1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. Stepanushka
    Stepanushka
    Stepanushka
    Я почти так и сделал. Разогрел коптильню до 90 град, через часа полтора достигла температура в батонах 70 град, потом сбил температуру до 65, пустил дым и установил датчик на 45 град. Здесь я решил поэкспериментировать, половину колбасы я в течение 30-40 минут отварил при t 80 и обратно в коптильню. Коптил 3 часа на дубе с ягодами можжевельника. Сейчас колбаски проветриваются, завтра будет фотоотчет) Пару колечек колбасы, для пробы, я просто отварил и поджарил на сковородке, получилось ОЧЕНЬ вкусно и сочно! Интересно как получается копчененькие...:))
  2. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    Кстать. не увлекайтесь чесноком в сухих сыро вяленых колбасках. из за него она может испортится раньше :)
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @TOLSTbI_XOMA, не пробовали добавлять малиновые веточки в щепу?
  4. Stepanushka
    Stepanushka
    Stepanushka
    Такой Краковской у нас нет. У нас такая называется Ветчинная или Дрогобыческая. Она состоит из 2 частей свинины. Краковская по ГОСТу делается из говядины, свинины и шпика...
  5. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    Пробовал. но сухих тогда у меня не было. а на сырых ожидаемого эффекта не дало. а может что мало кинул :). а больше и не пробовал с ними.
    вот хорошо, что напомнили про них. надо заготовить трохец и подсушить. и на пасху чего покоптить и поэкспериментировать :)
  6. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    От чёрной смородины аромат не плохой. но тож лучше подсушить веточки или листики.
    и не ложите сразу много и в большие обьёмы продукта. попробуйте на пару рыбках. а то вдруг не понравится. как говорится на вкус товарищей нет :)]
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @TOLSTbI_XOMA, моему отцу знакомый сказал, что на одних ветках малины коптит, правда он не уточнил что именно за коптильня у него.
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @indeec002, спасибо за ссылку. Прочитал на пару раз:)] и вот оно подтверждение теории @ltygfcfh,
    "Особенность дымогенерации заключается в ограниченном доступе кислорода воздуха к тлеющей древесине. Такие условия обеспечивают медленное горение древесины без видимого пламени и значительного выделения теплоты. С другой стороны, кислород участвует во вторичных реакциях окисления летучих компонентов, образующихся в результате разложения древесины. Таким образом, количество подаваемого в зону дымогенерации воздуха
    влияет на химический состав дыма. В частности, при увеличении подачи воздуха в зону дымогенерации уменьшается общее содержание фенолов, ке-тонов и высших альдегидов.
    так, что далее с интересом буду следить за постами@ltygfcfh.
  9. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    Вот эта температура самая опасная (благоприятная для развития бактерий) и продукт может протухнуть еще на стадии приготовления. Почему и рекомендуется засол при т= 4-6*, холодное копчение 18-20* горячее выше 45.
    Копчения да, а варка (жарка) нагрев до 70* внутри и резкое охлаждение под холодным душем до 24* внутри. Время выдержки когда нет термометра-зонда, то 1 мин на мм диаметра батона после достижения окружающей среды т=80-85* + 5-10 минут на "контрольный выстрел". Я имел ввиду не сухость продукта в целом, а мясо будет переварено если после достижения 70* дать выдержку при этой температуре час. Вот тут весь сок из батона уйдет.
    Это мои пробы: жировой отек это слабое сало и прогрев до 70* в воде. Оболочка распаривается, отходит от батона и туда выходит сок и жирок. В духовке все нормально, но газ духовка у меня минимум дает 150*.
  10. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    если быть более внимательным то это учебник по технологии мяса и мясных продуктов:hello:
  11. Stepanushka
    Stepanushka
    Stepanushka
    Буду ждать фото вашего агрегата на практике. Задумка интересна. Для чего форсунка и каким диаметром она на выходе?
  12. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    если вы увеличите подачу воздуха в зону дымогенерации. у вас произойдёт увеличение температуры горения, а далее горение с открытым пламенем и всё вытекающее от туда :)
    походу вы друг друга стоите :)
    объясню тогда и вам принцип работы генератора дыма с эжекторным узлом.
    в ёмкость с топливом (обычно труба) насыпается топливо мелкой фракции.
    из за этого проходимость воздуха через эту массу снижено. и процесс горения в нижней части топливной ёмкости затруднительно без создания дополнительного разряжения на выходе из этой ёмкости служащей отводом вырабатываемого дыма.
    то есть регулируя создаваемое разряжение эжекторным узлом. мы регулируем количество и проходящего воздуха через место горения топлива. и тем самым регулируется количество кислорода в месте горения топлива. (горение с открытым пламенем практически невозможна. если конечно не использовать промышленный компрессор для пневмоинструмента)
    и регулируя количество кислорода в месте горения. мы регулируем количество и насыщенность вырабатываемого дыма.
    далее
    в эжекторном узле. для создания разряжения используется воздушный поток нагнетаемый воздушным компрессором.
    то есть в этом узле происходит физическое смешивание вырабатываемого дыма от топочной части со свежим кислородом находящимся в воздухе, который гонит в этот узел воздушный компрессор.
    а это значит. что эжекторным узлом можно регулировать не только количество подоваемого кислорода в топочную часть. но и изменением диаметра трубы (форсунки) в эжекторном узле подающей воздух от компрессора. можно отрегулировать соотношение смеси дыма и свежего воздуха.
    всё, что нужно в обычном дымогенераторе есть. и регулировка количества кислорода в месте тления и смешивание дыма со свежим воздухом.
    так что не надо упорно доказывать, что изобретённое вами колесо более круглое, чем изобретённое до вас :)
    лучше попросите людей указать на ваши ошибки. чем потом дойдя до практической части. ломать голову. что же тут не так. когда все расчёты были по "науке" :) но быть гордым. что ломя на пролом как в танке отстоял свой проект.
    :aga:
  13. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    ну он скорее всего зарание их заготавливал :)
    а я так отломал в саду ветку да и кинул несколько кусочков :|: поэтому и особого различия в аромате не заметил. но правда и не испортил :)]
    я вот хочу съездить в лес наломать лесной. она более ароматна чем садовая. по крайней мере как ягода так точно :)
  14. Stepanushka
    Stepanushka
    Stepanushka
    Вот результаты первого опыта получения Краковской колбасы :) Получилось очень вкусно, только немного пересолена, в следующий раз попробую 100г нитритной соли (вместо 125г) на 1л рассола и по совету @Viktor57RU, после жарки опущу колбасу в холодную воду до 25*С. Отличия колбасы с варкой и без после жарки по вкусу нет, единственное батоны после варки более ровные (фото батонов, в тарелке вареные)
  15. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    Некоторые соображения по верхнему расположению эжектора. При сгорании топлива на колоснике продукты сгорания, в том числе смолистые фракции и кислый пар поднимаются вверх к эжектору через топливо (щепа, стружка, опилки) частично оседая на нем. При прогорании нижних слоев, пропитанное этими фракциями дыма топливо оседая, в свою очередь сгорает. При этом концентрация смол и кислот в дыме увеличивается. И так чем дальше, тем больше. То же самое и с влажностью дыма на выходе.
