и тд. так. что никогда я не получу равную температуру тления всей этой массы :) та и мне на это пофиг. и чтот сомневаюсь что в давние времена это тоже кого то волновало.
    в общем чего хотел всем этим сказать.
    теория это хорошо. азы нужно знать, чтоб иметь хоть какое то представление о том, чем будешь заниматься.
    но не всегда то, что написано в умной литературе. достижимо в домашних условиях и не всегда есть в этом толк и смысл на это всё заморачиватся. и зачастую писавшие это черпали свои знания не из личного опыта, а из таких же умных книжек...
    так что не начинайте со сложного. начните с простого. а там уже до делается и усовершенствуется :)
  7. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    что я могу на это ответить :)
    изучите работу и принцип действия этих двух узлов. и тогда вы поймёте, где вы ошибаетесь ;)
  8. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    сам пока такой рецепт не делал. но процесс я понял выглядит так:
    вешаешь в коптильный шкаф. без дыма.
    нагреваешь его до температуры под 90градусов до достижения внутри батона 70 градусов.
    далее поддерживаешь температуру внутри батона 70 градусов в течении где то около часа.
    затем выключаешь тен. и пускаешь дым. снижая температуру до 40 градусов. так коптится от трёх до семи часов.
    потом на сутки выветриваться. и в холодильник.
    повторю. это только моё видение процесса обработки у этого рецепта :victory:
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А я сегодня коптил карпа, горячим способом, поставил градусов 120-130 и пару часов.
    Солил только маловато, где то час, хотя на боках сделал насечку.
    Нормально получилось, пообедал, но не для праздничного стола!
  10. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    И все выдержка не нужна. Иначе будет переварена и сухая внутри.
  11. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А сейчас копчу холодным способом скумбрию, карп, это проба пера.
    А вот скумбрия, да при градусов 30-35, да при выдержке часов 6-8,
    Это уже проверено и не раз!
    Солил я ее сутки. Два литра воды, стакан соли, стакан сахара, +специи,
    за тем, промокнул бумажным полотенцем, подсушил. Сейчас жду
    результата!
  12. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    Дополнительная информация по моей коптильне в части её герметизации
    и автоматизации (кому интересно).
  13. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    ну по этому спорить не буду. в рецепте приготавливания такие условия копчения. но на сколько помню. эта колбаска суховатая :|:
    да и сильно быстро высохнуть оболочка не даст. а салко жирок пустит при высокой температуре.
    покупал кто такую краковскую?
  14. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    я вообще более 5 часов скумбрийку не мусолю. аромату набраться и этого хватает :)
    у вас потрошеная? если нет, тогда может ей дольше над. как я, так её вскрываю ещё перед засолкой.
  15. Stepanushka
    Stepanushka
    Stepanushka
    Крышка никак не держится, просто накрывает отверстие. Ручку к стеклу приклеил с помощью клея fix all.
    Регулировки вентилятора с помощью схемы нет. Решил не заморачиваться и просто установил полдюймовый шаровый кран в качестве заслонки.
    Регулировки в топке как таковой нет. Внизу зольника расположена на петле дверца, которая плотно подогнана. Копчу постоянно с закрытой.
    Одной топки на щепе хватает часов на 15, но каждые 4-5 часов желательно шурудить. Хотя на ночь, часов на 8 оставлял без присмотра, на утро слабовато, но коптила.
    С одного заполнения конденсата образовывалось где-то 0,5 - 0,7 литра при t окруж среды 10 град.
    Напомню, у меня топка из трубы д159, от зольника до дымохода 500 мм, но этого много, достаточно будет и 300 мм.
